nouveau projet:summit FPV
Discussion dans 'Traxxas E/T-Maxx' créé par ludomoto, 14 Septembre 2011.
  1. ludomoto
    ludomoto membre
    20 Septembre 2009
    salut
    ben ça y est j'ais craqué (comme beaucoup ces derniers temps apparament),ça faisait un moment que je lorgnait dessus et j'ais fini par craquer:je passe au summit
    bon vu le prix du RTR et vu qu'il est pas dispo en kit je suis parti sur un chassis quasi complet trouvé sur labaie donc pour l'instant il est comme ça:
    l'est pas pres de rouler le gros mais bon là base est là,ça vas me permettre deja de reflechir a l'integration de ça:
    un petit kit de base de chez HK
    je ne comptes pas lui mettre de carro mais plutot faire un arceau cage en metal;certainement une motorisation brushless avec mon mamba max pro le tout alimenté en 2x2s 4AH que j'ais deja en stock et peut etre meme un peut plus grosses si les finances le permettent mais bon j'en suis pas là il faut deja qu'il soit roulant. deja apparament en 4AH il doit avoire une bonne autonomie donc ça suffira pour commencer.
    voilà pour l'instant
    ps:si vous avez des photos de chassis tube ,ou un site qui en presente, dont je pourrait m'insiprer je suis preneur parce que je trouves pas grand chose
    d'avance merci
    @plus ludo
  2. laurent58
    laurent58 membre
    salut,
    tu pourras donner + de details sur ton systeme FPV ;)
  3. ludomoto
    ludomoto membre
    20 Septembre 2009
    les seuls details que j'ais c'est qu'il s'agit d'un kit 900 mhz en 800mw a 4 canneaux qui s'alimente via du 12 V ou une lipo 3S
    apres d'apres les premiers tests que j'ais pu realiser avec mon stampy il a un peut le meme probleme que tout les autres systemes:l'antenne de reception.celle qui est livrée est une omnidirectionnelle et donc c'est pas terrible niveau portée;j'ais obtenu pour l'instant environ 150m avec quand meme pas mal de vegetation entre le chassis et le recepteur mais il y as moyen d'ameliorer ça parce que rien que l'instal sur le stamp etait bien "roots" la preuve:
    et celle de reception pas mieux:l'alim etait assurée par une ATX en pleins travaux donc branchements via des pinces croco et recepteur posé sur une chaise de jardin donc trop bas,le tout relié a une vieille télé.
    apres il faut pas rever ça reste du matos de base a pas chere (environ 45 euros le kit complet)mais la qualité d'image de la cam et celle de transmission est plutot honnete pour le prix;pas de parasites,la perte de signale se traduit d'abord par une perte de la couleur puis par une degradation progressive de l'image.pour la cam c'est pas de la HD mais je m'en moques vu que j'ais pas de matos compatible derriere pour vraiment exploiter ce type de cam.
    je pense que deja avec une instal propre il y as moyens de gagner beaucoup et encore plus apres avec une antenne patch a la reception.
    en tout cas avec une boule de nerf comme mon stamp (brushless castle creation + lipo 3S) c'est vraiment pas evident de piloter depuis un ecran;au premier essais j'ais meme reussi a le paumer dans mon chemin :mad3:
  4. grizzlycrawlerfr
    20 Août 2010
    pourrais tu nous dire quel matos tu as pour ça??
  5. ludomoto
    ludomoto membre
    20 Septembre 2009
    de quel matos parles tu?
  6. ben79
    ben79 Guest
    Bonsoir,
    Sympa tout ça
    Maintenant tu commence as être équipé vivement que l'on ce voit pour une sortie summit ou autre car mon truck dors souvent et mon summit attend fait la sieste car je suis sur le quad de mon fils et mon rangement de garage.
    Ben79
  7. ludomoto
    ludomoto membre
    20 Septembre 2009
    ça serait avec plaisir mais a voire suivant tes disponibilités parce que moi maintenant je travailles du samedi 0H au mardi matin 6H au plus tard .un peut space comme horaires mais il n'y avait que ça pour le cdi.
    apres comme tu vois le summit est pas encore pres a rouler mais l'ax10 devrait plus tarder a l'etre (je l'ais laché depuis un moment vu que la barre de direction me fait ch..er)mais si tu as un bon spot pour sateliser du truck ça peut le faire parce que lui hormis un sauve servo a commander il roule .
  8. phoenix95
    phoenix95 membre
    1 Février 2011
    joli projet !!
    J'ai hate de le voir avancer. Ca me donne des idées :mrgreen:
  9. grizzlycrawlerfr
    20 Août 2010
  10. ben79
    ben79 Guest
    bonjour,
    pour le summit, je roule dans la carrière près de chez moi et c'est pas trop mal sachant que c'est une zone industriel en développement à azay le brûlé donc ça bouge pas mal.
    Pour une rencontre no problem mais j'ai plus des journées de repos en weekend.
    Ben79
  11. ludomoto
    ludomoto membre
    20 Septembre 2009
    comme beaucoup de monde.a la limitte faudra essayer de se caller ça quand j'aurais droit a des conjetspayés ou des rtt.
    @grizzlycrawler:ben a moins que tu ais un portable ça vas etre la prise de tete;tu vas perdre en portée sur les deux points (radio et video)vus qu'il faudra que tu traverses les murs et a plus forte raison si tu tournes en 2.4ghz (plus une frequence est elevée plus elle est facile a arreter).sinon apparement tu trouves des modules USB d'acquisition video avec la connectique adaptée mais j'ais cru comprendre q'avec certain modeles il y avait un temps de lattance entre l'image reelle et celle vue a l'ecran (1 ou 2 secondes)donc pas tres pratique pour piloter en direct.
    perso je pense partir dans un premier temps sur un mp4 genre archos avec le hub de connection tv;l'ecran ne sera pas tres grand mais au moins ça sera mobile et je pourrais enregistrer; par la suite,je tournerais peut etre avec en plus un ecran lcd alimenté en 12V parce que avec des lunettes d'immerssion j'ais un peut peur de finir :burp3: vu comment ça brasse en TT,j'en avais vu un pas tres cher et qui ne devient pas tout bleu quand tu a une perte de signale mais il faut que je le retrouves.
    pour les modules j'ais vus des liens mais je sais plus trop ou ;dés que je les retrouves je te les mets , ça centralisera l'info des fois que d'autres voudraient faire parreille.je mettrais aussi celui de l'ecran quand j'aurais remis la mains dessus
    apres le wobby blog je connais par coeur c'est de lui que je m'inspire;vus les resultats qu'il as je penses que ça base est plutot bonne.
  12. grizzlycrawlerfr
    20 Août 2010
    effectivement, ça base est bonne, j ai trouvé un autre gas qui a fait pareil et qui as des résultat vachement bien!! mmmeuhhh oui!!
    http://www.youtube.com/watch?v=FPANGR_d ... 1316448184
    j ai pas tout regardé ni étudier les commentaires donc je sais pas si il a mis des détails de son montage mais il suffit de demander je pense ^^
  13. ludomoto
    ludomoto membre
    20 Septembre 2009
    ça le fait bien aussi;y as pas a dire la gopro est vraiment nickel niveau image.
    pour son instal j'ais un peut parcouru son sujet(75 pages........ :mad3: :mad3: pas tout regardé)apparement il marche en 900mhz mais j'ais pas trouvé avec quelles antennes.
    ce que j'aime pas par contre c'est l'emplacement de sa cam:coté conducteur;conjugé a sa carro toute moche (gout perso) ben tu vois pas bien ou il pose les roues coté droit et malgré son syteme pan/tilt apparement ça lui a couté quelques petites "promenades" suite a des retournements.encore une chose a prendre en compte.........ça vas pas etre simple cette histoire :zunt3:
    deja il vas falloire que je trouve une soluce plus "mobile" que ma vielle teloche pour pouvoire continuer mes tests avec le stamp plus facilement et que je degottes une trans afin de voire ou je vais pouvoire installer la cam et par conscequent pouvoire etudier aussi le rollcage qui vas aller autour.vivement la prochaine paie.
    en attendant il y as ces histoires d'antennes a etudier,vus la pavé que ça a l'air de representer ça vas me permettre de patienter jusqu'a la fin du mois:mdr3:
  14. The Dude
    et tout ca pour ca....
    :mdr3: :mdr3: :mdr3: :mdr3:
  15. ludomoto
    ludomoto membre
    20 Septembre 2009
    tes liens ne fonctionnent pas :hein3:
  16. hardtruck
    hardtruck membre
  17. grizzlycrawlerfr
    20 Août 2010
    il a l aire de bien s amusé... :yeah3:
  18. ludomoto
    ludomoto membre
    20 Septembre 2009
    tient ,je pensais que c'etait le gars dont il y as les premieres video ici mais apparement si j'en juge pas le titre c'en est un autre;je suis tombé sur son sujet hier (175 pages :mad3: :mad3: );il film avec une gopro;son instal a l'aire de carrement bien marcher aussi;il a fait d'autre video ou on voit bien qu'il a une bonne portée ; le seul truc que j'aimes pas c'est ça carro tonka qu'il a posé dessus
  19. The Dude
  20. ludomoto
    ludomoto membre
    20 Septembre 2009
    je là connais elle aussi;elle est pas mal dans le genre;le gars a quand meme pas peur pour son summit.si il passe sous le troupeau il vas meme pas retrouver un 1/16e :mdr3:
    une petite correction de mon dernier message:en fait le mec dont je parles ben c'est par la video de grizzlycrawler que j'ais trouvé son sujet et c'est pas lui le "dragueur" c'est bien wobby
