Les roues dahu light
Discussion dans 'Cris13' créé par energykarting, 13 Décembre 2012.
  1. cris13
    cris13 membre
    30 Juillet 2009
    J avais jamais vu cette vidéo je l avais raté
  2. maxou4236
    maxou4236 membre
    4 Février 2011
    Sa me tente mais on peux acheter juste les flasque ?
  3. energykarting
    quel intérêt puisque de toute façon tu va faire des entretoises et mettre de la visserie ?
    autant prendre quelque chose de tout prêt... :jecpa3:
    on vend le kit de 4 jantes complètes et montées... sinon on s'en sort pas ! :blerp3:
  4. maxou4236
    maxou4236 membre
    4 Février 2011
    Ok les mousse seront conprix dans les jante ?
  5. energykarting
    non, les mousses ne sont pas encore dispo ! et les jantes sont vendues nues. faut pas oublier que des jantes de ce poids ça vaut en général dans les 160€.
  6. maxou4236
    maxou4236 membre
    4 Février 2011
    Oui si je trouve des hub vp je vais en prendre
  7. vans63
    vans63 membre
    31 Juillet 2011
    salut a vous
    faites vous d'autre model que ceux sur les photos ?
    elles sont en delrin et quel epaisseur font elles?
  8. pat13
    pat13 membre
    6 Mars 2012
    2 jeux en noir pour moi SVP :rir3: (alu bien sur et NOIR aussi pour les vis :wink3: )
    je vais vous tester ça moi vous allez voir :yeah3:
  9. cris13
    cris13 membre
    30 Juillet 2009
    Vu que je vais dévaloir faire une petite série noire, je peux éventuellement faire un autre modèle si tu me fait une esquisse sur papier mais il faut compter un peut plus. Et il faut savoir que le modèle déjà en vente et au maximum optimusé pour le poid.
    J ai fait deux autre modèle mais il front 3 4 gramme de plus par roues.
  10. LeSerpent31
    LeSerpent31 membre
    10 Janvier 2012
    Je suits avec intérêt ce post. Après avoir vu et essayé le Dahut de JC82, je saute le pas pour avoir aussi ce crawleur fabuleux. :wink3: :yes3: :yes3:
    J'ai déjà acheté les ponts Berg V3, les pneus avec les mousses, l'electro, etc, tout sauf qu'il me faut maintenant acheter le chassis Dahut pour ces ponts, et aussi les jantes version lights blanches. :yeah3: :yeah3:
    Mais que me faut-il comme moyeu pour ces jantes, du Vanquish oui, mais avec quel déport à l'av et à l'arrière ? :roll3:
    Merci pour les précieux conseils. :ang3:
  11. TC94
    4 Novembre 2010
    Merci à vous tous pour toutes ces explications. :yes3:
    Moi j'aime bien le look de celles du premier post.
    Aymeric, Cris,
    Encore une question.
    Vous prévoyez les mousses pour quand ?
  12. energykarting
    tout dépend de la largeur de voies que tu souhaites. nous on roule avec des 850 devant et des 725 derrière, mais ce n'est pas forcément le meilleur réglage selon les terrains.
    le top est d'en avoir plusieurs jeux et de faire des essais !
    dès qu'on aura essayé celles qu'on doit recevoir. cris est en déplacement toute la semaine alors on attendra qu'il revienne...
  13. JC 82
    JC 82 membre
    6 Décembre 2010
    Bonjour, je suis aussi intérréssé par des jantes noire... on est déja a quatre exemplaire, je pense que tu peu lancer la série...
    Si j'ai bien compris, les doubles deuce sont out avec ce genre de jante si je ne veut pas coller les pneus !!!?
    Une vidéo du montage et démontage serais plus explicite..
    Car si j'ai bien compris, la mousse rigide seras dans le pneu avant de poser celui ci dans les jantes et une fois le pneu mis en place on appuis au centre du pneu pour "enclencher" la mousse entre les flans intérieur...
    C'est cela?
    Autre chose, si on fait une cde grouper,genre 2 train de jantes( donc 8 jantes) les fdps sont les mémes ?
  14. Francis_63
    Francis_63 membre
    11 Février 2010
    Jantes bien reçues MERCI !
    Très bien finies et impressionantes de légèreté :yes3:
  15. bouky
    bouky membre
    2 Octobre 2012
    Idem pour moi, c'est tellement plus agréable pour monter ses pneus :inkoi3:
    Et pis 135g de gagné, je suis sous les 2kg yessssss :blerp3: Manque plus que vous vous lanciez dans les ponts delrin pour V3 et la..... :mad3:
    Toutes mes angoisses se sont dissipées quand j'ai monté les pneus...avec les double deuce sur les roues avant le contact est encore meilleur, ca respire le costaud
    Pis le blanc ça allège visuellement le Dahu :priest:
    Bravo les gars, z'etes géniaux :yes3:
    Francky :wink3:
  16. pat13
    pat13 membre
    6 Mars 2012
    on veux voir :bobo3:
    vite vite faites des photos et des vidéos :yes3:
    Nous on attend les noires :tadaa3:
  17. cris13
    cris13 membre
    30 Juillet 2009
    Merci pour les compliments.
    Pour ce qui et des pont je suis entrain d etudier une solution pour faire des boîte de v3 en delrin. Vu que l on a déjà les tubes il faudra plus que les pignon les c hub et les porte fusée mais je réfléchi pour faire tout. Mais il faut du temps.
  18. TC94
    4 Novembre 2010
    A mon avis non et c'est pour cette raison, entres autres, que j'attends plus d'infos sur les mousses avant de confirmer mon jeu de jantes.
  19. bouky
    bouky membre
    2 Octobre 2012
    Pat les photos sont sur mon post :wink3:
    Thierry, sisi tu mets les mousses dans le pneus et tu encliques comme dit JC :wink3:
    Ensuite tu arranges correctement ton pneu sur la jante et hop... Je peux te dire que quand je serre mes roues je le fais franchement et je n'ai pas reussi à faire tourner le pneu sur la roue.
    Je vais essayer de faire une vidéo, je sais pas si j'arriverais pour ce soir :jecpa3:
    De plus Cris, ou Aymeric disaient que l'on pouvait déjanter si la jante touchait le sol mais avec les double deuce je crois pas qu'on puisse atteindre ce seuil... à confirmer en situation réelle...chez moi il pleut :rain3:
    Par contre pour les entretoises moi je sais qu'avec les 725 et des leopards retrecis je suis limite, il faudrait ptet penser à passer en 850 mais ça ca dépendra de vos config :wink3:
    Ah pis allez voir les photos sur mon post, franchement le blanc c'est visuellement plus light, moi je les verrais pas en noir, mais comme on le dit souvent les goûts et les couleurs...
    Francky :wink3:
  20. JC 82
    JC 82 membre
    6 Décembre 2010
