Bonsoir à tous, Juste une question : je voudrais acheter chez RC TEAM un variateur électronique pour un moteur 55 T à charbon. mon budget est de 70 euros maxi mais 50 euros serait mieux. Que me conseillez vous ? Merci de votre aide.
hello ... perso je n'utilise que celui-ci : http://cgi.ebay.fr/Axial-AX24259-AE-2-F ... 53efde5b9b dès qu'il arrive je règle le drag brake à 100% :brico3: et je vérifie le cutt off :read3: et hop !!! :wink3: de plus il fait lipo et nimh ... :yeah3: ... mais pas ... :inkoi3: ... le café désolé !!! :confused3: :wink3: :mdr3: :tadaa3:
Salut, a part celui la je ne vois pas d'autre alternative chez RCTEAM pour un crawler... http://www.rcteam.fr/variateurs/4910-ca ... 94-00.html il te faudras aussi ca: http://www.rcteam.fr/cordon-boitier-pro ... 05-00.html .
heuuUUuuuuu ... t'es sur qu'il a le réglage " drag brake " celui-ci ... de ton lien ... le SV2 ??? :jecpa3: non par ce que "mon" lien : réglages possibles : Forward, Reverse and Drag Brake Function Preinstalled motor leads and Kyosho type battery connector Universal receiver connector Programmable using the Castle Creations Castle LiPo cutoff set up from factory INCLUDES: AE-2 Forward/Reverse ESC with Drag Brake Instruction sheet SPECIFICATIONS: Input Voltage: 6 cell Nickel/2S Lipo Dimensions: 1.7 x 1.24" (43.2 x 34.5) Weight: 1.6oz (45g) Motor: 19T or greater On-Resistance FET: 0.0018ohms Rated/Peak Current: 106A Peak Braking Current: 106A BEC Voltage/A: DC 5V/2A PWM Frequency: 6K Hertz Et pis , au cas où , il est bien moins cher ici le SV2 : :wink3: http://cgi.ebay.fr/Castle-Creations-1-1 ... 2c69b94735 mais je pense pas qu'il a le réglage " drag brake " bien utile en scale / crawler :tadaa3:
Ben le truc c'est qu'il veux commander chez RC Team... donc les liens Ebay vont pas lui servir je pense :jecpa3: Et sinon oui, le SV2 possède la fonction drag brake :wink3:
Merci Hanji, Le sv2 de chez castle création est un trés bon vario pour 1/10 il est polyvalent, utilisable avec moteur a charbon ou brusless sans capteur. on peu donc l'utilisé sur un Short course, un crawler, un scale, un tt une drifteuse ect. de plus il prend le 3S! c'est la grosse différence avec celui que tu conseille Mugen. :wink3:
Salut je me permet de poser une quastion sur ton post car moi aussi je vais un esc et je ne c'est pas trop ce que vos le SV2, vous en pensez quoi vous ?
le AE2 est en fait un SV2 bas de gamme (pas de lipo 3S, seulement moteur brushed, moin de réglage ect)
OUI............................................................................................. :rir3:
bien mais c'est pas chez rc team (rc team c'est pas loin de chez moi en plus mon fils commande chez rc team comme ça il fait un seul voyage).
Tu as le choix du type de motorisation avec ce variateur mais je te conseille de rester en brushed (moteur à charbon) qui sera plus adapté. Pour le type de batterie tu as aussi le choix, là par contre le lipo est plus avantageux. A toi de voir :yesintel3:
Hanjin à trés bien résumé... En n'utilisant pas le fil blanc et en configurant ce vario en mode brusched (charbon), il fonctionne trés bien avec ces moteur. j'en parle ici: viewtopic.php?f=20&t=162&p=193203#p193203
