un mini Toy' LJ70
Discussion dans 'Losi Micro Rock Crawler' créé par nerik77, 19 Janvier 2012.
  1. nerik77
    nerik77 membre
    31 Mars 2009
    salut à tous
    C'est l'hiver,l'époque idéal pour se faire un mini 4x4 pour l'interieur...
    Le projet:
    le donneur d'organe qui n'est pas trop scale par rapport aux roues et au chassis
    deux trois plans tirés d'une RTA
    ensuite il suffit de prendre une photo de face,arriere et coté et de l'imprimé à la bonne cote...
    quelques coups de cutter plus tard on a des gabarits
    Et on attaque le stryrene!
    alors j'ai essayé l'acétone pour collé mais je trouve pas ça top!
    Je doit m'y prendre comme un manche parcque ça colle qu'a moitié...
    alors j'ai acheté ca et cela marche pas mal.le styrene fond bien
    et voilà une base
    une calandre
    sur cette photo,on voit que le capot rétréci un peu sur l'avant
    du coup j'ai du tricher en collant plusieurs couches de styrene et limer pour retrouver les ailes avant
    et là ca seche...
    on finira à la lime et avec un petit peu de mastic
    La suite des hostilités avec la mise en relief de la carro
    le capot
    les flancs
    et le pavillon avec une vue d'ensemble pour la largeur des roues
    J'attaque le mastic.
    une premiere pour moi,alors on verra bien ce que ca donne!
    c'est pas pire que du platre?!?
    c'etait du renforcé avec des fibres à l'interieur.
    quel galère...
    Les prises de cote pour le chassis
    Au début je pensais prendre du carré d'alu de 6X6,le formé et le coupé en 2
    mais je le sent pas trop! Je me voit pas coupé le carré pile poil au milieu avec ma scie à métaux.
    Ca sera en tôle de 3mm!
    j'ai réussi a rattraper le coup apres un premier poncage à la lime
    et un séchage accélérer...
    J'ai été acheter du mastic universel de carrossier et à peine rentrer,
    je lui ai mis 2 petites couches
    apres le 3eme poncage
    et comme j'était chaud je lui ai collé une premiere couche d'aprèt
    et apres une autre couche de mastic,
    re,reponçage et re aprèt
    Pendant les séchages,j'ai u le temps de démonter la béte et de commencer le chassis
    les support d'amortos
    ils sont en alu et taillé dans la masse
    les support de liens inférieurs fait avec des colonnettes d'informatique
    et le cardan rallongé avec un bout de durite pneumatique rigide
    le chassi avec un petit coup de peinture
    et une derniere qui me fait dire que je vais devoir trouver des pneus un chouillat plus petit
    parcque ça touche un peu
    J'aurai peutetre du faire la carro plus grosse,
    mais maintenant c'est trop tard!
    on va s'adapter...
    Les parchocs
    et les debut du plateau qui me servira,dans un premier temps pour la fixation de la carro
    Je voulais changer l'accus qui tenais a peine 10mn
    mais je n'ai pas(encore)de chargeur lipo...
    Alors je suis parti sur un vieux chassi de mini Z ou jai piqué les portes accus (1000mA)
    et le surpoid donne plus de réalisme
    le premier et derrière entre les longerons et le second est devant juste sous le capot
    les feux avant fait avec des capuchons, feuilles d'alu,emballage transparent
    Les clignotants taillé dans la masse...
    Et la suite avec 3 couches de blanc,les joints de fenetres grilles de ventillation,et calandre en noir
    Par moment,j'ai l'impression de faire de la maquette...
    La partie mécanique est terminée et validée,
    le chauffeur aura le cul au chaud assis sur le vario...
    montage des nouvelles jantes arriere avec les rings repeint en noir
    Quel brut celui là...
    Et la caisse est repartie en cabine de peinture pour 4 couches de rouge.
    Pourquoi 4? bah parcque je n'arrive pas a avoir le rendu qu'il ya sur le couvercle du pot...
    J'aurais du mettre une couche argenté avant d'y mettre le rouge!
    C'est le metier qui rentre...
    et hop après grattage des coulures(scotch electricien)
    et finitions au pinceau et stylo indélébile(les ptit points)
    et en pleine action sur le canap'
    il faut que je remonte un peu les amortos devant
    et que je trouve un nouveau syteme pour les feux avant,
    il ya plus de place a cause des piles pour mettre un globe!
    encore quelques détails...
    vitres teintés pour l'arriere avec essuis glace,les poignées de portes,
    les clignotant Av et veilleuses(mais reste les finitions), fausse roue de secours avec ca housse,
    calandre
    une petite photo pour ce rendre compte de la taille
    bah je déconne,le briquet mesure 20 cm....
    allez encore quelques photos que j'ai fait dans le sud,lors des fetes de noel.
    un soleil splendide et une belle lumière
    mais des photos faites au telephone.
    un vrai petit bonheur de pouvoir rouler plus 2 heures sans charger l'accus...
    bon j'ai pris un peu de retard à cause des ces deux là...et un toy à réviser.
    mais j'ai réussi à finir deux trois détails qui traînaient!
    les retros repliable pour le franchissement,mais malgres tout,cela fait une dizaine de fois que je les recolle...
    et l'immat" In tartiflette we trust"
    et avec ce petit soleil du dimanche apres midi,une petite sortie dans le terre légerement humide
    Et face au model qui ma servi de gabarit
    suite a cette petite sortie,les pignons du servo on fait"schrack"
    ca tourne encore mais pas pour longtemps(je pense) donc reste a me trouver un petit servo!
    et c'est tout pour l'instant,on vera l'interieur un peu plus tard
    d'autres projets en cours pour le primptemps
  2. dorange pattoret
    17 Mai 2009
    ca c est du home mad , beau boulot ! :yes3:
  3. nerik77
    nerik77 membre
    31 Mars 2009
    Merci!
    Le made home obligatoire pour ce type de carro!
  4. tgenial
    tgenial Fabriquant
    27 Juin 2011
    Un super bravo pour ta carro, elle est magnifique, et surement unique.
    Faut que j'arrete de le regarder, mon clavier n'est pas waterproof.
    :yes3: :yes3: :yes3: :yes3: :yes3: :yes3: :yes3: :yes3: :yes3:
  5. tchoupy57
    :inkoi3: superbe réalisation bientot la même au 1/10 :zunt3:
  6. bourrin des bois sxc
    18 Décembre 2011
    magnifique :shock: tu me fait mon patrol ? :mrgreen:
  7. nerik77
    nerik77 membre
    31 Mars 2009
    oh purée,il y'a de la demande coté carrosserie....
    :mdr3:
    c'est pas si compliqué que ça a faire,
    c'est pour cela que j'ai bien détaillé pour motiver certain à si mettre!
  8. vidou07
    vidou07 membre
    13 Février 2011
    :inkoi3: :inkoi3: :inkoi3: :inkoi3: :inkoi3: :inkoi3: :inkoi3: :inkoi3: :inkoi3: :inkoi3: :inkoi3: :inkoi3: :inkoi3:
    que dire d'autre :inkoi3: :inkoi3: :inkoi3: :inkoi3: :inkoi3: :inkoi3: :inkoi3: :inkoi3:
    non sans blague, un mega respect
    vraiment sublime et réaliste ton toy :yesd3: :yesd3: :yesd3: :yesd3:
  9. chris16_04
    chris16_04 membre
    1 Mai 2010
    Slt,
    Jolie travail!
    continu de nous faire des scalles comme ca :yeah3:
