OU En résumé cette question serait simplement Châssis court ou châssis long. C’était le même dilemme entre le dingo et le honcho. En fait j'ai déjà une carrosserie de jk 2 portes et l'empattement est court et le petit nouveau de chez axial est un peu plus long. Donc il me semble que le dingo en kit irait mieux , et dans le monde du 1/1 les châssis courts sont préférés en franchissement. Qu'en pensez vous ? :roll3:
Re: Dingo ou wrangler ?Chassis court ou long(ax90021 ou ax90 Si tu as déjà une carro de jk 2 porte de chez proline, le mieux serait d'acheter un dingo en kit avec son empattement court il conviens beaucoup mieux :wink3: ps: pour se qui est du scx10 on ne peut parler de châssis long ou court car se sont les même sur les deux photo que tu as mis, se qui change c'est les liens pour modifier l’empâtement comme sur tout les scale :wink3:
Re: Dingo ou wrangler ?Chassis court ou long(ax90021 ou ax90 pour le 1/1 oui en non pour les defender le meilleurs compromis est le 100" bref pour avoir vu les 2 rouler, le "long" est beaucoup plus stable sur les grosses montées, après ce n'est que mon avis
Re: Dingo ou wrangler ?Chassis court ou long(ax90021 ou ax90 ok La raison veut le dingo. Pour la nouveauté ce serait le jeep. Dur choix
Re: Dingo ou wrangler ?Chassis court ou long(ax90021 ou ax90 J'ai aussi remarqué çà avec les JK 1/1 (en vidéo) les versions Unlimited sont bien plus à l'aise sur certains passages :wink3:
Re: Dingo ou wrangler ?Chassis court ou long(ax90021 ou ax90 Merci pour les tuyaux. Dans mon club (1/1) m'avait tous conseillé un châssis court pour éviter de poser le châssis sur une crête, les roues en l'air. (ça m'a paru pas idiot :jecpa3: ) Après tout dépend du terrain de jeu.
Re: Dingo ou wrangler ?Chassis court ou long(ax90021 ou ax90 Plus ton chassis est long plus tu limite ton angle d'attaque.... :wink3: Les seul avantages qu'ont les chassis long,c'est les monté et un peut les descentes .. Les chassis court sont dangeureux en monté, et un peut en descente...mais ont plus d'angle d'attaque et ont un rayon de braquage moins important.... :wink3:
Re: Dingo ou wrangler ?Chassis court ou long(ax90021 ou ax90 Tu confonds angle d'attaque et ventral... :wink3:
Re: Dingo ou wrangler ?Chassis court ou long(ax90021 ou ax90 Bonjour a tous.. Non je ne confond pas Didier..(enfin je ne crois pas ).... :rir3: EX : quand tu est devant un mur,ben avec un châssis long tu risque de buté avec le pc arrière qui va touché le sol direct (angle d'attaque).... :tadaa3: Par contre avec un châssis court,ben tu as moins de chance de buté contre le sol......... Et lors du grosse bute a franchir qui redescend aussitôt ,comme l'ont a souvent sur des zones de trial,ben là les châssis long se pose sur le transfert (angle ventral) Enfin,je parle pour l'avoir vus sur des randos/zones 1/1... :wink3: Et lors de montées/descentes bien raide,les châssis long est plus avantagé car ils ont moins de chance de faire des casquettes AV/AR...... :rir3:
Re: Dingo ou wrangler ?Chassis court ou long(ax90021 ou ax90 Donc, plus l'empattement est long plus l'angle ventral est "pourri"... Le reste (attaque et fuite ) est en fonction des porte à faux. :wink3:
Re: Dingo ou wrangler ?Chassis court ou long(ax90021 ou ax90 Bien illustré...merci..... :wink3: C'est un peut se que j'ai décrit, sauf que je parlais de l'angle de fuite mais j'ai écrit "angle d'attaque".... :rir3:
Re: Dingo ou wrangler ?Chassis court ou long(ax90021 ou ax90 Très belle illustration. Et il est vrai que j'aurais dit dire empattement long ou court . Je parlais donc effectivement de l'angle ventral qui sera plus petit sur le dingo. CQFD
