LIPO "CUT-OFF"
Discussion dans 'Tutoriaux Electronique' créé par tomix43, 9 Décembre 2012.
  1. tomix43
    tomix43 membre
    30 Novembre 2012
    bonsoir à tous, je viens d'acheter un Axial Wraith rtr, et je voudrais acheter un accu lipo.
    est-ce que le Wraith possède le système CUT-OFF ? (c'est à dire que quand le lipo est faible, la voiture coupe toute seul pour ne pas endommager le lipo).
    hello !!!
    oui , par contre pour vérifier son réglage , il te faut un cable caslte link ...
    :tadaa3:
  3. tomix43
    tomix43 membre
    30 Novembre 2012
    d'accord
    ce système est assez important
  4. mugen38
  5. sasacécé
    22 Octobre 2011
    Normalement sur le AE-2 le cut off est valide..... :wink3:
  6. maxou4236
    maxou4236 membre
    4 Février 2011
    Si tu veux je te le paramétrerais j'ai le castel link ;)
  7. mugen38
    oui je pense , si ça a été fait correctement par le fabricant , mais moi je préfèrerais vérifier dans le doute , par contre le drag brake lui n'est réglé qu'à 50% , donc ...
  8. tomix43
    tomix43 membre
    30 Novembre 2012
    qu'est ce que le Drag brake ?
  9. maxou4236
    maxou4236 membre
    4 Février 2011
    C'est pour pas que la voiture recul dans une monter quand tu lache les gaz
  10. tomix43
    tomix43 membre
    30 Novembre 2012
    et le Bec Caste ?
  11. maxou4236
    maxou4236 membre
    4 Février 2011
    C'est pour les servo gourmand en jus tu branche le bec sur le vario que tu paramettre a 6V et il aura 6V au lieu de 4 ou 5V je sais plus
  12. tomix43
    tomix43 membre
    30 Novembre 2012
    mais ce sont les servos d'origine
    ca ne me servira peut etre pas bien
    et pour régler le cut-off avec le cable, c'est pas trop compliqué ?
    est-ce que le cable peut servir a autre chose ?
  13. maxou4236
    maxou4236 membre
    4 Février 2011
    Pour le réglé le vario et un bec s'tu veux pas l’acheter je te le ferais
  14. clement
    clement membre
    22 Juillet 2010
    le drag brake c'est le frein moteur donc en montée ou descente il ne bougera pas sauf si tu le désire
    le bec castle lui c'est un U-bec (bec externe) il a la particularité de pouvoir être régler en voltage de sortie mais c'est pas sa le plus important en fait c'est surtout qu'il est capable de sortir 10A max quand un bec de vario sort 3A max c'est suffisant pour un servo de 10kg et encore mais pour des servo de 20kg ou même avec un éclairage complet la le bec suit plus sa se traduit pas des coupure vario ou radio (récepteur) un U-bec s'impose donc
  15. tomix43
    tomix43 membre
    30 Novembre 2012
    ah ouai c'est sympa ca
    en plus ca m'éviterai d'acheter ca
    merci MAXOU
  16. clement
    clement membre
    22 Juillet 2010
    pour finir le castle link peut servir a programmer le vario axial AE2 et toute la gamme castle créations
    va faire un tours la
  17. tomix43
    tomix43 membre
    30 Novembre 2012
    Ok je vais regarder ca
