presentation du creeper du patron du Mx
Discussion dans 'Venom Creeper' créé par patron, 3 Janvier 2012.
  1. patron
    patron membre
    3 Janvier 2012
    voila présentation de mon venom creeper
    acheter fin novembre pour notre salon annuel a la croix valmer
    j'avais craqué pour cette petit bébête
    la vidéo de la première sortie
    j'ai modifié depuis mon joujou
    avec du poids dans les roues chaque roue fond 316Gr chacune une petite peinture
    prochaine modification
    dig unit avec un 50T et le servo de direction sur le ponts arrière
    HeuuuUUUuuuu y se "dandinne" pas à droite ou à gauche selon si tu avance ou si tu recule ???
    :brico3:
  3. Bad Rax
    Bad Rax Homo Crawlerus
    Si tu fais référence à sa dernière photo, cela ressemble beaucoup à du torque twist, le chassis qui se couche sous l'effet du couple moteur. Problème récurent des shafty.
  4. mugen38
    moi j'ai eu le phénomène mais pas de suite , et je me suis rendu compte que si tu serrais
    tes écrous de roues juste ce qu'il fallait , cela était moins flagrant , par contre si tu les serrent
    à mort , je te dis pas le mal de mer !!!!!!!!!!!!!!!
    :rir3:
  5. patron
    patron membre
    3 Janvier 2012
    oui c'est le couple moteur
  6. cyprinhunter
    cyprinhunter membre
    27 Septembre 2009
    le couple moteur peut etre , mais je me demande plutot si tu as bien monte les ressorts internes ?
  7. mugen38
    il les faut absolument ces ressorts internes je confirme !!!
    sinon mon creeper est nickel maintenant que je connais ces pitits défauts
    ça grimpe de partout , seul reproche ses amortos en plastocs donc = je viens de recevoir
    les amortos alus de chez Venom mais ... pas encore montés !!! :brico3:
    sinon je suis de boite et vraiment , pour le prix ( quoi que la douane ne m'a pas louper !!! ) :grrr3:
    je trouve que l'on est pas volé , ça grimpe de partout , suffit de lester les roues :brico3:
    avec des plombs style pour équilibrage des jantes alu , et hop un vrai montagnard !!!!!!!!!!!!!!!!!
    PS: le mien ... ne se " dandine " plus !!! :tadaa3:
  8. patron
    patron membre
    3 Janvier 2012
    effectivement les ressorts interne ne sont pas montés sur la version 1
    pour le poids dans les roues j'ai reussi un 316Gr par roues c'est franchement mieux que sur ma version 1
    je pensais les changer par la suite par des100mm à réservoir shocks TD100RR01 ou des 120mm
    liens des 100mm
    http://cgi.ebay.fr/Venom-Creeper-10...Control_Parts_Accessories&hash=item3a6eca7b3e
    Liens des 120mm
    http://cgi.ebay.fr/Venom-Creeper-12...Control_Parts_Accessories&hash=item3f12231ab6
    en cours de montage du Dig Unit le servo me parait un peu léger pour l'application demander, et je vais tester un 50Tours venom
    le 55tour a ete tester dans 6X6 de mon copain tof il marche parfaitement bien
    jai vue sur ebay une version 60T et 70T quelqu'un a testé c'est moteur ?
    je suis a la recherche de quelques pièces options si vous avez des liens :wink3:
  9. cyprinhunter
    cyprinhunter membre
    27 Septembre 2009
    attention plus tu vas monte en nombre de tour plus tu vas avoir une limace comme crawler ... je roule avec un 45t sur mon venom et j en suis tres content , pour se qui est des amortos si tu en montes de plus long tu risques d avoir trop de hauteur donc un cdg mal place et du coup ton bestio ne sera pas stable , si tu veux modifier ton creeper je te conseil de monter le stage deux , c est une revolution de son comportement , en modifiant les ressorts , l implantation et le longueur des liens ..
  10. cyprinhunter
    cyprinhunter membre
    27 Septembre 2009
    j avais oublie , en se qui conserne le dig unit j en ai un et j ai pas eu de pb avec , sauf qu a un moment j ai sur allimente le mini servos , ce qu il n a pas beaucoup aime ....
  11. Robinwood60
    Robinwood60 membre
    13 Décembre 2010
    salut, ou acheter le kit stage 2 a part sur CKRC ? merci
  12. The Dude
    en moteur un bon vieil Integy 45T devrait te convenir a mon avis, des fois c'est pas mal d'avoir un peu de gaz, et ça garde un couple au top :wink3:
    sur LiquidRC :yeah3:
  13. cyprinhunter
    cyprinhunter membre
    27 Septembre 2009
    mon stage 2 vient de ckrc je ne sais ou on peut l acheter ailleur mais il doit etre possible de le monter en piece je pense
  14. Robinwood60
    Robinwood60 membre
    13 Décembre 2010
    parce que 35$ de frais de port pour un truc a 40$ ca fait cher...
  15. cyprinhunter
    cyprinhunter membre
    27 Septembre 2009
    tu as tout le descriptif des pieces necessaires sur le site ckrc et pour le reste tu peux faire un tour sur mon poste j ai mis des toph de mon installe du kit.
    Par contre tu devrais démonter les sabots , ils ont une facheuse tendance a se bloquer dans les cailloux . Et pour le poids dans les roues , moi aussi au deut j ai charger a mort , mais depuis j en suis bien revenu et je ne regrete pas .
  16. patron
    patron membre
    3 Janvier 2012
    merci pour toutes les infos
    :read3:
  17. cyprinhunter
    cyprinhunter membre
    27 Septembre 2009
    j ai regarde sur la bay sans trop fouiller il me semble que tu devrais pas trop avoir de mal a trouver les pieces et sur ckrc tu as le tuto pour l installation
  18. patron
    patron membre
    3 Janvier 2012
    après 4 démontages et remontages du Dig Unit :grrr3:
    1 servo hs pignons plastique de :rentr3: "M" changer pour un pignon métal
    c'est fini pour moi il y en a marre de cette option, elle a vendre !!!!
    dernier modif
    montage de nouveau gommard
    CHISEL 5.4” x 2.3”
    c'est pas mal
  19. lounna83
    lounna83 membre
    29 Mai 2011
    jolis pneus patron :p
  20. cyprinhunter
    cyprinhunter membre
    27 Septembre 2009
    c est vraiment étonnant les pb que tu as avec ton dig , il faut bien pensez a régler les fins de course et a ne pas surallimenter tes petits servos . Par contre il est possible que ton systeme dig souffre un peu a cause l angle de tes cardans (qui du coup force plus sur ta trans et qui oblige ton mini servo a faire trop d effort pour debrailler )suites au fait que tu ais trop rehausser ton chassi .
    et pour les pneus les chisel sont pas mal , mais pour les avoir comparer aux rovers avec diablo , les rovers sont plus performant en general .
