mon petit short course de 18 kg !!
Discussion dans 'Autres RC' créé par h300, 2 Juin 2013.
  1. h300
    h300 membre
    27 Mai 2011
    houpps pas mon style de radio mais si ton servos fonctionne correctement et d'autrefois pas , règle déjà tes fin de courses etc et hop ça devrait le faire !!!
    :tadaa3:
  3. h300
    h300 membre
    27 Mai 2011
    première option monté
    ressort arrière plus dur
    j'ai eu du mal, impossible de dévisser la vis
    en fait, c'est tout c*n
    hier soir, avant d'aller me coucher, j'ai regardé le manuel ...:D
    ben, des fois ça aide ...
    le plus dur, c'est, remettre les suspats, dans le triangle ...
    5mn pour changer les ressorts, et 5mn, pour remettre les suspats dans les triangles
    et je viens de recevoir un servo 40 kg
    a coté de mon 1256TG de 20 kg
    tout est gros
  4. Teddy
    Non mais regardez moi la taille de ce servooooo :inkoi3: :mad3: !!!
  5. phoenix95
    phoenix95 membre
    1 Février 2011
    Enorme le servo.
    Tout comme son prix je pense :)
  6. h300
    h300 membre
    27 Mai 2011
    pour le premier, je me suis planté, je l'ai commandé en UK
    et quand j'ai traduit la page, ça a mis les £ en € , et j'ai pas fais gaffe
    du coup, je l'ai payé 99€ :confused3:
    le second, commandé hier en france 63 € en promo, et fdp gratis :wink3:
  7. ERICK
    salut h300 :wink3: jolie machine ton truc :mad3: 18 kg je trouve que c'est lourd ! mes 1/4 font moins que ça même avec mes carros en métal :blerp3: pour le servo SAVOX j'en avais mis un sur le land et il a pas fait long feu :grrr3: c'est un peu de la daube :rir3: il a pas le couple donné sur l'emballage . J'ai remis deux hitec de 35 kg plus costauds et moins gourmands en jus :tadaa3: tu me diras si tu en es content et surtout si il tient le choc ?
    a+ :wink3:
    érick
  8. h300
    h300 membre
    27 Mai 2011
    ah, si tu me dis ça ...
    je doublerais alors et je mettrais mon gaz/frein sous 6v avec un BEC
    si tous, ou presque, les possesseurs de 5ive T , double leurs servo de direction, c'est pas pour rien ... :sarcas3:
    pour le poids, c'est l'ancien, proprio qui l'a pesé avant de rouler :jecpa3:
  9. h300
    h300 membre
    27 Mai 2011
    peinturage des jantes
    20 vis a chaque roues , 80 vis a dévisser et après a re visser, la petite visseuse est tombé en panne aux dernières vis, ouf :D
    la suite demain, si j'arrive a démonter mon embrayage :grrr3:
  10. val38trial
    val38trial membre
    15 Juillet 2012
    ça c'est du costaud :priest:
    très joli ce losi et sa doit être encore plus beau à voir évolué :zunt3:
  11. Zygmon
    Zygmon membre
    13 Février 2013
    En voyant tes photos ton losi me rappelle celui du gars qui m'a vendu mon summit.
    Ta carrosserie semble avoir été découpée à l'avant et à l'arrière tout comme le chassis afin de rentrer dans la jauge des courses sur piste. Est-ce bien le cas ?
  12. h300
    h300 membre
    27 Mai 2011
    non, pas découpé
    cette carro est neuve , et pour les piste, je croie qu'il faut couper 7 cm ??
    c'est pour ça qu'on les vois pas en course, sauf entre pots
    mais, je fais que du bash :) désolé , et, je n'ai jamais eu de summit :tadaa3:
  13. h300
    h300 membre
    27 Mai 2011
    étant arrêté jusqu'a demain, (lumbago)
    petit montage d'option sur mon losi
    ou plutôt, démontage ...
    impossible de démonter mon embrayage :(
    j'ai cassé ma clé torx, toute neuve  :cry:
    j'en ai marre
    ça y est, j'ai fait appel a un pro
    c'est lui qui vient me réparer mes 1/1 quand il faut, des fois, quand il y a des trucs qui marche pas ... heureusement , pas souvent  :D
    il a toujours les bons outils dans son coffre et, il bosse a coté, comme ça il est venue boire un café ;)
    plus qu'a remonter ...
    moteur remonté
    pot remonté plus haut, support HR monté
    antenne mis a la verticale
    préfiltre monté
    renfort BARTOLONE , jolie est gros
    et les dégats
    a suivre :
    platine double servo > http://www.nitrohouse.com/Losi-5ive-T-D ... 15905.html
    un kill switch > http://www.killerrc.com/product/super-b ... h-car-kit/
    Pull-Start Pre-Filter > http://www.jemodels.com/petrol-models?p ... ry_id=1400
  14. Elfyrann
    Elfyrann membre
    13 Juin 2013
    Je viens de tomber sur ce post par hasard...
    je te confirme la platine double servos est une quasi obligation sur le losi.
    C'est même a mon sens débile de la part du fabriquant de ne pas l'avoir fait d'origine.
    tu as déjà mis quelques options et je suis sur que tu vas te faire plaisir.
    Ensuite tu as de bons revendeurs de matos pour le losi en france, que ce soit dans cette version (loisir / bash) ou en version modifiée pour répondre aux normes CF / CE
  15. h300
    h300 membre
    27 Mai 2011
    merci,
    mais, je le garderais pas, je vais faire mumuse cet été et après ... :sady3:
    a moins que ... :confused3:
    mais, il faudrait que le temps ce dégage :rain3:
  16. Elfyrann
    Elfyrann membre
    13 Juin 2013
    oui pour la meteo je comprends, mon 1/5 n'a roulé que 2 fois cette année...
    mais quoi qu'il arrive petite course amicale le 30 juin.
    le LOSI est une très bonne machine en tous cas, emmène le à la plage, il devrait bien aimer les bords de mer sous les pins ;)
  17. h300
    h300 membre
    27 Mai 2011
    il y a déjà une équipe de 33 qui roule à montalivet dans les dunes
    je me laisserais tenter peut être, il y a déjà un losi , ça en fera 2
    en plus j'ai le diff bloqué au milieu, très bien pour le sable ;)
    sinon, je vais au cap ferret mais, en juillet août, c'est pas la peine , trop de monde :(
  18. h300
    h300 membre
    27 Mai 2011
    :cry:  encore un tournevis de cassé
    mon tournevis 2.5mm a manche que j'ai depuis mes hélicos  :(
    je vissais une vis sous le châssis, et la table a roulette sur laquelle reposé la voiture est partie ... crac   :sady3:
    sinon, j'ai monté mon kit SNR double servo en carbone, mes 3 savox, et et le kit kill switch
    les photos
    par contre, faut que je soude une rallonge avec une prise servo pour mes lipo, j'ai oublié ... :oops:
    donc, pas pu régler le kill switch pour les lipo, et pas pu testé mes servo en 7.4v :D
  19. h300
    h300 membre
    27 Mai 2011
