je vous presente mon venom safari Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us
il a l air pas mal par contre j ai qu une toph c est normal j ai un encart avec "403 Fobiden" . Les bague pour bloque les ponts ? les diff sont pas lock sur la safari ?
hier les deux photos étais visible,bizard :jecpa3: je pense que tu doit avoir un système manuel sur tes ponts,comme les miens. mais c'est toujours en train de ce barrer,donc je vais mettre des bagues dans les deux ponts,des que je les ai,je mettrais des photos. avec ces bagues,plus de dif,ils seront toujours en 4x4.
hello !!! j'ai eu un creeper moi aussi ... :roll3: je ne saurais te conseiller l'option VEN-68411 : http://www.rchobbyexplosion.com/Venom_H ... en8411.htm et VEN-8410 : http://www.rchobbyexplosion.com/SearchR ... Search.y=7 mais , cette dernière , tu l'attends ... il me semble ??!!!! :yesintel3: Je pense que c'est la seule façon de rentre " indestructible " le système de " diff " du venom !!! @++ :wink3:
arf c est bagues la ... il se fait trad et j ai plus les idées claires . J ai jamais eu de pb avec mes bagues origines pendant pas mal de temps , il te manque pas la petite vis sur le pont ou la piece en plastic pour les bloquer ?
voici 2/3 photos de mon safari Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us avec lolo73 Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us
comme promis,voici les photos :wink3: ici on voie deux bagues,celle de gauche est d'origine,je met en place celle de droite Uploaded with ImageShack.us je la met ici,on voie la colerette de la nouvelle bague,c'est elle qui vas bloquer les pont en 4x4 Uploaded with ImageShack.us les voici en place sur le différentiel Uploaded with ImageShack.us l'autre coter du dif,avec le roulement Uploaded with ImageShack.us mis en place dans le pont,maintenant,le system manuel est bloquer :yes3: Uploaded with ImageShack.us le pont est remonter,plus qu'a faire le 2em,sans oublier de graisser :mad3: Uploaded with ImageShack.us
