  1. mugen38
    Re: mon WRAITH à moaaaaaaaaaaa ...
    ben vi ... la preuve !!!
    http://www.ckrccrawlers.com/rc4wd-axial ... -3819.html
    :yeah3:
  3. TC94
    4 Novembre 2010
    Whoua :inkoi3: , ils n'ont pas perdu de temps.
  4. mugen38
    heu ne perdent pas de temps :mad3:
    mais nous on y perds ... ben ... de l'argent !!! :mdr3:
    d'ailleurs ne dit on pas que :
    " le temps ... c'est de l'argent " ???!!!!!!!!! :tadaa3:
  5. h300
    h300 membre
    27 Mai 2011
  6. boss40
    boss40 membre
    14 Octobre 2011
    tu as aussi le sp 06 qui es un inter electro que j' ai utilisé pour les feux de mon scx
  7. mugen38
    alors pour l'instant j'ai testé ... bon pour allumer et éteindre y a un coup à prendre
    sinon ça fonctionne et au vue de mes connaissances en électronique ,
    j'en suis le premier surpris !!! :yeah3:
    un lien de ton SP6 c'est possible "boss40" ???!!!!!!!!!!!! :priest:
    MerKiiiiiiiiiiiii ... :priest:
  8. boss40
    boss40 membre
    14 Octobre 2011
    http://www.topmodel.fr/pics/goods/007/007SP06_big.jpg
    COMMUTATION DES FONCTIONS AUXILLIAIRES DANS LES MODELES D'AVIONS, DE BATEAUX ET DE VEHICULES
    Le commutateur SP06 effectue la commutation des fonctions auxiliaires dans les modèles d'avions modèles, de bateaux et de véhicules, comme par exemple l'alimentation de la bougie glow, l'allumage de différents systèmes d'éclairages.
    Le moment de commutation est indiqué par le flash d'une LED.
    Le SP06 offre également la fonction d'inversion de voie comme connue sur beaucoup d'émetteurs.
    La charge maximum, à long terme du commutateur est de 6A et elle peut être utilisée sous une vaste plage de tension.
    Une tension arbitraire entre 0.1V et 15V peut être commutée.
    Caractéristiques techniques:
    Courant Max de commutation: 6A
    Dimensions: 35x22x6mm
    Poids: 11g
    :wink3: :wink3:
    merkiiiii !!! :priest:
  10. L escargot
    L escargot membre
    2 Septembre 2011
    A mon avis,tu as toutes les pièces présentes sur la photo...
    What's included:
    •1x Axial Wraith Aluminum Front Axle Housing (Silver)
    •2x Aluminum C's
    •2x Aluminum Gear holders
    •4x M3x10 BHCS
    •4x M3x8 BHCS
    •4x M3x6 BHCS
    •2x M3x8 FHCS
    •4x M2x8 SHCS
    Mais peut être que je me trompes :sarcas3:
    C'est sympa ton système en plus on peut même envoyer des messages en morse :wink3:
  11. boss40
    boss40 membre
    14 Octobre 2011
    voila le sp06 dans mon scx :wink3:
    Uploaded with ImageShack.us
  12. mugen38
    ok merci ... je vais me renseigner à son sujet on ne sait jamais heiiiin ??!!! @+ :priest:
  13. mugen38
    bon ben voilà ... comme je ne mettais pas encore crevé les yeux ...
    ni vidé ma pitite mémoire , :mdr3:
    j'ai retenu ces quelques lignes et voilà ce qui arrive suite à la vente de ma moto
    ( j'arrête définitivement la moto ech.1 ) et pour noyer mon chagrin :
    AXIAL WRAITH - Bras supérieurs aluminium - 4 pcs
    AXIAL WRAITH - Bras Inférieurs aluminium - 4 pcs
    AXIAL WRAITH - Fixation inférieure d'amortisseurs - 2 pcs
    comme j'attends les coquilles en alu du pont avant ...
    AXIAL WRAITH - Bielette de direction aluminium
    pour remplacer celle en place que je trouve " accrochiante " à cause de ses arrêtes !!!
    et tous ça vient de chez SUN :
    http://www.sunmodelisme.com/pieces-deta ... 173&mid=10
    @+ :priest:
  14. L escargot
    L escargot membre
    2 Septembre 2011
    Ce sont encore de belles options que tu montes sur ton Wraith :yesintel3:
    A voir ce qu'elles valent dans le temps et comment elles s'adaptent car on ne connait pas le fabricant :roll3:
  15. mugen38
    Jaloux ... :blerp3:
    PS: au faites , après essai des badlands :ang3:
    plus petit en diamètre ext. --> 115 mm
    contre --> 135 mm pour ceux d'origines AXIAL WRAITH
    je peux vous dire que mon wraith grimpe aux murs ,maintenant ,
    et sans se retourner :yeah3:
    vu que mon CG est déscendu de 1 cms !!! :yeah3:
    par contre j'ai retiré les lests mis sous le capot ...
  16. fearistheonlyenemy
    17 Octobre 2011
    C'est clair que pour avoir une voiture stable il faut un CG le plus bas possible. Mais pour le crawler on perd en capacité de franchissement des arêtes. Je l'ai vu avec mes nouveaux amortos qui compressent un peu plus dans leur position neutre sur la voiture. J'ai donc préféré rehausser la précontrainte pour reprendre la garde au sol perdue..
    Par contre si le terrain n'est pas trop chaotique c'est sûr qu'il vaut mieux descendre la garde au sol au max. Les boutiques proposent des adaptateurs de fixation hautes de amortisseurs pour ça mais je pense que ce n'est pas dur à se faire soi-même dans une plaque d'alu ou de plastique épais.
  17. mugen38
    bon ... là ,
    je n'ai pas mon ordi pendant 48h00 :burp3:
    ( suis au boulot là ) :cht3:
    mais je peux vous annoncer que j'ai résolu mon problème de cardans
    trop court pour les monter avec la boite de transfert centrale tout alu
    option , du SCX10 !!!
    :yesintel3:
    la suite dès que j'ai récupéré mon ordi ...
    vous aurez aussi droit aux photos de mon wraith
    avec ses nouveaux ( links ) liens alu montés
    et sa nouvelle barre de direction alu
    plus mieux bien trop top que l'autre
    et c'est tout ---------> because CKRC traine pour livrer !!! :rentr3:
    PS: je ne saurais vous conseiller le site " sun modélisme "
    très facilement joignable au tel ,
    surtout LOÏC qui a été très sympa et honnête avec moi ,
    alors n' hésitez pas à les contacter car leurs tarifs
    sont garantis sans frais de douane !!! :yes3:
  18. mugen38
    hello !!!
    alors montage enfantin , tout les taraudages nickels , ajustement parfait
    que ce soit au niveau des portes fusées livrées avec , et que ce soit avec
    les fusées que je possédais déjà ... en alu ... bien sur !!!
    bientôt des nouvelles photos mais ----> après les fêtes !!!
    t'cho t'cho ...
  19. lemarseillais
    lemarseillais membre
    20 Décembre 2011
    Ca y'est les fêtes sont passées, alors ces photos??!!! :yeah3:
    sinon, sympa ton wraith, ça me donne pas mal d'idées pour le mien :ang3:
  20. mugen38
    pour info , le 31/12/11 j'ai fais du placo toute la journée
    et même le 1er de l'an , au matin , je bossais encore !!!
    mais ok ok mais pour l'instant mon ordi est hs et je fais avec le portable de ma femme et je suis en pleine attente d'une cuisine équipée qui me prends tout mon temps mais je m'y remets dès que ... promis !!!
    mais là il est " fini " pour moi , je ne rajouterais plus rien dessus ...
    si tu veux des renseignements hésite pas !!!
    :zunt3:
