Re: mon XR-10 BJ4 [video P.16] et voila j'ai reçu mes nouveaux cardans....... :yesd3: :yesd3: :yesd3: :yesd3: :yesd3: Made in Germany, par Egressor :yeah3: plus le moindre jeu, 2 roulements et un poids plume (titane oblige !!!) me reste plus qu'a recevoir qq trucs, mais mm comme ça il roule a nouveau :yes3:
Re: mon XR-10 BJ4 [video P.16] RTRRRRRRRR !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :ang3: :yesd3: et a présent ca passe juste juste mais ça passe !! :jong3: :jong3: poids RTR: 2342 Grs :yeah3: je voulais calculer la répartition mais on verra ce soir.... la il pleut pas, il fait pas trop froid.... alors aux cailloux !!! :yes3: :yes3: :yes3:
Re: mon XR-10 BJ4 [video P.16] Alors ta roulé ? On pourra enfin essayé de se prevoir une sortie sur un spot ! :blerp3:
Re: mon XR-10 BJ4 [video P.16] ben je t'ai attendu pour tenir la caméra mais comme t'es pas venu ben pas de vidéo :blerp3: :blerp3: :blerp3: à mania: c'est quand que tu veux :wink3: j'ai tourné 1h-1h30, et assez content de l'évolution, je vais jouer sur l'implantation des liens :brico3: :read3: :tadaa3:
Re: mon XR-10 BJ4 [video P.16] non mais la miss n'est pas aussi tarée que moi.... car mine de rien avec le vent ça fait pas chaud !!! :mad3: :mad3: :mad3: bon sinon conclusion du jour.... faut que je vires ces rotules de Jato.... ça casse trop souvent.... :rentr3: (vivement le prochain colis....... :ang3: )
Re: mon XR-10 BJ4 [video P.16] Looks good Dude :yes3: How much weight did you add to your Wheels, Knuckles, lockouts???
Re: mon XR-10 BJ4 [video P.16] thanks manu :wink3: (your build really help me :yesintel3: ) for now I'm using 110 gr each knuckles and 14gr on the lockouts (waiting for new part for holding some half Dlux weight) no weight on the wheels :tadaa3: but I can add some weight if need
Re: mon XR-10 BJ4 [video P.16] Try to play with your links, and the Clocking of the rear. :read3: I run 0 weight in the rear, and the rear is not Clocked and i don`t need the weight any more. ( raised up the links on the axle ( front top hole on VP mount + 3.2 spacer under the mount, rear top hole with no spacer) similar to the setup from Jake Will post up the setup of the "pink BJv4" Crawler of my girlfriend she has 0 lockout weight , after some links adjustments last week. :yesd3:
Re: mon XR-10 BJ4 [video P.16] sound good today I tried a set up that's I found on RCC ==> HERE :wink3: work nice but need to find a little more traction on the front but my front lower link don't help me.... it rip on the rocks too many time :jecpa3: and waiting to take the old BJ 4.2 from Dani :wink3:
Re: mon XR-10 BJ4 [video P.16] do you run the VP top link mount in the rear too? i like to mount the rear uppers lower at the chassis works great for my driving style :yes3:
Re: mon XR-10 BJ4 [video P.16] Christian, your video always depress me.... :mad3: :mad3: I don't think I can be as light as yours... less than 2kg seems really a big challenge.... I hope to be under 2.2 Kg. I really like driving light truck :yesd3: but yes I'm using VP top mount in the rear too (I need to take more pics....) I think I gonna make more test for the link... and thanks for this amazing rear shaft :yes3: :yes3: (not planning to make some front shaft ?????????)
Re: mon XR-10 BJ4 [video P.16] so some pics with the sun... here's my steering (Egressor style :mrgreen: ) and my current set up for the link voilaaaaaa :wink3:
Re: mon XR-10 BJ4 [video P.16] For me the same, but my Chassie is different so it looks like the links are mounted high ( my Rear link mount on the Axle is 3.2mm higher than normal :wink3: ) On my BJv4.2 i run it in the 2nd hole from the bottom
Re: mon XR-10 BJ4 [video P.16] un passage que je n'arrive pas a avoir correctement (j'ai du passer 2 fois sur 20 essais....) mes liens inférieurs avant accrochent.... et pour le fun :yeah3:
Re: mon XR-10 BJ4 [video P.16] Enlèves les !!! En plus tu va gagner en poids. :blerp3: ----- Plus sérieusement. Beau travail d'optimisation que tu as fait. :wink3: Thierry
