Bon tantot j'ai mis mon nouveau moteur, alors j'ai commencer par me casser la tête a démonter tout ca: Alors qu'il suffisait de démonter ca: hors de ca: Enfin bref, j'ai changer le moteur, j'en ai profiter pour graisser tous les pignons dans la boite de tansfer car axial sont radins en graisse alors faut bien compenser :mdr3: :mdr3: :mdr3: Et puis comme j'ai un peu tout démonter je me suis dit pour ne pas avoir fait ca pour rien je vais laver tout ca correctement avant de la remonter Donc on lave, on remonte, on lave, on remonte et il m'a fallu 5h pour faire tout Ca y est, tout remonter :brico3: :brico3: :mad3: J'ai même lavé les trous des links :rir3: :mdr3: :mad3: :mad3: :mad3: Et même pas 5 min après tout ça, grand pressé comme je suis j'ai tester la bête sur mon "terrain privé" (le même parcours que dans la vidéo) et franchement ca va SUPER bien je sais monter des talus avec 1/4 des gaz la ou j'étais presque a fond avec le 20T Le frein moteur c'est même pas le jour et la nuit c'est la canicule et l'éclipse solaire Je me retourne beaucoup moins en dévers car je sais passer plus lentement Et enfin l'autonomie, L'AUTONOMIE!!!! je roulais avant royalement 40-45min avec une nimh de 5000mah et aujourd'hui, en testant j'ai roulé 1h20 (soit 2 fois plus qu'avant) et j'ai arrêté parce qu'il commencait a faire froid et non parce que j'avais plus de jus dans la batterie donc c'est vraiment le paradis a 20€ :rir3: :rir3: :rir3: :rir3: :rir3: :yes3: :yes3: :yes3: :yes3: :yes3: :yeah3: :yeah3: :yeah3: Comme vous avez pus le comprendre, je suis plus que ravis :smile3: :smile3:
Et j'ai oublié de dire que la vitesse de pointe m'a surpris dans le bon sans aussi car j'avais un peu peur de la vitesse de pointe avec un 55T mais pas de probleme, il va plus vite que quand je marche a allure normale derrière lui donc no soucy :yeah3:
non c'était juste pour te signaler au cas ou qu'il y a d'autres boutiques en Angleterre qui sont pas mal non plus.
Merci pour ce descriptif du moteur, tu m'as convaincu et je vais en acheter un pour le Wraith de mon fiston de suite.
Ah ok, je pensais que tu avais peut etre oublié le point d'interrogation (dite pourquoi je vais toujours chercher midi a 14H docteur?? :mad3: :mad3: ) Autrement oui j'ai vu qu'en angleterre y'avais des autres boutiques pas mal avec un grand choix quand meme mais la pour le cout il n'y avait que lui qui avait encore un 55T axial autrement c'etait USA.
Mais derien :rir3: :mdr3: mais franchement ça va bien mieux avec ça. Il va être content ton fils :yes3: :yeah3: (Et si son Wraith est RTR profite-en pour graisser la boite de transfer car a mon avis le fournisseur en graisse d'axial est mort il y a plus de 10 ans)
Bon voila ma batterie a eu fini de charger a 13h30 et je l'avais mise charger a 10h30 sur 1A donc elle a charger 3H donc 3000mah ce qui veut dire qu'hier, en 1h20, j'ai utilisé 3000mah hors des 5000 de ma batterie donc apres un rapide petit calcul, si j'utilise toute ma batterie, je pourrais rouler 2h10-2h15 avec ( et tout ca avec du nimh et sans pause) par rapport à avant c'est top (avant 40min avec le 20T) :yeah3:
Je voulais une plaque d'immatriculation donc j'ai recopié dreufic pour faire la mienne avec ça: http://www.acme.com/licensemaker/licens ... 1331537298 ce qui donne: Je dois encore l'imprimer et l'installer sur mon Wraith
Salut, aujourd'hui, sortie aux etangs de la julienne ou il y a un super bois pour me faire un vrai aperçu des performances du 55T et mon avis est toujours le même: il est SUPER :yeah3: Bon allait, assez blablaté, place aux photos :tadaa3: Et oui, a peine lavée qu'on la resalit (mais pas trop quand même hein! :nnotd3: ) Regardez moi cette déformation!!! les ripsaws sont quand même de très bon pneus :yes3: Allais, t'as bien travaillé aujourd'hui, alors maintenant, dodo le Wraith :rir3: :mdr3: Voila, c'est tout pour les photos. Petite vidéo a venir (demain ou après demain)
Salut, est-ce que quelqu'un peut me dire quel hébergeur d'image vous utilisez parce que moi j'en ai marre de imagshacks ca m'énerve je poste un truc, toutes les photos sont a la bonne taille, aujourd'hui je regarde mon post sur le wraith depuis la 1ere page et y'a au moins 1 photo par page qui est 5 fois trop grande alors que quand je publie c'etait bon. Et en plus quand je redimensionne celle qui beugais ben c'est la suivante qui d'un coup , par magie, devient 5 fois trop grande... c'est a ne rien y comprendre :nnotd3: :nnotd3: :nnotd3: :nnotd3: . Merci d'avance
salut ben la je comprend! je suis sur imageshack depuis un petit moment et j'ai pas de souci... j'ai poste dernierement pourtant!? l'autre hebergeur le plus utilise il vient de t'etre donne sinon picasa je crois aussi le fait.
Merci :yes3: mais maintenant j'hésite entre continuer mon post avec ton hébergeur ou carrement bouger toutes les photos de imageshacks et les remettre toutes avec hostingpics :roll3: Mais autrement avec hostingpics, il n'y a aucun probleme quand tu en met une vingtaine d'un coup par exemple??
Oui mais dreufic m'avait dit l'autre jour que le beug de imageshack se produit lorsque qu'on met beaucoup de photos en même temps... donc si quand tu publie un truc tu mets que 2-3 photos tu n'auras pas ce beug
