Un truck pour Hanjin-san... Praga V3S trial...
Discussion dans 'multiaxes, camions' créé par hanjin-san, 19 Avril 2012.
  1. mat29510
    mat29510 membre
    27 Avril 2011
    Chapeau !!
    Il est magnifique ton châssis.
    Bonne continuation :wink3:
    A+
  2. hanjin-san
    Merci à tous :wink3:
    La motivation est remontée d'un cran !!
    Je vais essayer de mettre les bouchées doubles pour que le châssis soit roulant avant la fin de l'année :brico3: :brico3:
  3. joe 2b
    joe 2b membre
    9 Janvier 2011
    moi aussi faudrait que je mette les bouchée double pour mon Ford au 1/6 :mad3: :mad3:
  4. jurassien
    jurassien membre
    31 Mai 2013
    :inkoi3:
  5. desmo-seb
    desmo-seb membre
    21 Mai 2013
    la suite! la suite!
    pour info, tu utilises quoi comme baguette de brasure inox?
    ça me donne envie de ressortir le poste oxydo tes aventures!
  6. hanjin-san
    En baguette je prends de la Castolin 1802, çà va super bien sur l'inox.
    Vas-y, si tu as le matos fait toi plaisir :wink3:
    Pour la suite du Praga, je vais attaquer cette semaine l'usinage des fixations de tirants supérieurs des ponts arrières.
    Comme ce sont des pièces complexes et qu'il y a pas mal de phases d'usinage, je pense faire une série de photos de chaque étape et vous les poster pour vous donner une idée du travail que çà représente (en gros comme j'ai fais pour le réservoir GPL de mon Comanche) :wink3:
  7. hanjin-san
    Voilà, j'ai démarré l'usinage des fixations des tirants des ponts arrière.
    Une petite image pour vous montrer à quoi çà ressemble:
    A gauche sur l'image, la fixation pour le 1er pont arrière (avec le perçage qui recevra les roulements pour le palier des cardans) et à droite le 2ème pont.
    Une petite vue de l'ensemble monté:
    Donc c'est parti pour le roman photo :rir3:
    J'ai décidé de partir d'un morceau d'Alplan qui présente l'avantage d'avoir 2 faces déjà usinées et bien parallèles, et à la même épaisseur que mes pièces:
    1ère étape, découpe et fraisage des faces.
    La cote de hauteur est définitive; par contre, j'ai laissé une sur-longueur qui va me permettre de tenir les pièces pour les usinages à venir:
    Perçage de 2 trous d'ébauche Ø11:
    Réalisation des pentes de la partie supérieure:
    Fraisage du premier épaulement (le surplus de matière à été coupé à la scie à ruban et les trous Ø11 me permettent de réduire le temps d'usinage):
    Ensuite perçage des trous de fixation du tirant et du carter de pont:
    Fraisage des pentes extérieures:
    Et usinage de l'épaulement du dessous:
    Voilà pour le moment. Il y a environ 2h30 d'usinage pour en arriver à ce stade. La suite la semaine prochaine :wink3:
    J'ai aussi découpé les lames des ponts arrière. Pour le moment je ne vais en monter que 4 sur les 5 prévues initialement car elles sont assez rigides.
    A voir au montage comment tout cela réagit :yesintel3:
    #127 hanjin-san, 17 Octobre 2013
  8. joe 2b
    joe 2b membre
    9 Janvier 2011
    chapeau bas l'artiste :zunt3: :zunt3: :zunt3: hâte de voir la suite :wink3:
  9. hanjin-san
    Merci ! Çà commence à sentir bon, çà prends forme doucement :smile3:
  10. geo-62
    geo-62 membre
    4 Août 2013
    Bravo!!! :jecpa3: Félicitations :yes3:
  11. Zygmon
    Zygmon membre
    13 Février 2013
    Impressionnant :ang3:
  12. jurassien
    jurassien membre
    31 Mai 2013
    superbe :shock:
    tu devrai ouvrir une boutique sur le fofo :blerp3:
  13. hanjin-san
    J'y ai déjà pensé mais faudrait que j'ai le bon matos à la maison pour que ce soit envisageable :tadaa3:
  14. Teddy
    Un travail de dingue comme d'hab'... :inkoi3: !!!
  15. lucas
    lucas membre
    24 Février 2011
    200% d'accord :inkoi3: mais tellement beau :yes3:
  16. hanjin-san
    Merci :wink3:
    Une autre phase réalisée ce matin:
    #136 hanjin-san, 18 Octobre 2013
  17. joe 2b
    joe 2b membre
    9 Janvier 2011
    toujours aussi bonne qualité :wink3:
  18. dreufic
    dreufic Guest
    Allez ! Dépêche toi de finir mon futur camion au lieu de poster sur le forum ! lol
  19. d-p2b
    d-p2b membre
    5 Avril 2012
    Du travail de pro! :yesd3: bravo! Monsieur Hanjin-san :priest: :yes3: :yes3:
    Bonne continuation...
  20. hanjin-san
    Tu crois çà toi ! Combien tu serais prêt à donner pour l'avoir ? :blerp3:
