Lestage Wraith
Discussion dans 'Axial Wraith, Yeti, SCX-10 & AX-10' créé par tomix43, 31 Décembre 2012.
  1. tomix43
    tomix43 membre
    30 Novembre 2012
    bonsoir.
    avez vous lesté vos roues ?
    avec quoi et de combien de grs par roue svp.
    hello ...
    regarde sur le post " mon SCX10 et ses modifs " ( lien jaune en bas ) j'ai utilisé des écrous M10 de 17mm sur plat ( obligé à cause de mes jantes alu ) :yesintel3:
    même si ce n'est pas sur le wraith que je l'ai fais ( j'ai fais autrement !!! ) l'idée peut te servir pourquoi pas !!!??? :wink3:
    mais c'est juste par ce que ceux du commerce ne passaient pas , et pour l'avant j'ai rajouté une ceinture de lests en + !!! :brico3:
    par contre j'ai un servos SAVÖX de 30 kg à l'avant de mon wraith ... je sais > :mad3:
    les lests c'est une chose , mais si tes pneus sont en " pierre " , ça ne sert pas à grand chose !!! :wink3:
    :tadaa3:
  3. alain wawer
    alain wawer membre
    12 Novembre 2012
    Ca c'est pour compenser le poids de la batterie arrière (250gr barre + 150 gr plomb)
    et le lestage des roues AV 142 gr la roue plombée et AR 112 gr la roue
    total du poids du Wraith: 4 kg :wink3: :read3: :brico3:
  4. tomix43
    tomix43 membre
    30 Novembre 2012
    ah merci !
    et j'ai vu qu'on pouvais y mettre des billes de airsoft
    j'en ai de 20g
  5. alain wawer
    alain wawer membre
    12 Novembre 2012
    9a je connais pas ! :jecpa3:
  6. d-p2b
    d-p2b membre
    5 Avril 2012
    Eh! le bébé c'est alourdi :inkoi3: plus que 100g et il fera le poids du mien :yesd3:
  7. alain wawer
    alain wawer membre
    12 Novembre 2012
    C'est vrai que petit à petit ! :disap3:
    Et encore j'ai pas de carrosserie alu ! :tadaa3:
  8. tomix43
    tomix43 membre
    30 Novembre 2012
    et vous a êtes a combien du coup ?
  9. alain wawer
    alain wawer membre
    12 Novembre 2012
    Perso. une fois mes roues montés (si je reçois mes pneus :priest: ) 4kg
    mais c'est surtout du au lest que j'ai mis vers l'avant pour compenser la batterie, mais peut-être qu'une fois mes roues lestés installées je diminuerai le lest car je pense qu'il faut le moins de poids possible il faut tester sur le terrain petit à petit! :jong3: :yesintel3: :read3: :brico3:
    :rir3:
  10. d-p2b
    d-p2b membre
    5 Avril 2012
    Oui, il faut tester et avancer petit à petit et trouver le bon équilibrage de son scale :ang3:
    perso, j'ai 60% sur av et 40% sur ar à peu près :tadaa3:
