Premier projet, premier scale, un scorpion 1/6 super bully
Discussion dans 'RC4WD' créé par leopold, 11 Novembre 2012.
  1. leopold
    leopold membre
    9 Avril 2012
    je laisse tomber mon projet de conversion buggy scale / crawler , ça m'aurai couté cher pour pas grand chose.
    Voici le projet:
    2 x ponts Super Bully
    4 x Jantes en 2.2 beadlock
    4 x Pneu 5.75" Super swamper
    2 x Moteur 70T "pas cher dans un premier temps"
    2 x Servos de direction avant "à pas cher"
    ESC "home made"
    Chassis subzero like 1/6 "home made soudo-brasé "
    Donc voila en gros un gros scale 1/6 qui ressemblera à un subzero.
    Dans un premier temps je suis donc a la recherche d'un site qui vende du RC4WD.
    merci
  2. redbull
    redbull membre
    5 Avril 2010
  3. leopold
    leopold membre
    9 Avril 2012
    Re: Premier projet, un subzero 1/6 avec pont super bully
    j ai recu le chassis + pont du super bully.
    il me manque les hex en 12mm pour monter mes jantes en 2.2
    j ai tout ce qu l faut pour dessiner le chassis tuber de mon subzero / Scorpion.
    en paralelle je bosse sur mon double variateur + bec.
    leo
  4. leopold
    leopold membre
    9 Avril 2012
    Re: Premier projet, premier scale, un subzero 1/6 super bul
    Fini le blabla ce week end j'ai donc commencé mon chassis.
    voici quelques photo, ne vous fier pas au apparence l'ensemble n'est pas au niveau de ce que j'ai pu voir sur ce forum
    mais pour mes premiere brasure je suis assez content de moi, c'est moin difficile que la soudure a l'arc.
    désolé pour la qualité des photos..
  5. leopold
    leopold membre
    9 Avril 2012
    Une petite question concernant le ou les servos de direction.
    vu le poid de la bete quand elle sera fini je pense metre deux servo de direction à l'avant. pensez vous qu'ils doivent etre relier entre eux ou bien ils doivent etre independant. car je prefere prendre deux petit servo a pas trop cher, qu'un seul gros..
    Les jantes seront en 2.2.
    merci
  6. vidou07
    vidou07 membre
    13 Février 2011
    Re: Premier projet, premier scale, un scorpion 1/6 super bu
    salut
    tu attaque fort :yeah3:
    a mon avis, un 20, 25 voir 30kg suffira amplement, pas besoin d'en mettre 2 :jecpa3:
  7. leopold
    leopold membre
    9 Avril 2012
    deux servos de 12kilos couterons peu etre moins cher non ? j'arrive pas a me decidé..
    j'utilise que des savox sur mes autres modeles, j'en suis content hormis le bruit en position repos, je ne sais pas si je reste chez savox.
  8. vidou07
    vidou07 membre
    13 Février 2011
    un 20 ou 25kg de chez savox, même le 16 çà la limite déjà ça braque
    après tu fais un scale aussi, pas un crawler
    moi j'ai un 9kg futaba sur mon mog avec un bec, c'est limite mais bon, ça passe quand même pas mal :jecpa3:
  9. hanjin-san
    Salut, vu les ponts que tu va utiliser et la taille/poids final de ton scorpion, je pense qu'il faut que tu parte sur du 20Kg mini à la direction.
    Après un seul ou deux servos, à toi de voir mais si tu opte pour en monter 2, il faut qu'ils soient reliés mécaniquement (et bien réglés aussi) pour éviter d'avoir une différence d'angle de braquage entre les roues.
    Autre chose concernant les ponts aussi, vu leur réduction finale (65:1), il me semble mais à confirmer que le nombre de tours moteur est trop important ce qui va te donner une évolution lente voir très lente, encore plus avec des pneus en 2.2 :sarcas3:
  10. leopold
    leopold membre
    9 Avril 2012
    j'ai commander sur liquid rc deux savox SC-0251MG + chape plastique traxxas + palonnier axial.
    pour les servos je pense en utilisé deux finalement.
    pour les moteurs, j'ai ces 80T en stock je les avait acheter quand j'avait debuté un un autre projet fianlement mors née. 15€ les deux.
    si ils ne conviennt pas je les changerai par des plus mieux.
    pour les ponts je ne pense pas que la reduction soit de 65:1 c'est pas une option ça ?
  11. hanjin-san
    Ben je viens de regarder à nouveau et la version light a une réduction de 65:1 mais il y a aussi la version classique qui elle a une réduction de 38.42:1.
    Quelle version tu as toi ?
  12. leopold
    leopold membre
    9 Avril 2012
    c'est la version normale je pense donc reduction de 38.42:1
    vmax 140 tr /min en sortie d'arbre pour une vitesse de rotation moteur de 5500tr/min.
  13. leopold
    leopold membre
    9 Avril 2012
    J'ai un soucis avec avec mon pignon moteur, quand j'ai acheter les ponts ils etait vendu sans le pignion moteur, j'ai acheter deux pignion moteur pour boite 65:1 pensent que les pignion etait les meme que pour les boites normales, mais apparement pas.
    quelqu'un peu t'il me confirmé le type de pignion moteur qui ce monte sur un reducteur de super bully.
    merci
  14. leopold
    leopold membre
    9 Avril 2012
    aujourd'ui j'ai attaqué la construction de la cage, pour mes premieres soudure je suis assez content de moi, c'est pas si compliqué avec le bon matos. le tout n'est pas parfait mais je suis bon a 2~3mm pres.
    en fait les cintrage precis sont plus difficile à faire que les soudures.
    par contre 1/6 c'est tres gros .... :yeah3:
    je suis deja à 4 metres de tube de 10mm et j'ai pas finis
    demain je vous ferez des photos.
    en attendant voici une photo grandeur...
    Léo
  15. hanjin-san
    Salut, ya pas de secrets, c'est avec le bon matos et un peu d'entrainement que l'on fait de belles choses :wink3:
    Sur le miens j'ai utilisé environ 7 mètres de tubes en Ø6 pour la cage mais elle n'est pas à la même échelle que la tienne...
    En tout cas j'ai hâte de découvrir ta version de ce châssis :yesintel3:
  16. leopold
    leopold membre
    9 Avril 2012
    Tu as raison de parler de version de chassis car comme toi je me suis servi des photos dispo sur le net et quand on rentre dans le detail presque aucun scorpion ne ce ressemble. en plus des versions 2 et 4 places.
    Pour la réalisation j'ai eté moins minutieux que toi, rien n'a eté couper au lazer, et je coupe les tubes en fonction de mes plans et je les ajustes avant de les souder.
    je me suis pas encore creuser la tete pour l'interieur notement de quelle maniere je vait tout toler..
    mes pneu 2.2 145mm semble un peu petit....
  17. leopold
    leopold membre
    9 Avril 2012
    voici ou j'en suis ce matin, reste encore pas mal de boulot sur le chassis, ce soir j'y verrai plus clair.
    pour les puriste, l'arceau arriere sera recoupé, je l'ai laisser entier pour le montage, et il manque encore un arceau.
    Léo
  18. igunes 13
    igunes 13 membre
    12 Juillet 2011
    excellent , moi qui suis fan de 1/6 j'ai hâte de le voir fini :wink3:
  19. leopold
    leopold membre
    9 Avril 2012
    moi aussi lol car la j'ai fait le plus facile.
    Aller hop au garage... :mad3: :read3:
  20. vidou07
    vidou07 membre
    13 Février 2011
    good job ça :wink3:
    ça sent encore un très joli proto :yeah3:
