salut à tous, mon Creeper a été acheter dans un magasin de modélisme à Las Vegas... revenue des Etat Uni je me suis attaqué au montage : j'ai eu un petit problème au Niveau du pont avant, la roue avant gauche de tourne pas quand le diff. est débloquer. Donc je dois toujours rester en diff. lock à l'avant... aussi au debute j'ai collé mes pneu :mad3: je me suis rendu compte apres de ma aberration :roll: sinon tous c'est bien passer lors du montage. il me manque juste 2 vis: celles qui tiennent le skid arrière...
Pour ta roue avant il faudrait que tu demontes ton pont tu doit avoir tes satellites qui ont bouge .si tu as des question sur le creeper , je suis a ta disposition , n hesite pas.
ou comment éviter la douane................. :wink3: bein.... j'y va moi même :tadaa3: :rir3: plus sérieusement, pour tes pneus collé: j'ai lu qqle part qu'en les trempant dans de l'eau bouillante j'ai déja utlilisé ce truc sur un collage raté, ça marche :wink3: ça fait lacher la colle( par contre évite de les oublier sur le feu :mdr3: :mdr3: ) a pluche
bienvenu avec ton creeper tu verra il est top comme RC pour le problème de pont j ai du refaire pas mal d axe et passage aussi cause mauvaise finissions et pour les deux vis j ai eu le même problème
Merci fordyan. Je cherche une carro pour mon crawler, car celle-ci n'est que provisoir (elle n'est pas à moi regarder plutot par ici http://www.rccrawlerfrance.com/viewtopic.php?f=87&t=2731) J'aimerai une carro. de toyota ou de jeep, mais j'ai peur que les roues touche dans les ailes lors des croisement de pont. il existe des carro. spéciale pour les crawler ou il faut forcement les découper ? Merci D'avance Robin
ok :tadaa3: par contre je pense que la carro pour le creeper n'est pas la meme echelle que les TT 1/8 :sarcas3: alors il y a une échelle spéciale :?: Merci
Moi , j'ai pris une caro 1/10 , un peu de découpe pour le passage des roues lors de fort croisement , et c'est nickel !!!!! Vas voir le sujet : creeper trayback Y a 2 ou 3 tof :wink3:
salut à tous, voilas en faite je voudrait avoir des info sur le système DIG du Creeper. j'ai fait des cherches mais j'ai pas vraiment trouver se que je chercher. -déja peut-on l'utiliser avec une radio de ce style la: La mienne est exactement une T3G-2400 ( je trouve pas la marque...) - et ensuite, comment sa marche vraiment ? merci Robin
Le DIG permet de bloquer un pont . Tu peux faire un demi tour sur place , aide a coller aux parois vertical pour monter , aide a la descente d'une paroi assez vertical et certainement d'autre utilité .......
pour le dif du creeper il te faut une radio avec une 3 eme voix qui a trois positions (tu peux bloquer le pont arriere , debrailler le pont arriere , ou fonctionnement normal )
Salut à tous, alors petite new par rapport à mon creeper. Il a une nouvelle carrosserie. En prime des photos d'une petite sortie cette semaine sur notre "terrain" Changement de batterie Il faut au moins ça xD
Nickel. Tu n'a pas eu de problème avec tes diff ? j'ai éclater les dents des planétaires sur un passage a peine difficile. Donc je suis passer a la solution extrême et depuis plus de problème. :wink3: :zunt3:
Des tôles inox découper au lazer et souder les une aux autres. 5 tôles de 20/10 et 2 tôles de 15/10 soit 13mm au total. J'ai rien inventer. :wink3: Axial a fait pareil et il existe cette pièce pour le Venom aussi. Mais pour le mien qui dépasse largement les 6 kilos j'ai préférer faire cette pièce moi même. :zunt3:
