XR-10 "Piou Piou" vendu
Discussion dans 'Axial XR-10' créé par madbarth_86, 6 Mars 2013.
  1. madbarth_86
    madbarth_86 membre
    7 Janvier 2013
    Re: XR-10 "Piou Piou"
    oui il vient de chez Hobby king, il marche très bien rapide chauffe pas et j'ai pas encore assez de débattement dans ma direction pour l'exploiter complètement.
    Il respire la qualité quand même, avoir dans le temps et je sais qu'un membre du forum en à 1 depuis 1 an et n'a pas eu de problème.
    Bref pour le prix ça me va, par contre il pèse sont poids 75Gr
  2. madbarth_86
    madbarth_86 membre
    7 Janvier 2013
    :yes3: enfin le soleil, donc dernière petite révision avant de bouffer du caillou.
    Graissage des ponts,
    retrais petit point dur sur le pont avant à cause d'une vis de serrage des Chub,
    protection des moteur et de la batterie avec la boite d'un FX-R.
    Y a plus qu'à rouler.
  3. madbarth_86
    madbarth_86 membre
    7 Janvier 2013
    Cure d'amaigrissement :brico3: :
    Au menu un jeu de jante LOSI Comp à la poubelle (l'a pas aimer le démontage :mad3: ), et installation des mes jante Home Made sur lesquelles je vient de passer 3-4h en tout plus le coup de main de mon collègue tourneur.
    Tout à été fait à l'ancienne, à la perceuse à colonne, au Dremel, à la scie, à la lime et au cutter. L'objectif de base était d'avoir au moins le même poids que les jantes Losi mais surtout de faciliter le démontage mousses/pneus.
    Le look :
    Avant
    Après
    La perte de poids :
    Soit 39 Gr par rapport au poids de départ.
  4. madbarth_86
    madbarth_86 membre
    7 Janvier 2013
    :yesd3: Bon j'arrive pas à les incruster comme il faut donc je suis désolé pour ce coup ci ça sera les liens :bobo3: :yesd3:
    Ça y est j'ai réussi à les incruster comme il faut, un peu de sommeil ça aide.
    Le comportement me plais bien ( c'est la deuxième fois seulement que je roule avec)
    Reste plus qu'à changer les mousse pour de Double Deuce et coller les pneus (ça déjante quand je tombe du haut du deuxième rocher).
    Pis j'ai remis la vis de l'axe du servo car mon palonnier s'est barrer plusieurs fois.
  5. madbarth_86
    madbarth_86 membre
    7 Janvier 2013
    Ca y est la CB à chauffer chez Crawler Innovation pour 1 set complet de Double Deuce Narow en soft et medium + outer ring soft et medium.
    Sinon un petit terrain de jeu juste à coté de mes abeilles.
    Je teste prochainement
  6. madbarth_86
    madbarth_86 membre
    7 Janvier 2013
    Petite sortie samedi aprèm à 10 min de chez moi, sur un dépôt de chantier.
  7. TC94
    4 Novembre 2010
    :yes3:
    Il a l'air de bien marcher ce Piou Piou.
    La zone est sympa. Il y a de quoi faire. :smile3:
  8. toxicrawler
    toxicrawler membre
    27 Octobre 2010
    franchement joulie la beeete! beau boulot!!! :shock:
  9. madbarth_86
    madbarth_86 membre
    7 Janvier 2013
    Merci toi aussi tu à un joli bestiau, et courage ça va rouler vu comment tu met tes trippe dedant y a pas de raison.
    Moi je part d'une bonne base donc ça va mieux.
  10. toxicrawler
    toxicrawler membre
    27 Octobre 2010
    c clair pas simple entre l'echelle et le type de pont mais des idees j'en ai pleins faut juste le temps et un peu de roro!!
    en tout cas depuis le debut je te suit (depuis l'achat pour tout dire) et je ne me lasse pas de le voir evoluer!! :twisted::mrgreen: allez hop c le temps d'y retourner!
  11. madbarth_86
    madbarth_86 membre
    7 Janvier 2013
    C'est cool moi aussi j'ai eu mes sueur lors de la réalisation des jantes!
    Pour la liaison hub jante j'ai fait un essai pour le centrage avec des goupilles de 3*20 recoupé, et j'en ai tellement scier :brico3: pour les rentrer dans les hub et la jante que j'ai pas mis les vis du coup :mad3:
    Tester avec chute de 1.2m de haut plusieurs fois (tient pas le devers les Rock Claws avec les mousse en bois Losi :mdr3: ), bin ça bouge pas.
  12. madbarth_86
    madbarth_86 membre
    7 Janvier 2013
    Bon avec ce temps de m*rde :grain3: bricolage :
    - Montage des HB Rover avec combo Double Deuce 5.25
    - Remplacement des goupilles des jante par des vis, car ça bouge un peu finalement
    - Fixation Solide de ma carro, avec cure d'amaigrissement pour faire passer la Lipo A2pro 800mah 3s
    - Fabrication de porte
  13. lucas
    lucas membre
    24 Février 2011
    Elles vont te revenir cher tes portes avec ces balles là, j'espère que tu n'en as pas beaucoup :mdr3: :mdr3:
    Je déconne, belle machine en tout cas :wink3:
  14. madbarth_86
    madbarth_86 membre
    7 Janvier 2013
    Bon ça y'est mon set up batterie va être complet, après 1 première chez mon revendeur local, les 2 dernière on été trouvées chez Patrick modélisme, car plus dispo chez A2Pro.
    Par contre niveau qualité c'est 1 cran au dessus des Turnigy, j'ai plus de souplesse moteur et une meilleur gestion des gaz.
  15. madbarth_86
    madbarth_86 membre
    7 Janvier 2013
  16. axialforever57
    20 Juillet 2012
    combien :rir3:
