:shock: Magnifique!!!!! je sens que je vais te donner ma caro à peindre... :rir3: :rir3: depûis le temps qu'elle croupie dans l'étagére.... :hein3:
Comme tout t'es def Magnifique ! Sinon que pense tu de ces ponts car j'ai vue pas mal de monde dire qu'ils sont fragile.
Merci :smile3: Les ponts ne sont pas si fragile que ça. Ca fait plus d'un que je les ai et aucun probléme, je n'ai pas non plus une conduite de bourrin et ils sont révisé aprés chaque sortie. Voilà.
Donc je peut aller dans boue meme sans aucune crainte ? Et ce sont bien cela: http://cgi.ebay.fr/Scale-Rock-Crawler-T ... 2ec370fd39 des T-rex 60
oui ce sont bien les T-rex 60. encore une fois, je n'ai jamais eu de probléme avec. Je met de la graisse marine à l'interieur au niveau des abres pour créer un bouchon pour éviter que la m*rde vienne dans le diff, et je contrôle l'entre dent assez souvent et si besoin je reprend le jeu si il y en a.
effectivement, les plastiques sont fragile ou du moins l'était car je ne sais pas si RC4WD a fais de modif a se sujet, pour ma part j'ai cassé une coque de pont avant juste en stockant le pont dans un tiroir, la même pour jeannot, son pont a cassé lors du transport de son model a la première big :confused3: d'ailleur cela devait etre un signe car a l'epoque on trouvait très facilement des coque de rechange et RC4WD fournissait un jeu de coque directement a l'achat des ponts
les coques en plastique se cassent tres rapidement , sur ma jeep l avant est en alu donc aucun souci par contre l arrière est a sa deuxième coque , l alu résoudra le problème je crois que la coque fait dans les 70$
