XR-10 "Piou Piou" vendu
Discussion dans 'Axial XR-10' créé par madbarth_86, 6 Mars 2013.
  1. madbarth_86
    madbarth_86 membre
    7 Janvier 2013
    Voilà suite au bug du forum je re-poste mon topic sur mon XR 10.
    Donc ça à commencé par l'achat d'un châssis sur le forum à JC82 :
    liens bwd (4) delrin
    pont renforcé (pignon,bague bronze,roulement plus gros)
    fusée vanquish
    direction renforcé (directe)
    lest Dlux
    Chappe traxxas (incassable)
    support batterie Rondy Racing (monté sur le pont av)
    casi toute les vis ont été remplacées par des vis inox
    amortos Losi...
    220€ à JC82
    Jantes Home Made :
    Pneus HB Rover White 37€ la Baie :
    AV DD 2.25, inner Narrow, outer medium, outer ring medium
    AR DD 2.25, inner Narrow, outer soft, outer ring soft
    37€ Crawler Innovation
    Pour l'éléctro voici la liste :
    Radio GT3C (orange) hackée 37€ la Baie
    Servo Blue Bird BMS35A 35Kg/0.14s @7.4V 55€ HobbyKing
    BEC Castle 10A/6S 27€ la Baie
    2 Tekin FXR + Hotwire 170€ la Baie
    2 Holmes Hobbies Torquemaster Expert 45T 75€ AMainHobbie
    3 Lipo A2pro 800Mah 3S 30C 39€ Contact Modelisme
    Soit un total d' environ 700€ la bête (budget initial 500€ :disap3: :sarcas3: :roll3: :tadaa3: :nnotd3: )
  2. madbarth_86
    madbarth_86 membre
    7 Janvier 2013
    Re: XR-10 "Piou Piou"
    Début du montage :
    Changement de la barre de direction qui à été vendu à david05, qui m'à gentillement paramétré mon BEC à 7.4V
    du coup ça braque mieux et je vais devoir retailler mes pneus :mad3:
    [​IMG] [​IMG]
  3. madbarth_86
    madbarth_86 membre
    7 Janvier 2013
    Maintenant montage de l'éléctro :
    Cablage BEC Servo avec une prise de ventilo PC
    Soudure condos au plus près
    Pesée de la platine avec les fil :
    Gain de la vampirisation :sarcas3: :
    Et maintenant la pesée Finale RTR :
    Poids d'une roue
    Voila je trouve que c'est pas trop mal
  4. david511
    david511 membre
    27 Mars 2011
    sur tes tof ont dirait que a l'avant ta chasse et inverser :jecpa3:
  5. madbarth_86
    madbarth_86 membre
    7 Janvier 2013
    non non il est bon je peut en remetre encore un peu mais il est pas clocker à l'envers.
  6. david511
    david511 membre
    27 Mars 2011
    ok tant mieux :yeah3:
  7. madbarth_86
    madbarth_86 membre
    7 Janvier 2013
    Bon atelier tétine finit! Pince coupante au début et dremel pour la finition, mais ça avance pas.
    Du coup, ponceuse à bande sur les genoux c'est plus efficace :yesd3:
    Ca fais 13gr de crampons en moins!!! :lol:
  8. madbarth_86
    madbarth_86 membre
    7 Janvier 2013
    ça y est il est pret à bouffer du caillou! Par contre les mousses losi c'est vraiment de la m*rde ça se comprime pas des masse même avec les pneus retaillé. Demain si il fait beau j'essai.
  9. madbarth_86
    madbarth_86 membre
    7 Janvier 2013
    par contre 45T avec pignon de 14 en 3S ca demenage sec!!!
    http://youtu.be/kYqUaCRKuws
    Par contre je sais pas comment mettre en forme sur le forum et les balise youtube marche pas
  10. madbarth_86
    madbarth_86 membre
    7 Janvier 2013
    Bon première sortie hier, bin j'aime bien le crawler :yesintel3:
    Je me suis retourné plein de fois, à 57° en marche avant, y besoin de réglage pour assouplir la réponse des gaz, beaucoup trop violente même avec les 45t.
    Par contre j'ai un amortisseur arrière qui comprime mal, qu'est-ce que je peut y faire?
  11. Gorghor
    Gorghor membre
    Tu l'as inspecté ?
    Peut etre tige tordue, déformée ou avec des accrocs ?
    Amorto trop rempli :jecpa3:
  12. madbarth_86
    madbarth_86 membre
    7 Janvier 2013
    Bon j'ai inspecté les amortisseurs je pense qu'ils manquent d'huiles, ils ne sont remplis qu'à moitié. Par contre à quoi servent les ressorts internes?
    Du coup je mets quoi comme huile?
  13. lmskoxx
    lmskoxx membre
    11 Mars 2013
    vire les ressort interne :wink3:
  14. MAGZ
    MAGZ membre
    30 Mai 2012
    salut des news ??
  15. madbarth_86
    madbarth_86 membre
    7 Janvier 2013
    Euh pour l'instant rien, amortisseur en attente d'huile mais j'hésite sur la viscosité, pis en ce moment je suis sur mes ruches donc pas le temps pour le crawler.
    De plus coté finance on à fais le couplé gagnant ce week-end, batterie hs sur le 2l HDI et le frigo hs.
  16. Pops it
    Pops it membre
    7 Mars 2012
    Hahaa j'adore le furet qui pointe le bout de son nez sur ta vidéo :mdr3: :mdr3:
  17. madbarth_86
    madbarth_86 membre
    7 Janvier 2013
    :mdr3: c'est les meilleur crawler que je connais mais il reponde pas bien à la gt3c :mdr3: :mdr3: :mdr3:
    [Mod HS:eek:n]
    :rain3: :rain3: :rain3: :rain3: :rain3: :rain3: :rain3: :rain3:
    Euh j'ai le droit au concours photo sur la boue :mad3: :mad3:
    [Mod HS : off]
  18. madbarth_86
    madbarth_86 membre
    7 Janvier 2013
    Bon il pleut toujours chez moi, et je fais toujours des tranchées dans les chemins pour aller au ruches!!
    Un peut de boulot sur le XR quand même, démontage complet des amortisseur pour réfection et remplissage.
    J'ai rabaissé la carrosserie de 2.5cm :inkoi3: je pense que ça devrais pas être mal pour mon CDG.
    Voilà en attente de ma graisse pour remonter les amortisseur, et ouverture des ponts à venir pour contrôle et graissage en règle.
  19. madbarth_86
    madbarth_86 membre
    7 Janvier 2013
    Avancement d'un petit projet jantes HomeMade, mon collègue tourneur me les à finit aujourd’ hui.
    Pose des hub RC4WD pour voir, reste plus qu'a faire une cure d'amaigrissement!
    Design Final :
    Jante Avant
    [​IMG] [​IMG]
    Jante Arrière
    [​IMG] [​IMG]
    Coté poid ça ne sera pas des dahu light mais ça aura de la gueule et ça sera plus pratique pour changer les pneus
  20. cedric
    cedric membre
    26 Juillet 2011
    Sympa tout ca et belle machine :yes3:
    Tu pourras nous faire un retour sur ton servo BB, il vient de chez Hobby King? :ang3:
