[tamiya XC CC-01 pajero] Un paj des sables ...
Discussion dans 'Tamiya XC / CC-01' créé par ciccou, 21 Juillet 2009.
  1. ciccou
    ciccou membre
    29 Juin 2009
    voila quelque jours j'ai reçu la grosse boite bleu avec le zoli paj blanc immaculé :p
    je vous passerais le sempiternel déballage , montage du châssis et la découverte de toute les zolie pièces ... Ho et puis non , allez Hop ! :ange:
    une fois la meca assemblée , dif arrière bloqué et suspattes stoc .
    avec sa déjà grande copine vaness
    pour le moment il est 95% stoc , je n'ai changé que les pneus d'origine par des R4WD MUD TRASHERS 1.9 au look très proche de l'origine mais pas du même diamètre extérieur et une erreur de débutant , un 540 sport tuned .
    un petit test du châssis sur une "piste" indoor ...
    la partie "fine" commence avec la peinture et le choix des couleurs ,sable et noir , façon baroudeur du désert .
    le sable
    le masque (mais pas de beauté vu le résultat ... :| , au passage changement d'idée , le capot sera sable et non noir )
    et le mascara (ou le massacre de la coulure , j'avais pourtant fait attention !!! )
    et la cerise sur le pompon au moment d'un montage a blanc ... :cry:
    les MUD TRASHERS sont tellement plus gros que ça touche de partout , la voiture est incapable de rouler :eek: :cry:
    quelques questions :
    - vous utilisez quoi pour faire des masquage propre et qui ne coulent pas ?
    - je vais rehausser la voiture sur ces suspatte , ça suffira pour qu'elle puisse rouler mais des que je enfoncer une suspatte les pneus vont se bloquer dans les passage de roues , vous avez une solution ? je ne vois que l'utilisation d'autre pneus ...
    - je pense vernir vu la fragilité de la peinture , vous avez des ref a conseiller ?
    merci
    Sébastien
  2. SilverRidge
    SilverRidge Administrateur
    Membre du personnel ADMIN
    1 Mars 2009
    pour le masquage au début j'utilisai le même scotch que toi mais impossible de ne pas en avoir ( des coulures) deja les rebords frisent donc obligation de recouper au cutter après ça se décolle quand tu peint....
    il est préférable d'utiliser du scotch lisse, demande a ton magasin de modelisme
  3. CamCam
    CamCam membre
    J'utilise pour ma part du ruban de masquage 3M dispo en différentes largeurs (chez les grossistes en carrosserie) et aussi le Tamiya que je trouve très bien.
  4. VINCEREEF
    VINCEREEF membre
    Salut, sympa les teintes, quelle réf' pour le sable ?? et pour le masquage, de toute façon plus il sera épais, plus le rendu sera moindre...Tu peux l'utiliser pour le remplissage de grandes surfaces mais il est préférable de faire les contours d'abord avec un filet plus fin qui suit bien les formes car également plus il sera large moins il appréciera les courbures :wink3:
    En fait, tu fais tous tes contours ensuite tu couvres avec du large.C'est le procédé en carrosserie 1/1, mais bien sûr il utilise du papier en rouleau pour les grandes surfaces :yeah3:
    Et surtout ne cherche pas à couvrir du 1 er coup en peinture, sinon c'est la cata ,laisse 20 à 30 mns puis repasse un petit coup léger sans charger .
  5. ciccou
    ciccou membre
    29 Juin 2009
    Je vais tenter de refaire un tour des defauts au pinceau ce soir , j'espere que cela couvrira suffisament , sinon poncage et je recommence tout .
    pour la teinte c'est "argile satiné" chez casto , j'aurais aimé un peut plus chaud mais au soleil c'est bien .
    Des idées pour les pneus ? ceux de F350 sont plus proche en diametre des origine ?
    prochaine etape les details feux encadrement etc ... les lumieres arriveront plus tard .
    Je vais aussi attaquer les modif de chassis classique pour rehausser le tout .
    merci
    sebastien
  6. ciccou
    ciccou membre
    29 Juin 2009
    Hier soir grosse tension , j'ai fait tout ce que j'ai put pour rehausser la carro et les trains , rien n'y fait ca touche tjrs a cause du diametre des penus => retour aux pneus d'origine en attendant , j'ai commandé d'autre chaussettes plus adaptées :roll3:
    je re-attaque la peinture des que je peut .
    sebastien
  7. ciccou
    ciccou membre
    29 Juin 2009
    Réception de nouvelles jantes (il y en a d'autre encore a venir avec de nouveaux pneus) , mais pour l'heure les pneus d'origine vont plutôt bien je trouve
    et hop une petite série de photo pour la forme avec les nouvelles jantes , le travail sur les suspattes (pas parfait encore) et un peut de taillage de carrosserie pour laisser passer les pneus sans frotter en compression + braquage :yesintel3:
    ce w-e je fini la peinture :yes3:
    sebastien
  8. stef91
    stef91 membre
    1 Mars 2009
    j aime le rendu :inkoi3: en effet en oubliant leurs performances , les pneus d origine lui vont a merveille je trouve :yeah3: beau boulot
  9. ciccou
    ciccou membre
    29 Juin 2009
    merci , c'est clair que ces pneus lui vont bien a croire que ... :mdr3:
    bon peinture fini ... pour le moment :lol:
    j'attaquerais donc les finitions "home made" a partir de maintenant .
    que pensez vous du résultat ?
    Sébastien
  10. hardtruck
    hardtruck membre
    jolie la bestiol :wink3:
    j'aime bien le coté sobre de la bete :wink3:
  11. VINCEREEF
    VINCEREEF membre
    +1,trés beau, juste une question par rapport à mon PAJ' tes supports arrières de carro sont plus haut, les mien juste au dessus du pare choc ????pourquoi dans ce sens ???
  12. ciccou
    ciccou membre
    29 Juin 2009
    Bienvu ! :wink3:
    j'ai repercé la carro et inversé les support sur le châssis , cela permet de rehausser la carro juste de ce qu'il faut quant on inverse le support avant , j'ai trouvé que c'était le plus propre car je n'arrivais pas a refaire un support plus haut .
    Pour la sobriété c'est venu comme ça , la planche de decalco est complète , même un peut trop a mon gout et au final je suis parti sur un paj "repeint comme la bas" :wink3: , simple .
    je mettrais surement plus tard le sigle de Mitsu sur le couvre roue si je le garde et surtout en fait si je ne monte pas une vraie roue derrière , j'ai les jantes mais il me manque les pneus :roll3: (les Mud Trashers sont revendu puisqu'il ne pouvais convenir a mon projet ) .
    mes premiers essais de roulage montre les faiblesses du paj , hauteur de caisse , gros machin inutile a l'avant sur le châssis , motorisation a revoir (le sport tuned sera remplacer par un 60T bientôt ) , braquage ridicule (il y a des solutions pour ça ? ) .
    bref encore du boulot sur la meca et aussi sur les finitions , galerie ? treuil ? rampe ? schnorkel ? roue de secours ? pare-buffle ? :roll3: il y en a des possibilités .
    Sébastien
  13. terrapowa1
    terrapowa1 membre
    30 Juin 2009
    Salut tous le monde.
    j'ai une petite question concernant la peinture, quel type de peinture pour une carro en ABS?
    à la différence des carro en lexan celle en ABS se peigne sur l'exterieur, c'est bien cela?
    Merci.
  14. ciccou
    ciccou membre
    29 Juin 2009
    Tout a fait , preinture exterieur puisque la carroserie est opaque
    pour ma part peinture trouvé chez casto pour la deco (grand choix de couleur) , des bombe de peinture pour voiture echelles 1:1 conviennent aussi , reste a verifier par contre les compatibilitée entre les differentes base , certaine reagisent entres elle et la c'est la cata ...
    un petit coup de poncage ne fait pas de mal pour une bonne accroche .
    sebastien
  15. terrapowa1
    terrapowa1 membre
    30 Juin 2009
    Ok merci pour le tuyau. mon projet scale tend finalement vers le paj, alors je me tuyaute :wink3:
  16. ciccou
    ciccou membre
    29 Juin 2009
    une "petite" vidéo , elle est un peut longue , désolé :oops:
    [video]http://www.youtube.com/watch?v=WziGIKQ1sTM[/video]
    j'espère que cela vous plaira
    sebastien
  17. terrapowa1
    terrapowa1 membre
    30 Juin 2009
    sympa la vidéo, encore une petite question.... :priest: le moteur que tu utilise dans ta vidéo est celui d'origine?
    Et niveau fréquence de la radio t'es sur du 27 ou 41 mhz?
    Ton cache de roue est d'origine?.... je le trouve trés réaliste.... comme l'ensemble du véhicule d'ailleurs, tout à fait dans le style de scale que j'aimerais faire. (sobre réaliste et éfficace).
    je m'explique :blerp3: , en fait je voudrais mettre un moteur 55T donc ça m'aiderai à me faire une idée de la vitesse du paj' par la suite.
    Ensuite comme je posséde un autre véhicule, je voulais connaitre la fréquence
    pour savoir si ils pourraient rouler ensemble. (là c'est mon neveu qui me pose la question :tadaa3: )
    Merci d'avance pour tes lumiéres.
    A++ Terra
  18. ciccou
    ciccou membre
    29 Juin 2009
    le moteur actuel est un Tamiya Sport Tuned , pas du tout adapté pour cet exercice normalement (equivalent 23T il me semble ) , un 60T arrive pour le remplacer , un 55T est parfait .
    la voiture est bien trop rapide , sur le bitume c'est tonneaux assuré en cas de brquage des roues :mad3: , cela m'a deja couté des retouches de peinture sur le toit :grrr3: , vivement le changement .
    pour les radios pas de regle si ce n'est que si tu veut faire rouler 2 voitures ensemble il faut des frequences differente ou du 2.4Ghz qui utilise un code .
    sebastien
  19. terrapowa1
    terrapowa1 membre
    30 Juin 2009
    bon parfait tu me rassure, merci. :yeah3:
    question radio le paj est livré avec une radio, tu te rappel de cette fréquence là?
    sinon effectivement une 2.4Ghz serait l'idéal mais pour cela il faut racheter une radio.Encore merci Ciccou
  20. ciccou
    ciccou membre
    29 Juin 2009
    je viens de monter le 60T , ça n'a rien a voir question vitesse :yeah3:
    pour la fréquence la radio Tamiya est en AM a 27Mhz
    Sébastien
