bonjours a tous voila un petit projet qui me tient a coeur un unimog U300 de marque carson passé en 6x6 tout en gardant l'équipement d'origine, car se dernier est bien équipé, treuil, eclairage, bruiteur, voirr meme benne articulé a voir donc se matin je me suis lancé comme j'avais du profilé alu sous la main voici se que cela donne le chassi les support pour la caro et suppot du parechoc aV et montage avec la caro
cool un u300 de plus, on pourrait avoir une photo plus précise de tes ponts arrières :ang3: :ang3: :ang3:
je ferai sa demain soir, mais rien de bien exotique, juste des ponts de camion tam a l'arrière et un pont de TLT a l'avant
oki je me posais la question comment faire pour que le mouvement des ponts soit fluide peut-être un u1500 6x6 un jour........................qui sais :ang3: :ang3: :ang3: :ang3:
salut tibure, pourrais tu nous indiquer la provenance de tes hexas de ponts arriére ? ils sont beaucoup plus longs que ceux que j'ai l'habitude de voir sur nos camions habituels! en tous cas,beau début de réalisation! merci stef
désoler mais je n'est pas trop d'info sur les hexagones, je les ai acheter comme sa, je sais juste que c'est une fabrication "artisanal" :jecpa3:
Jolieeeeee :yes3: C est bizarre Il y a pas de cage acier..... :jecpa3: C est pas normal mr tibure :mad3:
et non celui reste soft :smile3: , juste une benne ou une citerne a l'arrière je ne suis pas encore décidé.
suite de la construction, je me suis décidé se sera dépanneuse donc réalisation d'un bras pour le treuillage, installation du treuil et réalisation du support pour la roue de secours le treuil 3racing 1/8 le bras sera téléscopique, il me reste a installer l'actionneur du bras
merci, sa y est j'ai trouver et mis en place le moyen d'actionner le bras, pour se faire j'ai utilisé une transmission de treuil 3racing que j'ai fixé sur le coté du bras et par l'intermediaire de pignon moteur tamiya j'actionne la monté et la descente du bras, quand a la sortie de se dernier elle se fait automatique via des liens
