presentation de mon nouveau projet à base de pont gmade r1 motoreducteur 1/100 équipé d'un moteur brushless xerun batterie lipo 3s usinage carrosserie avec une défonceuse dans du pvc expansé de 6 mm montage et collage des différentes pieces petit aperçu des dimensions fabrication boite de transfert en delrin avec des pignons recuperer sur le xr10 fabrication d'un chassis en profilé alu fabrication de support d'amortisseur en delrin montage de la bete par la suite mise en peinture de la carro, confection d'un treuil demain petite vidéo des essais
superbe est ce possible de mettre une photo de la defonceuse que tu utilise svp.. ca fais un moment que je regarde la dremel mais je me tate :rir3: je le trouve tres reussi ce mog :yes3: a+
merci à tous! :yesintel3: la défonceuse utilisé est une affleureuse makita qui coute environ 200 euros
