Re: Projet conversion Kyosho MP5 en CRawler 4.0 tes liens inférieurs avant sont trop a l'extérieur du pont :jecpa3: tu risque de tout arracher quand tu va braquer a fond, ce qui est très courant en crawler
Re: Projet conversion Kyosho MP5 en CRawler 4.0 yes, j'ai remarqué, mais j'attend d'avoir mes roue pour revoir les fixation car je ne connait pas le deport des roue, serie 40.
Re: Projet conversion Kyosho MP5 en CRawler 4.0 J'ai passer mon aprem a me dessiner une petite boite de reduction rapport 50:1. et je me suis dit pourquoi pas passé carrement sur un moteur outrunner, avec un kv tres faible. certain on deja essaye ? merci
Re: Projet conversion Kyosho MP5 en CRawler 4.0 apparement utilisé des moteur outrunner a faible KV est une fausse bonne idee, car j'aurai des souci de cogging a basse vitesse, bien pplus important qu'avec un moteur avec un kv plus important a cause de la reduction qui est moindre. le top serai donc un outrunner sensored. je me penche donc sur un combo inrunner brushless sensored.
Re: Projet conversion Kyosho MP5 en CRawler 4.0 la belle sortie de ce week end m'a donne envie de rebidouillé mon engin. je suis à la recherche d'adaptateur pour monté des roue de crawler en 2.2" a la place de roue de TT 1/8 classique. vous avez des pistes ? merci
Re: Projet conversion Kyosho MP5 en CRawler 4.0 refaire usiner tes filetage et refaire un filetage plus petit un trou sur l'axe, une goupille et un hub, mais il faut a minima un tour :jecpa3:
Re: Projet conversion Kyosho MP5 en CRawler 4.0 actuellement, l'hex de sortie fait 17mm pour un axe de 12mm fileté m5 je ne connait pas les roues en 2.2" mais certaines sont avec un hex de 12mm ou 14mm non ? quel est le diametre de l'axe et du filetage ? axe de 8mm et filetage m5 ? à ce moment la je pense que ces truc pourrait faire l'affaire. :yes3: http://www.ebay.com/itm/L180-1-8-Sc...sGames_RadioControlled_JN&hash=item4cfeb598e6 j'envisage de commander mes cardans chez off road rc, que pensez vous de cette boutique. vidou merci pour le lien. :ang3: mais ce modele sera finalement un brushed avec deux moteur 80T. j'envisage de me fabriquer mes variateur, avec limitation de couple electronique etc etc.. :mad3: La largeur de voie sera de 30cm et l'empattement de 50cm je vait essaye de faire un un gros scale echelle 1/5 environ, je sais pas quoi encore je verrai quand le chassis et l'électronique sera fini. merci ++
Bon j'ai commander 4 bricoles, pour m’initie à la conception d'un scale j'ai envie de me lancer dans la brasure d'un chassis scale, et d'utilisé mes pont histoire de me faire la main. Je souhaite faire un vehicule triangulé à l'avant et 4 liens à l’arrière. peu etre un hummer 1/6 ou autre chose. le soucis c'est que ne possédant aucun scale ni un modele 1/1 à proximité je n'est aucune idée des proportion. comment vous faites vous ??
Regarde sur le boncoin il y a des carrosseries de hummer pas cher des fois Comme ça plus qu'à réaliser ton châssis dessous http://www.leboncoin.fr/jeux_jouets/...63.htm?ca=19_s http://www.leboncoin.fr/jeux_jouets/...63.htm?ca=19_s http://www.leboncoin.fr/jeux_jouets/...43.htm?ca=19_s
