Le Wraith de Krypton68
Discussion dans 'Axial Wraith, Yeti, SCX-10 & AX-10' créé par krypton68, 28 Juin 2012.
  1. krypton68
    krypton68 membre
    25 Février 2012
    Le voici après quelques modifications:
    Tout dabord, l'accu a été déplacé de l'arrière vers l'avant grâce à un support maison en alu (conception et réalisation Aviateur68 :yes3: )
    Les plaques en vue de dessous:
    Vue du compartiment accu, avec:
    Sans accu (on voit la mousse de protection anti-chocs) :
    Capot pour mise en place facile de l'accu:
    Charnières pour le capot (pourquoi faire simple :mdr3: ):
    Plot pour fermeture du capot:
    Remplacement du servo par un Savox 1256 (20 kg), de la barre de direction par un modèle en aluminium ainsi que du palonnier aussi en alu:
    Ajout d'un condensateur de 4700uF car le servo frétillait et ne fonctionnait pas...
    Pas assez de courant par le BEC de l'ESC...
    Je ne voulais pas ajouter un BEC externe ... et le condensateur suffit ( ouf !) :
    Remplacement du couple moteur / ESC par un brushless récupéré dans une voiture piste :ang3:
    Moteur 13T HobbyWing avec son ESC.
    L'ESC est placé à l'arrière, car plus de place devant
    Il a été reprogrammé... (par chance il gère le drag brake) :
    Les axes de transmission en plastiques ont été remplacés par des modèles plus solides (enfin j'espère) en métal
    Ajout de gaines thermo pour que les vis ne prennent pas la clef des champs...
    (le frein filet ne suffit pas...) :
    Ajout d'élargisseurs de voie pour augmenter la stabilité...
    Pas sûr que cela soit efficace et plus d'efforts sur le servo et plus de consommation... :
    La plage arrière a été refermée :
    et un pilote ajouté (avec une vis dans le postérieur car il avait tendance à s'échapper...
    C'est pour cela qu'il a l'air crispé :mdr3: :mdr3:
    Voilà pour le moment...
    Reste à voir à remplacer les pneus ? (pour l'instant ils ne vont pas trop mal)
    et quelques accessoires à ajouter dont un treuil peut-être ?
    A suivre...
    Merci à ceux qui ont été au bout du message :yesintel3:
    slt
    très sympa , comme toujours , le wraith !!!
    perso j'ai mis de la colle chaude dans le dos de ma figurine et hop !!!!!
    bonne continuation dans tes :brico3: !!!
  3. Soyann
    Soyann membre
    11 Janvier 2011
    j'en veux un ! :D
  4. krypton68
    krypton68 membre
    25 Février 2012
    Comme il faisait très chaud aujourd'hui ( 36°), je lui ai ajouté une glacière... et quelques accessoires
    Il ne manque plus qu'à trouver les canettes de bière pour la glacière ... si vous avez une idée :mdr3: :
  5. ares59223
    ares59223 membre
    23 Mars 2012
    ça donne des idées intéressantes (plaque alu, gaine thermo pour les vis) tu as un plan pour la plaque alu ou tu as fais direct en prenant mesure sur la bête? est ce que tu vois une différence avec accu à l'avant?
  6. aviateur68
    aviateur68 membre
    29 Septembre 2011
    Salut :wink3:
    Pour les plaques alu. il y en a 2 :mad3: Plan voir Mon Wraith :yes3:
    -Une pour l'accu.
    -L'autre pour l'avant ( boitier réception + Fixation éclairage ou treuil par la suite)
    Mesure : prise direct sur la bête :zunt3:
    Mais il faut avancer le boitier étanche du récepteur les 3 vis noir
  7. ares59223
    ares59223 membre
    23 Mars 2012
    merci de la réponse, je vais copier certainement
  8. renardo
    renardo membre
    22 Février 2012
    sympas ce wraith petite question ton variateur tu l'as mis ou et quand on change le servo de direction on est obliger de mettre un bec ?
  9. jano019
    jano019 membre
    18 Avril 2012
    seul bémol, l'échelle est au 1/6... mais ca pourrait le faire :jecpa3:
    http://stores.ebay.fr/Storerooms/_i.html?_nkw=beer&_armrs=1&_from=&_ipg=&_trksid=p4340
    sinon il est sympa ton support alu ! ca me donne des idées :yesintel3:
    jano
    hello :wink3:
    je me permets de répondre à ta question :
    on mets un bec pour alimenter le servos quand celui ci réclame beaucoup de jus
    comme les SAVÖX numérique , comme ça il est alimenté plein pot plutôt
    que de partager le jus de ton accus avec le variateur / moteur etc
    sur mon SCX10 quand je sollicitais mon servos le 1256TG SAVÖX de 20 kg
    mon SCX s'arrêtait , ou si tu préfère le moteur coupait
    et depuis que j'ai monté un BEC CASTLE plus de problème !!!
    :tadaa3:
  11. renardo
    renardo membre
    22 Février 2012
    ok dac mais je pense prendre un servo comme celui que tu m'avais proposer merci
  12. krypton68
    krypton68 membre
    25 Février 2012
    Comme mentionné plus haut, j'ai mis un condensateur de 4700uF entre le + et le - du récepteur.
    Sans cela, le servo frétillait et ne tournait pas. J'ai essayé cela avant de passer à la solution BEC externe, car celui que j'avais nécessitait de passer en Lipo 3S et je voulait rester en 2S car j'ai plusieurs accus de ce type...
    J'utilise le même système sur mon Honcho où le servo ne tournait pas quand je donnais des gaz...
    Donc pour moi ca fonctionne. Mais sinon, il parait qu'il y a des BEC qui fonctionnent en 2S.
    Pour la figurine, elle provient de la baie... en cherchant "figurine neca 18 cm". Attention, certaines ne comportent pas assez d'articulations pour la position assise. Se renseigner avant ... ou découper la figurine et la recoller :wink3:
  13. renardo
    renardo membre
    22 Février 2012
    je voudrai savoir ou tu as mis ton variateur car tu est obliger de le déplacer si tu passe la batterie devant et savoir si tu doit rallongé des filles ?
  14. aviateur68
    aviateur68 membre
    29 Septembre 2011
    Le variateur se trouve direct derrière le moteur sur un support :yeah3:
    Nouveau cablages des cables de puissance et de la radio :zunt3:
  15. renardo
    renardo membre
    22 Février 2012
    ok merci car enfaite je voudrais passer la batterie devant et comme je suis d'origine nivaux elec je voulai savoir si il y avait beaucoup de modifs
  16. mugen38
    celui de CASTLE fonctionne en 2S je l'utilise ... :yeah3:
    le voilà :
    il est programmable jusqu'à 9V :yes3:
    :tadaa3:
  17. mugen38
    :yeah3:
  18. krypton68
    krypton68 membre
    25 Février 2012
    Petite ballade en forêt pour tester les modifs...
    Tout à l'air de tenir !
    Le servo de direction encaisse bien et le condensateur à l'air de suffire, donc pas de BEC externe pour l'instant...
  19. krypton68
    krypton68 membre
    25 Février 2012
    Une petite vidéo en mode "Rock Runner" après une ballade en forêt...
  20. aviateur68
    aviateur68 membre
    29 Septembre 2011
    Je t'avais dit que ces cardans ne valaient rien. :nnotd3:
    :rentr3: J'ai cassé les 2, à l'avant comme à l'arrière :nnotd3: :nnotd3:
    Car le moteur est trop poussif :mad3:
    :blerp3: :blerp3: :tadaa3:
