[post unique] Venom Creeper - Trucs & Astuces
Discussion dans 'Venom Creeper' créé par pch4x4, 12 Juillet 2010.
  1. pch4x4
    pch4x4 membre
    7 Septembre 2009
    Bonjour aux creepper's addict,
    à force de rechercher des infos dans les différents posts de chacun d'entre nous tous, je propose ce post pour centraliser les Trucs & Astuces concernant ces bébètes...
    si ça ne plait pas ou ne sert à rien, ben on supprimera le Post
  2. pch4x4
    pch4x4 membre
    7 Septembre 2009
    Re: Trucs & Astuces
    je penses en priorité aux cardans dont les petite goupilles se barrent sans arrêt
    -premièrement : c'est pénible de se retrouver avec une roue libre
    -deuxièmement : les conséquences peuvent être "dramatique" avec casse de la machine et immobilisation en attente des pièces
    une des solutions est d'y mettre un bout de gaine thermo
  3. cyprinhunter
    cyprinhunter membre
    27 Septembre 2009
    Re: Trucs & Astuces
    C est clair que bloquer les goupilles est necessaire .Je n ai pas trop le temps pour le moment mais des que je peu je mettrai quelque toph .
  4. bartwasa
    bartwasa membre
    Re: Trucs & Astuces
    pour ne pas perdre cette goupille tu peux utiliser des héxagone de roue qui se fixe par vis sur l'axe comme cela ton héxagone reste solidaire de l'axe lorsque tu démonte ta roue
  5. SilverRidge
    SilverRidge Administrateur
    Membre du personnel ADMIN
    1 Mars 2009
    Re: Trucs & Astuces
    il parle de la goupille de l'articulation des cvd non? l'astuce des hexa à vis n'en n'est pas moins valable , on ne peut plus s'en passer après avoir testé
  6. bartwasa
    bartwasa membre
    Re: Trucs & Astuces
    non de la goupille qui entraine l'héxagone de roue
  7. cyprinhunter
    cyprinhunter membre
    27 Septembre 2009
    Re: Trucs & Astuces
    j ai pas trop de temps pour le moment mais voila quelque photo de mes dernières modifs .
    j ai bricole ça a partir du couvercle d une boite de lait pour bb , ça se travail assez "facilement" avec de bon ciseaux , c est pas parfait mais en donnant la bonne forme a la pièce on limite le risque de rester bloque a cause du skid , comme vous pouvez le constater je l ai pas mal essaye et pour le moment ça reste en place . il faudrait que je l améliore encore mais pas le temps .En tout cas je pense que c est une bonne piste.
    ça c est un truc bateau mais je le met quand meme . j ai leste l intérieur de roues avec du fil d étain , je trouvais qu il me manquait du poids , j ai donc mis ces lestes autocollants.
    Quand j ai voulu installer le stage2 de ckrc j ai eu un pb , le kit n est pas prevu pour un montage avec le dig , donc j ai coupe le support batterie , et j ai conserve un bout pour monter le servo du dig
  8. cyprinhunter
    cyprinhunter membre
    27 Septembre 2009
    Re: Trucs & Astuces
    j ai bricole une autre plaque au cas ou .je vous deux toph pour donner une idee , je n ai pas fais toutes les découpes ,je l ajuste une fois monte sur la bete.
    Et la ce sont les toph d un truc que je n ai pas encore essayé sur les rochers , j ai juste teste la résistance de la gaine au frottement .
    J ai récupéré de la gaine de triphasé que j ai vidé , et je l ai monté sur des tirants dans le but de diminuer l écart de hauteur avec le skid .
  9. HECKLER77
    HECKLER77 membre
    28 Mars 2009
    Re: Trucs & Astuces
    Pour protéger les tirants et améliorer la glisse, j'ai utilisé du tube de téflon (dia intérieur 9 mm) acheté chez Weber Métaux à Paris.
    Dans ma cave sur les buches ca glisse du tonnerre .
    A+
  10. jbt
    jbt membre
    24 Septembre 2010
    Re: Trucs & Astuces
    Une petite photo :ang3:
  11. HECKLER77
    HECKLER77 membre
    28 Mars 2009
  12. jbt
    jbt membre
    24 Septembre 2010
    Re: Trucs & Astuces
    Merci pour la photo , et ca ne gène pas la fixation coté boite de transfère / tirant ???
  13. HECKLER77
    HECKLER77 membre
    28 Mars 2009
    Re: Trucs & Astuces
    Cela ne semble pas géner les tirants du coté boite de transfert.
    A vrai dire pour l'instant je n'ai pas encore tout remonté dig, moteur, ... because j'ai eu une :nnotd3: d'inondation dans le sous sol.
    A mon avis il faut faire aussi un stock de ces piéces VEN8347B et VEN8377b car elles ont des angles particuliers que l'on ne retrouve pas ailleur (5 semaines de délais).
    Bref en attendant j'ai mis un mamba monster sur mon t-maxx.
    A+
  14. patron
    patron membre
    3 Janvier 2012
    Re: Trucs & Astuces
    je prends l'astuce de la gaine thermos :wink3:
    merci
  15. mugen38
    Re: Trucs & Astuces
    moi j'ai eu le problème qu'il se " dandinnait " à droite ou à gauche selon si j'avançais ou reculais --> et j'ai trouvé pourquoi :
    c'était juste par ce que j'avais trop serré mes écrous de roues donc il suffit de les serrer modérément et c'est Good !!!
  16. vidou07
    vidou07 membre
    13 Février 2011
    Re: Trucs & Astuces
    quelqu'un as-t-il déjà utilisé le système de blocage du pont a distance :jecpa3:
    fiable ou pas? dans quelle conditions d'utilisation?
    j'avoue que ça me tente pour mon futur scale :ang3:
  17. Nicolas
    Re: Trucs & Astuces
    Pas fiable.
    J'ai casser les dents de mes pignons sur un passage soft en scale.
    Pour ne pas etre embêter j'ai supprimer tous les pignon remplacé par une pièces tenant les deux cardans et le corp du diff.
    De plus le système en lui meme n'est pas stable.
    Sur les 4 ponts (2 creeper) que j'ai acheter en même temps.
    Un pont n'arrivait jamais a ce bloquer, un autre tenait bloquer 5 minutes et les deux autres restait bloquer .
    Faire attention aussi sur le creeper aux ajustage des pièces..
    Il a fallu que je vérifie (avant montage) tout les plats des cardans rentrant dans les pignons du différentiel. les cardans n'avait pas été ébavurer après usinage.
    Les plastiques aussi sont mal fini (bavure de moulage)
    :zunt3:
  18. vidou07
    vidou07 membre
    13 Février 2011
    Re: Trucs & Astuces
    merci pour ta réponse
    mon futur scale ne sera donc pas débraillable
    dommage, je pensais justement qu'en cas de passage soft (scale) le système fonctionnait bien :nnotd3: :nnotd3:
  19. fabsweb
    fabsweb membre
    14 Septembre 2010
    Re: Trucs & Astuces
    Bonsoir,
    J'ai un Creeper depuis cet été (acheté neuf), voici ce que je peut dire à propos des dif qui peuvent se bloquer/débloquer :
    - Les 'pros' du crawler bloquent les diff de manières définitives (bidouille, 'mastique' résine ou pièces options)
    - Moi aussi, mon pont avant (pièces stock) de débloquait régulièrement. Résultat : quelques pignons bouffés et trous du carter de diff ovalisés. Du coup, je l'ai bloqué en inversant 2 des pignons coniques et en bloquant le 'Diff Lock Ring' avec une rondelle fabriquée dans un joint (de robinet ;) ) (bidouille pas encore testée sur le terrain).
    - Le système avec blocage/déblocage peut fonctionner correctement mais ne sera jamais aussi fiable qu'un pont totalement bloqué.
    - Le kit Venom de blocage/déblocage à distance [Ven8347] n'est vraiment pas efficient. Il faut un réglage PARFAIT du câble pour que cela fonctionne (moi, je n'ai jamais réussi à le faire marcher).
    - Voici ce que j'ai fait sur mon pont arrière : Option 'Alloy Differential Case' [Ven8395] avec un petit servo monté directement sur le pont, qui actionne le blocage via une 'tige'. (ça ressemble 'un peu' au système de direction).
    Cela fonctionne très bien depuis plusieurs mois :yes3: .
    Cdls. Fabrice
  20. vidou07
    vidou07 membre
    13 Février 2011
