bien vue,quoi que j'ai peur qu'il chauffe ton esc,pourquoi ne pas avoir fait un gros filet de siliconne sur le tour du couverble et venir le visser après???
il est plus haut que le boitier, je peux pas mettre le couvercle. il faut savoir qu'il rentre pile poile dans le boitier donc sur les coté et dessous il y a peu de silicone. c'est l'ESC d'origine donc ça valait le coup d'essayer car au pire si ça pose un problème je passe sur un ESC teken. après 4 heures de test, tout semble bon, pas de chauffe particulière.
J'ai mis l’électronique dans une petite boite ronde, puis cette même boite dans un ballon (orange), le mini boitier qui inverse le sense du servo de la tête de Sam et lui aussi dans un ballon (rouge), les accus sont dans des ballons recouvert d'une mousse et de ruban adhésif pour éviter qu'ils se percent (eux je ne devrais plus avoir besoin de les ouvrir) Je reviens d'une balade au bord d'une rivière pour tester mon système "Water plouf" c'est bien étanche ! :ang3:
Ca c'est du plouf comme j'aime. :rir3: Sacré travail d'étanchéité ! :yeah3: Pour l'ESC ça ne devrait pas chauffer. On ne tire pas beaucoup dessus. Juste un conseil avec les ballons mais peut-être le sais-tu déjà. Leur durée de vie est très limitée dans le temps. Ils s'usent vite et finissent par se percer un peu. C'est un point à vérifier régulièrement. Puisque tu aimes l'eau et que tu vas y retourner penses à boucher les trous sur les ponts qui servent à fixer le système 4 liens. L'eau n'est pas le plus gros problème mais c'est surtout les cochonneries qui y rentrent (Sable, poussière...). J'ai vu que tu en étais équipé derrière mais je ne sais pas devant. Il semble que sur l'arrière il manque des vis de fixation mais ça vient peut-être de la photo. Quand tu as 5 minutes tu devrais changer les prises Tam. :wink3: Thierry
TC94 tu as raison sur toute la ligne : - ESC chauffe pas - j'ai mis des ballons car j'ai besoin de pouvoir toucher régulièrement a l’électronique, sans devoir tout décoller, donc changer les ballon si besoin. - j'ai toujours pas bouché les troux des ponts, c'est mal ! faut que je le fasse ... - la prise Tam faut que je vire cette m--de ...
Je le trouve bien plouf :blerp3: Concernant les ponts, je te conseil des les démonter et de mettre de la graisse marine autour et là plus de soucis :yeah3: Passe directement en dean et plus de soucis
merci Honcho pour la graisse marine c'est ce que je met partout sur mon hydravion ulm 1/1 http://hydravionulm.com/ et oui il faut que je change pour une prise deam
