Re: La naissance de mon TOY Salut les amis!! Je reprends le poste pour vous évoquer le probleme du CC01 qui cette pu--n de direction!!!! :grrr3: Mais dite moi, ece que quelq'un arrive à avoir une direction potable!!! J'ai commencé par acheté le kit GPM c'est à dire celui là: Et là, je me suis dit:" bein cela me parait serieux!!!! et bein non!!! au bout de quelques minutes d'utilisattion, l'axe (en alu de couleur argenté)qui transmet les rotations aux trains roulants au servo de direction s'ovalise!!! Et le jeu réapparait!! C'est à dire,lorsque j'actionne le servo, mes roues mettent un certain temps à réagir!!! :grrr3: :grrr3: :grrr3: Ce matin j'ai recu ça: Bon je sais ca ne va pas resoudre le probleme en amont, mais cela ne fera pas de mal!!!! :yes3: Si quelqu' un a une solution à me proposer ( à part acheter un SCX 10 ... :hein3: je sais, j'y viendrais!!! :jecpa3: ) donc affaire à suivre!!!!
Re: La naissance de mon TOY Gégé, Je suis attentivement ton post car je monte actuellement un CC01 Land cruiser (reste l'electro et la carro à faire). effectivement le jeu est très (trop) important sur ce modèle. J'ai également pris le set GPM pour voir. Vu sur Youtube, ça a l'air efficace mais faut bricoler : Bon courage :wink3:
Re: La naissance de mon TOY Sinon essayer de mettre un max de roulement sur les axes de directions pour éviter les points durs et de faire forcer l'alu. C'est quand même bizarre que ton axe ce soit ovalisé.
Re: La naissance de mon TOY Merci du coup de paluche!!! Je pense aussi que c'est à cause de la largeur des pneus, cela donne plus de resistance à la cinématique. C'est vrai que mettre un servo à l'avant permet d'etre plus en direct!! Mais bon, j'ai placé un skid, et pas persuader que la tringlerie passe!! Les roulements: je pense etre au taquets aux niveaux roulements (dans le kit GPM ils sont fournis) et mis des roulements dans les pivots.
Re: La naissance de mon TOY Hey gege! Mi ji dirais bi un truc! Ton kit de direction tu le demonte et tu le prend au taff; tu passe voir les rep cell et tu vois pour un percage d'agrandissement aux petits oignons pour y caler un bout de tube titane qu'ils ont en chute! La mise en place enforce par le passage fe ton renvoi en cochonium au four et le bout fe tube titane au freon!! :twisted::mrgreen: Bon lâ faut pas se rater c net mais ils ont un peu l'habitude les gars xp Enfin ... Moi je dit ca... Je dit rien !! Apluche
Re: La naissance de mon TOY Ptit conseil si tu me le permet, change ton variateur!!! il ne possede pas de drag break!!! pas évident sans!! (pas de frein à l'arret, donc dans les descentes ou montées, pas glop!!!)
Re: La naissance de mon TOY Ok toxy!! :smile3: Demain je prendrais en tof , ce satanné kit pour vous donner une idée de sa conception. A mon gout il est constitué de trop nombreuses pieces. On a donc, un jeu là + un petit là ,et un autre là.... cela nous donne en finale vous savez quoi!! :nnotd3: :nnotd3:
Re: La naissance de mon TOY Ouais vas y fait peter les tofs! :twisted: On va finir par le resoudre ton blême c pas dieu possible!!
Re: La naissance de mon TOY Bonjour les z'amis!!! :smile3: Bon j'vais encore vous embeter!!! :confused3: J'ai pris les tofs du systeme de direction du kit GPM et celui là, c'était mon premier kit!!! A savoir que tout est monté sur roulement (pas sur les photos) quand meme un bon point!!! et les 2 palonniers assemblés par 2 vis (pas sur les photos). voilà, je vous laisse juger de la precision d'usinage entre les deux partie male et femmelle (barre d'accouplement et des 2 "palonniers") :nnotd3: La partie de gauche, c'est la partie coté servo et donc la droite, celle qui transmet le mouvement de rotation aux roues via des biellettes. Ce satanné jeu vient de cette assemblage!!! Voila l'ensemble démonté, on peu comencer à voir l'étendue des dégats apres 2 ou 3 heures d'utilisation (pas joli,joli). A savoir que la colonnes est monté sur le chassis par l'intermediaire de 2 roulements. :yes3: Donc mon 2ieme kit que j'ai acheté commence à rendre l'ame!!! et avec les même symptomes!! Voila, ah si j'étais équipé, je ferais tout en acier, car le principe est bon mais trops de jonctions. Il faudrait qu'un seul coté soit démontable. Si quelqu'un à des idées!!! :ang3: ou un tour et fraiseuse!!!! hihi !! :rir3: j'peux donner les cotes!!! moyennant finance bien sur!! :wink3:
Re: La naissance de mon TOY A ouais, vu comme c'est fait, pas étonnant que çà prenne du jeu :nnotd3: Ce qu'il faudrait, c'est comme tu l'a dit que l'ensemble soit en 2 pièces et que la partie démontable ai un guidage et un serrage qui tienne la route (avec une vis en travers qui viendrait serrer l'axe comme un collier par exemple). Le tout dans une matière qui tienne également la route :yesintel3:
Re: La naissance de mon TOY Mouais chui d'accord avec toi!!! Mais bon pas outillé pour faire bien! :roll3: :confused3:
Re: La naissance de mon TOY Et moi qui voulais investir dans la direction en alu, j'hésite maintenant, ou alors je la prend pour avoir les côtes histoire d'en refaire une plus solide.
Re: La naissance de mon TOY Bon là min gege je doit dire que ta direction ... Ben c flou et chelou! :-o:shock: J'ai du mal à situer comment c branlé c't histoire, limite fait moi un scan de ta doc d'origine que je vois l'implantation! :evil: Je te mpize mon adresse mail perso avec rajoute 2/3 tof de ton avant si tu veux bien?! On va la trouvez la soluce y a pas de raison! :mrgreen::twisted:;-)
Re: La naissance de mon TOY Salut, c'est vrai que cette direction n'est pas top du tout. Voici le montage si ça peut aider (pour toxicrawler): En fait je pense que le problème (en plus des petits jeux qui s'ajoutent) vient de la pièce B11 qui renvoie le mouvement de la biellette venant du servo direction à celle qui relie la direction coté triangles. En fait cette pièce traverse le châssis par un trou (puit) qui a une forme légèrement conique. Elle est tenu que par une vis coté bas du puit (sous châssis). Je pense qu'il faudrait quelle soit mieux guidé coté haut du puit (intérieur du châssis).
Re: La naissance de mon TOY Bein en fait, j'ai tout envoyé à TOXY par MP :jecpa3: , mais c'est vrai qu'il faut faire profiter tout le monde. :wink3: Donc pour la notice, c'est ok. Donc voila les tofs pour l'implantation sur le chassis. Partie superieure, donc , là c'est le deuxieme kit GPM de couleur alu grise) Et pour la partie inferieure: Voilà, vous savez tout!!!
Re: La naissance de mon TOY Donc en attendant de trouver une solution pour rectifier le jeu à ma direction, j'ai fait l'acquisition de: et de sa télécommande: Quelques points clés: Récuperation des roulements (interne et externe) du portes fusée, après un bon nettoyage au WD40, et mise en place . Mise en place de la cale livré avec les cardans GPM (i'm sorry, pas pris en photos ceux-la) Mise en place de la rotule (loctite) Bien sure, ne pas oublier de "LOCTITé" toutes les vis!! Voilà, bientot la tof du CC01 et son treuil.
Re: La naissance de mon TOY sympa ces p'tites pièces :wink3: :yeah3: bonne idée qu'un treuil pour un cc01,faut au moins ça pour l'aider à escalader les gravillons bretons :wink3: :rir3: :blerp3: ch'ui loin :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: :arrow: a+
Re: La naissance de mon TOY Bein non!!! Voyons Thierry!!! J'ai ouî dire que le DEF était mal en point!! c'est juste pour le depanner!!! hihi! :mdr3: :blerp3:
Re: La naissance de mon TOY taratata :rir3: :rir3: :rir3: ........ le def est aussi treuil équiped :blerp3: :blerp3: mais pas encore eu le temps de le tester dans des vrais conditions esquetrèmes :rir3: a+
Re: La naissance de mon TOY salut gege! J'ai pas pris le temps de te repondre desole pas mal de choses en ce moment... pour ta piece traversante a refaire en acier ou autre (titane c serait top) pour un tourneur j'ai ouïe dire qu'un gars dans le bout du monde qui serait equipe d'un bon tour et serait pas trop equipe de knacki a la place des doigts!!! mais c vrai que c'est merdique comme systeme!:evil: une liaison plus direct serait le top.mais là je connait pas la bête! Pour le treuil t'inquiete tu le sortira et je l'accrocherais pour que tu suive avec un servo grille => je suis loin:-?:mrgreen:
