salut à tous en parallèle du tubeless moa, j'ai conçu un sportman à base de courroies et toujours motorisé par un servomoteur en détail: le chassis en pehd de 5 mm 2 courroie hk1 en 387 mm 3 poulies aluminium 16 dents hk1 1 poulie aluminium 26 dents hk1 servomoteur hobbyking hv 747 modifié 30kg servo berg 25kg pour la directon barre direction carbone axe en carbone sauf à l'arrière fusées, porte fusées, cardants xr10 jantes tamiya modifié pneux losi boss claw modifié radio récepteur dx3c poid de l'engn 958 g, il manque la baterie, le récepteur, esc,arceau cage ou carrosserie et certaines pieces vont etre encore allégées
super machine :inkoi3: , tu pense arriver a quel poids ? il fallait oser les courroies ! :mad3: tu n'a pas peur que sa casse? :confused3:
salut toi .... :yes3: essaie peut etre de mettre le moteur devant si c'est autorisé. bravo pour tes tests en tout cas
Ce mec est dingue, j'adore tes idées de folie et j'ai hate de voir une vidéo du résultat :yes3: mais ou vas tu chercher tout ça :read3:
Je suis une grosse buse dans le domaine du crawler mais j'ai un doute. L'idée est géniale et le gain de poids certain mais la courroie... Une courroie pour être efficace, il faut qu'elle soit très bien tendue et sans jeu. Le moindre jeu est fatal. <<<<< Voir avatar: transmission courroie :wink3: En plus, une courroie en tension c'est très fragile et elle est très exposée donc ça me parait pas être une bonne idée en conditions réelles sans protection du moins. Voila mon avis de buse ! :wink3: Ps: joli orteil ! :mdr3:
tu n'est pas une buses loin de la car tu as raison c'est pour ça qu'à l'avant il n'y a pas de lien et que le chassis est solidaire du pont avant alors qu'a l'arriere juste un tendeur est suffisant car cela force beaucoup moin pour ce qui des protections c'était prévu mais elles n'étaient pas encore montées en tout cas merci pour vos commentaires
C'est super interessant comme projet mais....... Dommage qu'il ne soit pas dans la bonne section :roll3: Bon courage pour la suite :wink3:
j adore a fond ,j adore le concept de la courroie il fallait y pensser :yes3: hate de voir une petite video
Interressant le principe de la courroie!! Encore une mécanique de malade!!! :inkoi3: En plus, si tu prends ton pied :mdr3: (voir la tof), là ,c'est le top!!!! Affaire à suivre... :jecpa3:
