Hello Je voulais savoir si vous avez une astuce pour régler l'angle des ponts sur le wraith, car je trouve rien de vraiment bénéfique... Merci :wink3:
Je ne suis pas certain de bien comprendre mais peut-être en modifiant le réglage sur les porte fusée du train avant.
Ca ne change pas grand chose, il faudrait peut etre des tirants superieurs un peu plus long. Je vais voir...
Tu peux jouer sur la longueur de tes tirants pour faire remonter un peu le nez du pont et diminuer l'angle de ton cardan. Attention quand même si c'est pour le train avant de ne pas trop "clocker" afin de garder un peu de chasse au niveau des fusées :wink3:
hello !!! le réglage de l'angle des C-HUB ou ça : fait que tes roues , quand tu les tournent , seront plus ou moins " couchées " !!! plus tu les inclinent vers l'avant , et plus elles seront couchées en fait ... tes roues !!! :wink3: sinon y a pas de réglage à faire lorsque l'on achètent des pièces pour wraith ... :mad3: je sais pas si cela t'as éclairé mais bon ... @++
