Re: [TUTO] config radio fs-gt3b hackee pour dual esc MIX et je remonte un peu ce post car je souhaiterai un peu plus d'info sur la partie reception. vous dite qu'il y a possibilité de metre jusqu'a 8 voies sur cette radio. concretement si je veut faire: acceleration avec dig --->2 voie direction ---> 1 voie phare --->1 voie on /off treuil --> 1 voie 2 sens comment ça ce passe niveau recepteur ?? merci
Re: [TUTO] config radio fs-gt3b hackee pour dual esc MIX et Il faut un récepteur avec plusieurs voies....(plus de trois) :tadaa3:
Re: [TUTO] config radio fs-gt3b hackee pour dual esc MIX et ok, tout simplement. je vient de commander ma miene + recepteur 8ch j ai pris une GT3C sur ebay. ++ leo
Re: [TUTO] config radio fs-gt3b hackee pour dual esc MIX et et pour la hacker ? tu vas faire comment ?
Re: [TUTO] config radio fs-gt3b hackee pour dual esc MIX et ben comme tous le monde , demontage soudure du connecteur branchement de l adaptateur smts08 et injection du firmware.... :yes3:
Re: [TUTO] config radio fs-gt3b hackee pour dual esc MIX et Bon grâce à ce topic ma GT3C est calibré au petit oignons, reste plus qu'à régler la synchronisation moteur avant /arrière.
Re: [TUTO] config radio fs-gt3b hackee pour dual esc MIX et par contre mon servo ne prend pas sa course complete :bobo3: Même en changeant le e-point a 120%
Re: [TUTO] config radio fs-gt3b hackee pour dual esc MIX et En fait c'est bon je vient de jouer avec le menu trim et les subtrim et c'est bon. C'est trop de la balle cette radio
Re: [TUTO] config radio fs-gt3b hackee pour dual esc MIX et Je viens de faire ma 3ème gt3b mais je pige pas cette fois en pressant le bouton 3 qui fait le +100 -100 cela fait tourner le moteur qui est sensė être freiner. Pour info les 2 esc sont des tekin fxr. Le pire c'est qu'en utilisant une autre radio et le récepteur ça marche. Donc le bug vient de la radio mais je vois pas ou. J'ai mis la 6.1 et fait les réglages comme d'hab donc si qu'un à croiser ce cas je suis preneur, merci. J'ai tout calibrer esc un par un, radio, config et rien de mieux
Re: [TUTO] config radio fs-gt3b hackee pour dual esc MIX et je le redis ici aussi: il faut que tu refasse le calibrage des fin de courses de la radio. regarde la manip page 1 ou 2 de mon dahu berg
Re: [TUTO] config radio fs-gt3b hackee pour dual esc MIX et Il est vrai que je n'avais pas refait ce réglage mais pas mieux Avec ma radio en 0.4.1 sa marche donc je vais tester ce firmware sur l'autre pour voir si ça vient de la.
Re: [TUTO] config radio fs-gt3b hackee pour dual esc MIX et On recapepette 2 tekin fxr, un récepteur et 2 radio gt3b Même setup sur les 2 radios et pour une l'appuie dur la voie 3 fais tourner le pont qui devrai être freiner et pas l'autre. J'ai fait les calibrations esc, radio des 2 mais idem La radio est en cause mais ou ?
Re: [TUTO] config radio fs-gt3b hackee pour dual esc MIX et j'ai eu le même problème et vidou aussi. on a résolu le pb en : -changeant le RX ( pour moi, sur 5 RX, 2 fonctionnaient bien et 3 non) -refaisant plusieurs fois le calibrage radio ( viewtopic.php?f=88&t=10355) ***************************** **calibrage de la GT3B :******** ***************************** - radio allumee, tourner le volant a fond à droite et appuyer sur ENTER (6 menus sont allumés et vont s'éteindre au fur et à mesure de la calibration. - 1 - : on est en mode calibration de la direction, tourner a gauche a fond puis appuyer sur ENTER revenir le volant au centre puis appuyer sur ENTER tourner a droite a fond puis appuyer sur ENTER - 2 - passer au calibrage des gaz en tournant le bouton de selection GAZ a fond puis appuyer sur ENTER NEUTRE puis appuyer sur ENTER AR a fond puis appuyer sur ENTER pour sortir, eteindre la radio et /ou enter long ******************************** RAPPEL: association GT3B et Récepteur: ******************************** brancher le cable (boucle) sur la voie 3, alimenter le RX (le voyant rouge du RX clignote) allumer la GT3B appuyer sur le bouton BIND de la GT3B (le voyant rouge du RX passe au fixe) Ensuite il faut recalibrer les TEKIN avec le RX
Re: [TUTO] config radio fs-gt3b hackee pour dual esc MIX et merci Pat, j'ai refait la calibration mais idem je pense pas que ce soit le récepteur car il marche bien avec une radio mais pas avec l'autre sauf si on peut dire qu'il peut etre incompatible avec une radio, je vais tester mes 3 récepteurs au cas ou mais bizarrement j'y crois pas. Je pense a un souci sur la voie 3, defaut de soudure ?
Re: [TUTO] config radio fs-gt3b hackee pour dual esc MIX et Tu peux reflasher ta radio parfois ça passe après. As-tu activé les 3 voix (avec le nouveau firmware il faut le faire de façon générale, puis pour chaque modèle). Menu de réglage général - on y accède en appuyant longtemps sur ENTER (ENTER-LONG) - les menus MODEL et NAME clignotent. - choisissez la catégorie que vous voulez avec la molette puis ENTER (ensuite vous régler les valeur en tournant la molette puis vous validez avec ENTER). - appuyer ENTER-LONG ou BACK ou END pour sortir de ce menu (les changement seront sauvegardés). - les menu choisi sont indiqué par les lettres suivantes: C nombre de canaux par défaut (2 à 8) Ensuite il te faudra spécifier le nombre de canaux pour le modèle que tu règles: - Nombre de canaux en fonction du modèle et remise à zéro du modèle (vous pouvez par exemple avoir votre merv avec 2 canaux en mémoire 0 et votre summit avec 5 canaux en mémoire 1). choisir le menu NAME ENTER LONG NAME clignote choisir C pour le nombre de canaux ou r pour effacer les réglages du modèle J'ai fais un copier coller de passage de la traduction en français du manuel que j'ai faite. Pour ceux qui veulent en savoir plus Manuel Flysky hacké version 6.1 en fr
Re: [TUTO] config radio fs-gt3b hackee pour dual esc MIX et bon je crois que je vais laissé tomber cette radio, je m'avoue vaincu. j'ai refait la mise a jour du firmware en 0.6.1 mais le symptome est toujours meme quel soit le réglage de cette radio avec ma radio aucun souci avec le meme recepteur et controleur, donc seule cette radio a un souci et visiblement ce n'est pas un reglage spécifique Je vais la rendre a son proprio, la voie 1 et 2 marche bien mais la 3 pas en dig :grrr3:
Re: [TUTO] config radio fs-gt3b hackee pour dual esc MIX et La voie 3 est capable de faire fonctionner un servo ou rien ne se passe ? Tu branches juste un servo sur le 3 et voir si l'interrupteur le fait tourner). S'il ne tourne pas c'est que la voie 3 n'est aps active (fais la manip que je t'ai indiqué). Sinon tu peux essayer avec un firmware plus ancien.
