Un Jeep tuber digne du moab
Discussion dans 'Axial Wraith, Yeti, SCX-10 & AX-10' créé par Pops it, 8 Mars 2012.
  1. The Dude
    je ne suis pas sur de ton montage.... tu n'as pas une prise batt sur ton Rx ??
    normalement on enlève que le + du vario :jecpa3:
  2. Pops it
    Pops it membre
    7 Mars 2012
    en faite la prise dont tu parle est déjà utilisé part mon kit led.
    Du coup faudrait que je vais l'alimenter part la ou il etait alimenté avant non ?
    Mais j'ai lu ailleurs que le rx suporterais mal plus de 6v donc je suis un peut bloqué a part si je branche le bec direct sur les deux servos
  3. stephan
    stephan membre
    13 Mars 2009
    c'est du bon travail mais la cage est effectivement trop haute et ton centre de gravité aussi c'est pour celà que tu es sans arrêt sur le dos ...
    c'est l'éternel problème du crawler scale ... comment faire quelque chose d’homogène et efficace ...
    pour moi, tu élargies tes voix et tu remontes tes points d'encrage d'amortos pour baisser ton centre de gravité et finir par faire quelque chose comme ça :
  4. renardo
    renardo membre
    22 Février 2012
    elle a pas un post ste jeep ?
  5. akirasurf
    akirasurf membre
    23 Octobre 2009
    Si tu coupe le +\- du vario il ne s'allumeras plus.
    Faut au moins la masse.
    Sinon tu met un y sur une prise servo et tu coupe le fil d'infos de la radio.
    Tu garde le rouge et le noir pour alimenter ton kit led
    Comme celas tu branché le bec sur la prise batterie.
    À+
  6. stephan
    stephan membre
    13 Mars 2009
    non,
    enfin si c'est la suite de celle de xela38430
    le projet ayant été abandonné je l'ai récupéré pour le modifier et le terminer :wink3:
    viewtopic.php?f=31&t=5779
  7. Pops it
    Pops it membre
    7 Mars 2012
    C'est bien vrai !
    Tu doit avoir de sacré capacité avec ce centre de gravité !
  8. Pops it
    Pops it membre
    7 Mars 2012
    J'ai reçus mes phares :yes3:
  9. Pops it
    Pops it membre
    7 Mars 2012
    Nouveau réservoir :rir3:
  10. Pops it
    Pops it membre
    7 Mars 2012
    je viens aux nouvelles, j'ai changé les pneus et rajouté des élargisseurs depuis la dernière fois
    Et il commence a être bien amoché :mdr3:
  11. Steph13009
    Steph13009 membre
    17 Mars 2012
    Je ne suis pas très fan de ces pneus qui sont laaaaarges :smile3:
  12. Pops it
    Pops it membre
    7 Mars 2012
    C'est clair qu'il faut aimer. Mais de mon point de vue il y a deux avantages. Le premier, il y a du bon grip c'est des hb rover sedona
    Et sinon, ça fait scale ! :mdr3:
    Bon c'est pas le même travail au niveau de la cage mais il y a un air de famille :mad3:
  13. Pops it
    Pops it membre
    7 Mars 2012
    Help !
    Je vient de recevoir mon bec castle avec le castle link.
    Je configure combien de volt ? Normalement c'est 6 mais j'ai étais pris d'un doute quand j'ai je ne sait ou sur le forum lu quelqu'un qui l'avait paramétré plus bas :disap3: :sarcas3:
    Ma config c'est : radio rc4wd : http://store.rc4wd.com/Rock-Crawler-24Ghz-Radio-Receiver_p_678.html
    le recepteur : http://store.rc4wd.com/24Ghz-3-Channel-Orange-Receiver_p_320.html
    Bec castle, tekin fxr en 3s et un servo hitec HS-5955TG sous 6v
    Pour le branchement j'aimerais faire comme c'est là, le bec se branche sur la prise alim du récepteur et mon kit led est souder sur les fils du bec un peut avant qu'il se branche dans le recepteur. donc il alimente mon récépteur et mon servo.
    Merci d'avance :confused3:
  14. hanjin-san
    il faut que tu le règle à la tension mini des éléments que tu va venir brancher dessus.
    Par exemple, si ton servo prends du 7.4V maxi, ton récepteur du 6V maxi et ton kit led du 5V maxi, il faudra que tu règle ton bec à 5V (si tu as l'intention de tous les raccorder au bec).
    Si comme dans mon exemple tes éléments sont différent au niveau de la tension qu'ils acceptent, le mieux c'est d'utiliser le bec Castle et celui de ton Tekin; en branchant l'élément qui consomme le plus (le servo je pense) au bec le plus costaud :wink3:
  15. Pops it
    Pops it membre
    7 Mars 2012
    Ben a vrai dire je sait pas vraiment ce que peut prendre le récepteur ni mon kit led..
    Jusqu'à maintenant j'avais un bec 6v 5a et ça marchais. D'ailleurs je change ce bec parce que quand je lui branche un 3s mes led deviennent bleu et le servo panique ( un toward pro pour le test :yes3: :yes3: ) mais le recepteur a survecu. Bon je pense que je vais le paramétrer en 6v mais j'ai peur :mdr3:
  16. Pops it
    Pops it membre
    7 Mars 2012
    Quoi que c'est peut être plus judicieux de faire comme tu dit hanji-san et de branche le bec castle que sur le hitec au moins on est sur du coup :wink3:
  17. hanjin-san
    Si tu peux vérifier la tension que peut encaisser ton électro çà serait mieux, au moins tu aura l'esprit tranquille quand mettra en route après avoir fait tes branchements :rir3:
    Après pour les branchements tu fais comme tu le sent, les 2 méthodes ce font :wink3:
  18. Pops it
    Pops it membre
    7 Mars 2012
    Sayé j'ai fait mon montage, j'ai mit le bec en 6v sur le servo et tout fonctionnent niquel merci :yeah3:
  19. hanjin-san
    Cool alors :yesintel3:
  20. Pops it
    Pops it membre
    7 Mars 2012
    Et bonjouuuur :ang3:
    Voilà quelques modifs depuis la dernière fois. Entre autre les pneus, jantes puis réfection du système de suspension devant, derrière et du système de direction :zunt3:
