Pièces en stock.
Discussion dans 'Iota's store' créé par iota, 24 Février 2013.
Statut de la discussion:
  1. iota
    iota membre
    20 Mai 2012
    Voici des pièces que j'ai en stock.
    Lest bas 2x 100g ou 75g pour XR-10
    25€ FDPI.
    Roues 2.2 (25mm de large) pour XR-10 ou Berg.
    40€ FDPI la paire.
    Châssis torsion ultra léger pour XR-10 (86g) Blanc ou Noire.
    100€ FDPI.
    N'hésitez pas a me contacter par MP si vous avez des questions.
    Camille
  2. Gorghor
    Gorghor membre
    J'ai pu apprecier les qualités du matos sur une rencontre crawler et je dis que c'est vraiment très prometteur :yes3:
    Moi qui ne suis vraiment pas adepte du chassis torsion, j'ai été impressionné par les capacités du chassis de Iota :zunt3: . Il gagne à être connu :yeah3:
    Seul défaut, le gars est sympa :blerp3: Tant pis on fera avec :blerp3:
  3. EGRESSor
    EGRESSor membre
    11 Janvier 2012
    Hi Camille, do you still have some rc boat hulls
    maybe a mini mono mini hydro ?
  4. spawny
    spawny membre
    28 Avril 2013
    salut a toi j ai bien vu ton chassi torsion mais est ce que ses toi qui fait le mantis car je suis tres intéressé par cette machine si oui quelle est ton prix et peux tu me le réalisé pour des pont de rs10 si non même pour le xr10 cela me conviendrais parfaitement
  5. iota
    iota membre
    20 Mai 2012
    Salut.
    Le Mantis est US.
    Je n'ai que ce châssis
    A+
    Camille
  6. campan
    campan membre
    1 Juin 2013
    bonjour je suis intéresse par les roues, je voudrai donc quelques precision avant de te les commander.
    -le prix est pour jantes + pneus??
    -peut on les monter avec des hubs vanquish?
    -quel est le poid de la roue?
    merci de me contacter
    bruno
  7. iota
    iota membre
    20 Mai 2012
    Salut. je ne vend que les gentes. Mais vous en trouvez des très bon ici: ottsixrc@gmail.com
    Il faut les coller. Elle font 25mm de large et pèsent +/- 10g avec le hub qui est déjà monté.
    Alu carbone:
    75€ FDPI
    Full Carbone:
    80€ FDPI
    Full Carbone:
    35€ FDPI (d'occasion)
    A+
    Camille
  8. campan
    campan membre
    1 Juin 2013
    Salut, les jantes que tu propose m'intéressent toujours mais je pense a la vu des photos que je ne pourrais pas les adapter sur le "truc" hexagonal des ponts BERG. SI tu as une solution , je suis preneur
    merci d'avance et a plus tard
    Bruno
  9. Francis_63
    Francis_63 membre
    11 Février 2010
    il faut enlever l'hexa et ça se monte sans pb :yes3:
  10. campan
    campan membre
    1 Juin 2013
    Salut francis maintenant que tu me le dit je capte le système , c'est toi qui vend les jantes d'occas ,si c'est le cas c'et ok pour moi
    Bruno
  11. iota
    iota membre
    20 Mai 2012
    Oui il faut virer l’hexagone et mettre le hub à la place.
    J'ai des entretoises aussi si on veux faire encore plus large!
    A+
    Camille
  12. Damas
    Damas membre
    21 Juin 2013
    bonjour Camille
    je suis un pot de Bruno "Campan" j'ai un XR10 avec chassis Viper II
    je suis intéressé par des jantes carbone
    tes jante sont elles compatible avec les lests avant D-lux qui vont sur les VP brand XR10 knuckles ?
    quel est la différences entres les modèles que tu présentes à 40 euros FDPI et les modeles à 75 euros (fiabilité ?)
    je prendrais bien une paire Alu/carbone, comment passer commande ?
    autre chose le perçage central de la jante est différent entre les modèles Berg et les modèles XR10 ? ( diamètre axe xr10 5mm et 6 mm pour les berg )
    et pour finir quelle dimension d'entretoise pour conserver l'entre-axe d'origine du xr10 ? et sont-elles fournis ?
    merci
  13. iota
    iota membre
    20 Mai 2012
    Je fais juste un prix sur les quartes dernières gentes carbone alu. Donc 75€ au lieu de 80€.
    A+
    Camille
  14. coyoteam
    coyoteam membre
    2 Novembre 2013
    Bonsoir
    Quelque chose pour Berg V3 ???
  15. truespace
    truespace Administrateur
    ADMIN MODERATEUR
    Salut Camille,
    tu as un MP :)
    true
  16. coyoteam
    coyoteam membre
    2 Novembre 2013
  17. Damas
    Damas membre
    21 Juin 2013
    salut Iota
    je voudrais savoir ce que tu avais comme roues carbone en stock
    et s'il n'y a pas de stock, quels sont les modèles que tu peux faire et sous quel délais
    merci
  18. Damas
    Damas membre
    21 Juin 2013
    bonjour Iota
    je te contacte pour savoir si tu as pu expédier les jantes ? car je n'ai toujours rien reçu
    par ailleurs, 2 des 4 jantes à trois branches que je t'avais acheté se sont cassées au niveau du perçage, qui se trouve au sommet des branches, aurez-tu des flasques à trois branches en rabe ?
    merci
