le dahu
Discussion dans 'News Crawlers / Scales' créé par SilverRidge, 4 Février 2012.
  1. SilverRidge
    SilverRidge Administrateur
    Membre du personnel ADMIN
    1 Mars 2009
    petite session de rattrapage pour ceux qui n'auraient pas encore découverts ce châssis MOA créé par Energykarting & Cris13 : une interview en news sur le portail
    http://www.rccrawler-france.com/
  2. tchoupy57
    :inkoi3: quelle souplesse :zunt3:
  3. elpizzaboy
    elpizzaboy membre
    j'adooooooore :ang3: ce châssis !
  4. cris13
    cris13 membre
    30 Juillet 2009
    y a plus qu'a rouler avec alors.
    :blerp3:
  5. elpizzaboy
    elpizzaboy membre
    ben oui, mais il est en pré-commande !
    :mad3:
  6. JC 82
    JC 82 membre
    6 Décembre 2010
    Salut, ou est le lien pour la cde?
    il y a t'il une configuration type pour ce chassis ou il faut ce débrouiller sois méme?
    Je voulais dire, quel moteur choisir, quel esc,batterie, lien ect
    j'ai lu tout le post de Energykarting l et j'avoue je suis un peu perdu...
    J'ai vue qu'il avais une radio à volant 3 voies at'il fait des modif sur sa radio? ou une dx3c conviens bien?
    merci
  7. clement
    clement membre
    22 Juillet 2010
    la dx3c convient si tu utilise un dig et un vario pour deux vario elle peut le faire mais elle fera pas de dig d'elle même et la c'est pas intéressant
    sinon c'est pas trés compliquer regarde les post des différent possesseur sur le forum ( entre autre il y a truespace avec son hot dahu, ou philgrat et sont dahu losi)
  8. philgrat
    philgrat membre
    14 Octobre 2011
    Pour le DAHU avec des ponts LOSI, le choix des moteurs est très important car il doivent être de petite taille (diamètre 28mm, longueur 36mm) car installé à 90° ce qui est le cas pour le mien.
    Dans le cas d'installation de moteur standard Crawler taille 500 (diamètre 36mm, longueur 50mm) les inclinaisons seront différentes avec une perte de garde au sol conséqnente.
    A+ Philippe
  9. cris13
    cris13 membre
    30 Juillet 2009
    Salut alors voici les infos que je peut vous donner.
    avec notre chassis sauf pour le losi comme on vien de le dire on peut monter importe quel electronic comme sur tout les autre crawler, pour la radio ben c'est comme on prefere.
    le chassis importe peut sur l'électronique, sauf pour la taille de l'accu, il faut pas dépasser 7,5 cm de long pour pouvoir le placer juste derriere le pont.
    et pour les commandes envoyer moi des MP.
    PS: mon xr et arriver aujourd'hui donc développement des la semaine prochaine.
  10. elpizzaboy
    elpizzaboy membre
    ça c'est LA nouvelle du jour !
    :yes3:
  11. JC 82
    JC 82 membre
    6 Décembre 2010
    Ok merci pour tous c'est renseignements... autrement dis si j'ai bien compris avec une DX3C on peut controler un seul variateur et un seul dig ou deux vario mais sans dig...?
    Et dans le cas d'un vario double sortie avec dig genre le Novac cela peu le faire?
    Ce que je trouve bizare c'est que Energykarting utilise une DX3E donc trois voies ,avec deux varios et un dig .
    Quand on le vois évolué sur ces vidéos , le Dahu à l'air de bien se comporter !!!..?
  12. cris13
    cris13 membre
    30 Juillet 2009
    non c'est bien ca .;
  13. clement
    clement membre
    22 Juillet 2010
    tu trouve sa bizarre car tu na pas tout compris dans l'histoire
    en fait suivant les radio il y a des fonction et des chose possible ou non pour la dx3e par exemple c'est une radio non programable avec en troisième voie un inter deux position ou 3 suivant comment on la règle mais du coup sans cherchez Energykarting avec ces deux vario et un dig lui utilise surement le "the dig" de novak qui permet de gérer deux vario et avoir un dig mais pas de gérer la prépondérance avant arrière comme sur une radio haut de gamme ou radio avion
    sur ta dx3c la troisième voie tu peut en faire quasiment ce que tu veut d'origine est prévus un mixage de la troisième voie avec la voie 1 pour un 4ws, et aussi un mixage libre qui lui permet de mixer avec la 3 celle que tu veut et donc en la mixant a la voie 2 tu peut gérer deux vario sur ton récepteur via ta radio et même gérer la prépondérance en attribuant un inter de ton choix a un trim soit de la voie 2 ou la 3 voir même sur deux bouton mettre les deux mais tu ne peut lui attribuer un bouton pour "couper le mixage" et donc le signal de l'une des deux voie au choix "dig"
    donc le plus simple en montage pour moi reste un vario et un dig le montage a Energykarting étant le plus cher des deux
  14. energykarting
    c'est bien ça, je roule avec la dx3e, 2 varios tekin et un dig wantamix.
    c'est vrai que c'est un peu plus cher qu'une config classique ,mais ça permet d'utiliser un dig plus petit et plus léger que le dig punk rc et surtout d'avoir une 3° voie proportionnelle (grace au dig wantamix et la 3° voie de la dx3e) .
    en plus cette radio est vraiment pas chère quand on pense qu'on peut régler toutes les fins de course... :wink3:
  15. cris13
    cris13 membre
    30 Juillet 2009
  16. thad73
    thad73 membre
    30 Septembre 2010
    Oups !! je crois que j'ai pas tout compris sur la DX3c :confused3:
    il faut que j'etudie ca de pres ....
  17. JC 82
    JC 82 membre
    6 Décembre 2010
    Ok, merci pour tous ces renseignements précieux...
    Mais je suis comme Thad73 je n'ai pas tout compris... :oops:
    à la fois ma radio est nouvelle, je ne la connais pas beaucoup et je ne me suis pas trop pencher dessus...
    je le ferais quand j'aurais tout le materiel...
    Ca avance la version XR10 du DAHUT??
  18. JC 82
    JC 82 membre
    6 Décembre 2010
    Salut, oui en effet je débute niveau crawler MOA, je tourne essentiéllement avec des scx10
    Ton montage m'intérrésse, tu utilise un seul vario double sortie? et un dig à part ou dig intégré??
    peut tu me donner un exemple de configuration stp?
  19. clement
    clement membre
    22 Juillet 2010
    je n'est pas cette radio mais il y a deux mos la question c'est poser pour certain membre et j'ai fais le tour de la radio chez mon commerçant le résultat est que pour un moa le plus économique et performant reste de prendre un vario simple sortie et un dig type "dig punk" même si comme le dit Energykarting ce type de dig est un peut lourd et encombrant
    pour ton montage il y a un post sur le forum pour toi c'est le schéma 2 en moa
    viewtopic.php?f=20&t=3073
    et dans ton cas le montage du bec peut s'effectuer plus simplement que par chintage du servo tu peut le brancher sur la prise bind
  20. Chubschubs
    Chubschubs membre
    22 Janvier 2012
    les ponts bully s'adaptent ils facilement sur ce chassis ?
    car les bully sont beaucoup plus facilement trouvable que des berg
