Probleme moteur et ESC sur scx10
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par Jeep66, 19 Septembre 2013.
  1. Jeep66
    Jeep66 membre
    11 Septembre 2013
    Bonjour je viens d avoir un probleme j ai fais tourner mon crawler c est un scx10 honcho trail au bord d une riviere je lui ai fais quelques passage dans l eau tout mon electronique est enrobé ave c du plasti dip et d un coup il a accelerer tout seul et ne s arreter plus j ai enlever la batterie pour l arreter...Arriver chez moi je le demonte j enleve tout l electronique et bien sur il y avais un peu d eau dans mon recepteur mais rien sur ESC AE-2. J enleve la couche de plasti dip sur esc pour voir les diodes et elle ne s arrete pas de clignoter et le moteur tourne tout seul mes la que par petit acout et la manette ne fait rien fonctionner pouver vous peut etre m eclairer merci
  2. Nels885
    Nels885 membre
    2 Août 2013
    ton récepteur était aussi protégé par du plasti dip?
    Je pense que le problème vient de ton récepteur si il n'était pas protégé.
  3. jurassien
    jurassien membre
    31 Mai 2013
    ya des chance :cry:
  4. tchoupy57
    Idem pur ton récepteur :wink3:
  5. Zygmon
    Zygmon membre
    13 Février 2013
    Les boîtiers axial ne sont pas étanche, il y a de l'humidité qui entre voir de l'eau.
    Tu as peut-être un peu d'oxydation sur la borne de la voie 2 (celle du vario). Un coup de WD40 ou de nettoyant contact pour nettoyer tous ça et si ton récepteur était bien plastidipé il devrait repartir. Sinon il a prit une claque :cryi3:
  6. Jeep66
    Jeep66 membre
    11 Septembre 2013
    Mon recepteur etait plastidipé mais que le boitier je ne l ai pas ouvert pour le plastidipé et il y avais un peu d eau en effet que me conseiller vous pour tester de le faire repartir?? Et ci il est mort es que je pourrais trouver le meme?? Merci de vos conseilles
  7. Jeep66
    Jeep66 membre
    11 Septembre 2013
    J ai essayer avec wd40 et rien toujour pareille ca sent le plastique chaud au variateur j ai l impression d avoir tout griller :grrr3:
  8. Jeep66
    Jeep66 membre
    11 Septembre 2013
    J ai debrancher le recepteur du ESC et mon moteur tourne par coupure qui dure meme pas 2 seconde sans me servir de la commande :inkoi3: Je pense que mon moteur aurait prit un shoot??? Toutes mes connections sont correcte l engin est neuf avec pieces d origine en faite je ne sais pas quoi penser es ce que quelqu un a deja rencontrer ce genre de probleme??? :jecpa3: :sarcas3:
  9. clement
    clement membre
    22 Juillet 2010
    salut passe par la ce que tu vient de décrire me fait penser a un vario qui a perdue son neutre calibre le et sa devrais repartir
  10. Jeep66
    Jeep66 membre
    11 Septembre 2013
    Le probleme c est que ca fait aucun bip ni a l allumage ni pour le reinitialiser
  11. Jeep66
    Jeep66 membre
    11 Septembre 2013
    Comment ca se calibre?
  12. clement
    clement membre
    22 Juillet 2010
    ba en lisant le lien que je t'est donner plus haut tout y est expliquer :roll3:
  13. Jeep66
    Jeep66 membre
    11 Septembre 2013
    Non ca na rien changer j ai pas de bip de configuration ni meme pour le calibrer
  14. Beaurain
    Beaurain membre
    19 Août 2013
    Salut tu as penser a regarder les pilles de la radio ?
    Une fois un client avait le meme problème et il n'as pas regarder le niveau des pilles il as donc arracher tous l'électronique (LOL)
