Axial Wraith Poison Spyder 57
Discussion dans 'Axial Wraith, Yeti, SCX-10 & AX-10' créé par Coyotte57, 17 Août 2013.
  1. Coyotte57
    Coyotte57 membre
    2 Août 2013
    Salut à tous,
    Présentation de la bête:
    Modèle: Axial Wraith Poison Spyder RTR
    Modif:
    40 grammes dans chaque roues avant
    élargissement des voies (+10mm)
    C'est tout pour le moment, mais ça viendra au fur et à mesure (Led, pilote et autres accessoires en alulminium).
    Nous sommes 3 axial (axiaux...) dans la région Sarrebourg Saverne, dons si quelqu'un est intéressée pour une rencontre, faites le savoir.
  2. tchoupy57
    Tu roule avec qui des gars du forum??
  3. Coyotte57
    Coyotte57 membre
    2 Août 2013
    C'est mon petit frère et un ami, ils ne sont pas inscrits sur le forum.
  4. madbears
    madbears membre
    14 Novembre 2011
    Salut, très sympa, vivement que le kit sorte.
    Sans indiscrétion, tu as mis quoi comme élargisseur. Car les tamiya en 10 j'en ai que deux.....
    Seb
  5. tchoupy57
    Ok sinon si tu veut un peut plus loin vers le pays de la choucroute il y en as aussi qui roule
    Et sur saverne vers homarting (un truc du genre) il y as aussi des scaleux
  6. pidzz
    pidzz membre
    19 Avril 2012
    Pu...tain j'étais en vacances à s'averne on aurait pu faire rouler nos poison spyder si j'avais su.
    Sinon bel achat, tu ne seras pas déçu.
  7. Coyotte57
    Coyotte57 membre
    2 Août 2013
    Petites photos des jours passés:
  8. Coyotte57
    Coyotte57 membre
    2 Août 2013
    Ce sont des élargisseur pour les jantes Bead lock qui était fournis avec le kit RTR.
  9. phaphane
    phaphane membre
    8 Janvier 2013
    salut spider super ton wraith
    de sarrebourg ,je suis natif de réding j habite dans le 67 :yes3:
    place au tof
    on fait des sortie les weekend au cas ou !!les wraith ou autres sons les bien venu bien sur
    06/../../../.. stephane weber :zunt3: :zunt3:
  10. phaphane
    phaphane membre
    8 Janvier 2013
    le 15 septembre la lutz trial une ptite sortie entre potes avec du wraith,scx 10 cc 01 etc.... a 45 minute de sarrebourg sur un super spot voila :yes3: :zunt3: :zunt3: @+
  11. phaphane
    phaphane membre
    8 Janvier 2013
    salut tchoupy 57 yes :ang3: la choucroute le picon les vaches :rir3: :mdr3: avec range ,motard67, phaphane etc... ,on roule les dimanches sur des super spots
  12. mugen38
    hello ...
    je ne sais pas à qui appartient le wraith que l'on voit en premier plan , mais il ferait mieux de jeter un œil à son amorto avant , côté passager :blerp3: par ce que à mon avis :roll3: les joints ni sont plus ou il a un autre soucis : la tige de l'amortos n'est plus centrée :nnointell3: et le ressort n'est plus dans sa bague de calage donc :brico3: en perspective ... :mrgreen:
    :tadaa3:
    PS : sinon ton système d'ouverture du capot avant va sûrement faire des émules ... :yes3: :priest:
  13. Coyotte57
    Coyotte57 membre
    2 Août 2013
    Tu as l’œil, je vais lui dire (c'est mon frangin). Pas de soucis pour les invitations dans le 67, on se tient au courant.
  14. Coyotte57
    Coyotte57 membre
    2 Août 2013
    Magnifique ton engin, le détail est poussé et le rendu final, au top.
    Ok pour rouler ensemble, laisse moi tes coordonnées en MP et on se contacte pour rouler en semble en Alsace, nous sommes trois de Sarrebourg.
    j'adore celui avec la coque de 2cv, c'est original.
  15. Coyotte57
    Coyotte57 membre
    2 Août 2013
    Suite des modifs:
    Galerie de toit
    cardans acier
    support servo alu
    fixation amortisseurs alu
    fusée, moyeux, support moteur alu
    cache diff arrière alu
  16. Teddy
    Bien les pièces anodisée bleu alu, tu es raccord avec la caro :yeah3: !!
    Sinon sur les tofs plus hauts, on dirait que le pilote du Wraith rose est complètement hors-service :rir3: :mdr3: !!
  17. mugen38
    hello ...
    une astuce que j'ai empoyé pour que ton Spiderman tienne correctement le volant , au moins de la main gauche :
    tu perce la main/ le poind fermé gauche du même diamètre que fais le cerceau du volant c'est à dire 3mm ( "tention les doigts quand tu perceras !!! :mrgreen: ) ensuite tu coupe le cerceau du volant à l'endroit où tu veux placer la main gauche et tu mets de part et d'autre le cerceau du volant dans ton trou de 3mm et hop le tour est joué !!!
    :tadaa3:
  18. phaphane
    phaphane membre
    8 Janvier 2013
    super ce wraith il a d'la geule :yes3:
  19. Coyotte57
    Coyotte57 membre
    2 Août 2013
    Merci pour les infos, et ne t'inquiète pas Phaphane, demain j'vais le salir.....
  20. Coyotte57
    Coyotte57 membre
    2 Août 2013
    Re, je viens de commande un servo Savox 1268SG, fonctionnera t'il directement sur le récepteur d'origine (Axial AR-3)? Faut-il le brancher l'alim en direct sur la batterie (Lipo 2s 7.4V) ou installer un BEC?
    On lit tellement de chose sur le forum que je suis perdu.
    Merci d'avance.
