réalisations de carrosseries en métal
Discussion dans 'Photos / Vidéos des Membres' créé par ERICK, 21 Avril 2012.
  1. hanjin-san
    Ok ok, je vais patienter bien sagement alors :rir3:
  2. ERICK
    entre nous , tu as pas le choix :rir3: :rir3: :rir3: :rir3: c'est moi le boss :mad3:
    :burp3: :zunt3: :zunt3:
  3. vans63
    vans63 membre
    31 Juillet 2011
    pas la peine de flamber ERICK
    on le sais que c'est toi le boss
    ne t'inquiete pas crawlerdu06 je ferais un post pour le mien pour l'instant je cherche l'inspiration et les pieces tranquillement
    je ne me jette pas par tout ca sert a rien
  4. crawlerdu06
    crawlerdu06 membre
    17 Mars 2012
    Entièrement d'accord il faut prendre son temps pour bien tout calculer, essayer de prévoir etc... Pour au final donner quelque chose de beaucoup plus soigné :yes3:
  5. ERICK
    je m'enflamme pas vans :blerp3: c'est de l'humour :mdr3: il va falloir vous y faire :yeah3:
  6. crawlerdu06
    crawlerdu06 membre
    17 Mars 2012
    On est prêts à supporter si tu ne te fait pas soigner :mdr3:
  7. vans63
    vans63 membre
    31 Juillet 2011
    je sais bien je plaisante aussi
    au faite j'ai trouver mes amortos au boulot
    j'ai recuperer un lot de verin de velux
    ils font 2cm de diametre et la tige fait 1cm de diametre
    il faut juste que je les recoupe a la bonne longueur renplissage d'huile et le tour est jouer
    si l'astuce t'interresse :wink3:
  8. ERICK
    Salut yvan :blerp3: envoies l'astuce , on ne sait jamais :jecpa3: si c'est top ? j'ai des velux :rir3:
    PS : je vois pas de quels vérins de velux tu parles ????
  9. vans63
    vans63 membre
    31 Juillet 2011
    je me trompe pardon c'est les verins de skydome (ou trappe de de desenfumage dans les cages d'escalier d'imeuble
    je n'ai pas de photos de la modif
    je l'avais vu une fois sur le net mais pas moyen de trouver les photos
    je ne pourrais pas t'en faire car je n'ai pas encore la longueur des suspensions
    mais je te ferais un dessin si tu veus
  10. ERICK
    merci yvan :wink3: te casses pas la tête a faire un dessin :mad3: j'attendrai que tu ais fait un amorto :yeah3: et si jamais ça me convient pas :rentr3: :rentr3: :rentr3: :rentr3: TU RESSORTS :rir3: :rir3: :rir3:
  11. vans63
    vans63 membre
    31 Juillet 2011
    voila un petit croquis pour t'expliquer
    les parties a supprimer dependent de la longueur finale voulu
    et il suffit de resouder les parties 1 2 ET 3
    apres pour le remplissage de l'huile je dois encore trouver une petite astuce
    apres tu peus recuperer les verins de hayon de voiture c'est pareil
  12. capsule
    capsule membre
    10 Mars 2012
    Ce ne sont pas des vérins à gaz ? Tu crois que le fonctionnement sera le même avec de l'huile ? Car en RC l'huile passe dans le piston et c'est le frein de ce passage qui ralentit la course de la tige. Or sur ces vérins, il s'agit d'une compression du gaz qui pousse la tige. Le piston n'est pas percé. (ce n'est que supposition)
  13. vans63
    vans63 membre
    31 Juillet 2011
    hier j'en ai couper un et il etait plein huile
    il ne sont donc pas a gaz
    je pense donc que ca pourrais le faire si en plus je soude une rondelle a chaque extremité du verin
    je devrais pouvoir y mettre des ressorts
    faut juste trouver les bons (ce sera le plus dur je pense )
  14. capsule
    capsule membre
    10 Mars 2012
    OK, et bien c'est cool pour toi s'ils sont à huile.
    Pour les ressorts, il existe des boutiques qui font du sur mesure, mais c'est super cher :(
  15. vans63
    vans63 membre
    31 Juillet 2011
    c'est bien le probleme
    je veus faire un projet qui me coute le moins possible et fait le plus a base de recup
  16. crawlerdu06
    crawlerdu06 membre
    17 Mars 2012
    Moi j'avais pensé à ça avec un ressort assez dur de 110mm ou 120mm :jecpa3: Pas trop compliqué à faire :elamar3:
    Pour une idée de taille Il fait 14cm de long :confused3:
  17. vans63
    vans63 membre
    31 Juillet 2011
    pourquoi pas
  18. crawlerdu06
    crawlerdu06 membre
    17 Mars 2012
    ton idée aussi est bien mais je pense que si tu doit aussi acheter des verins ela sera plus cher par contre si tu les as déjà continue :yesintel3:
  19. vans63
    vans63 membre
    31 Juillet 2011
    j'ai de quoi faire 5projet au moins sans parler de ce que je pourrai recuperer en plus
  20. crawlerdu06
    crawlerdu06 membre
    17 Mars 2012
    Dans ce cas là hophophop à l'atelier :brico3: :mdr3:
