pre - réglement 2012
Discussion dans 'Réglements et Résultats' créé par SilverRidge, 9 Septembre 2011.
  1. SilverRidge
    SilverRidge Administrateur
    Membre du personnel ADMIN
    1 Mars 2009
    la traduction (en vrai francais du moins) en cours.... les courageux qui veulent participer peuvent coller les chapitres qu'ils auront corrigés à la suite, on fera le ménage plus tard
    l'original: http://www.usrcca.com/rules/USRCCA_2011 ... 5-2011.pdf
    Règles officielles de compétitions de rock Crawling radio conmmandé
    (2011)
    Introduction:
    Ce livret de règles vise à normaliser les compétitions télécommandés de rock crawling qui sont organisées à travers la France
    SECTION: 1 Pénalitées
    1.1-points
    Marche arrière : 1
    Marqueur de Porte (balle) : 10 points
    Marqueur de parcours : 10 points ( optionnel )
    Retournement : 10
    Contact avec le Véhicule : 10 (Réparation et Repositions)
    1.2 - Marche arrière : (1 point) on donne le point quand un véhicule effectue une marche arrière après une progression en avant.
    Marche arrière : reculer sur le tracé est définie par, au minimum 2 pneus tournent vers l'arrière de plus d'un quart de tour ou roues qui patinent en reculant, intentionnel ou pas, on ne peut donner aucune nouvelle pénalité avant que le véhicule ne fasse marche vers l'avant. Si un conducteur commence un course en marche arrière, une pénalité serra donnée immédiatement.
    1.3 - Retournement : (10 points ) on donne une penalité si le véhicule ne peut pas revenir sur ses roues, si il atterrit directement sur les roues aucune pénalité n’est infligée, les marches arrière tant que le véhicule n’est pas revenu sur ses 4 roues ne sont pas comptées, il doit se rétablir uniquement par ses roues, tout autre moyen est considéré comme un repositionnement
    1.4 Replacement du véhicule (10 points) : inclut toute manipulation du véhicule excepté les tonneaux, intentionnelles ou non , le chronomètre est arrêté lorsque le pilote demande un repositionnement et le véhicule placé juste après la dernière porte franchie, cette positon doit être la même pour tous les pilotes
    1.4.1 - Contacts avec le véhicule : inclus tout contact avec le vehicule , réparations, repositions, le véhicule roule/tombe sur le conducteur.
    1.4.2 - Réparations : si elles prennent moins d’une minute elles peuvent être effectuées sur place, sinon dans les stands, si la réparation prend plus d’une demi heure le pilote reçoit un DNF
    1.5 Portes: (2x 10points) chaque porte est composée de deux demies-balles, les points de pénalité sont donnés quand les 4 roues ne passent pas à travers la porte ou n’importe quel partie du véhicule ou du pilote touche la porte . Une pénalité pour une porte ne peut être donnée qu’une seule fois Chaque balle est dite "vivante" jusqu’au moment où elle est soit chevauché ou mis en contact avec soit le pilote ou le véhicule, une fois la pénalité accordée la balise est dite" morte " pour le reste du trajet donc il n’y aura plus de pénalité pour cette balise. Chaque porte a 2 balises donc 20 points peuvent être donnés à chaque porte.
    1.5.1 Largeur des portes (distance de passage mini)
    Super Size: 50 cm
    classe 2.2 : 40 cm
    classe 1.9: 30 cm
    1.6 - Marqueur de parcours (10 points) (optionnel): On donne des points quand n'importe quelle partie du véhicule touche un marqueur de parcours.
    1.7 - Maxiumum de point de pénalitées :
    1.7.1 - les points maximaux par cours sont de 40 point de penalité . À ce moment-là on donne un DNF au conducteur et la course est finie .
    1.8 - DNF (did no finish) : (40 points) : sont donnés à un conducteur qui ne peut pas achever sa course pour une raison quelconque. ( Temps expiré, maximum de points atteind, véhicule non réparable, etc) Tout les points de bonus ou penalitées sont/reste coptabilisés jusqu'au DNF.
    1.9 - le DNS (did no start) (50 points) : sont donnés quand un conducteur ne peut pas commencer une course pour une raison quelconque. Le véhicule doit commencer la course par sa propre energie.
    1.10 - bonus de franchissement (-2 point de bonus) : on attribuera ces points bonus aux conducteurs pour chaque porte franchies .
    1.10.1 Une porte est considérée franchie (complété) quand au moins une roue avant et une roue arrière sont passées entre les deux balles, et seulement dans le sens prévu
    1.10.2 Toutes les portes doivent être passées dans leur ordre respectif (numéroter les balles)
    1.10.3 le premier passage à travers une porte doit se faire dans le sens de la course et dans le bon ordre jusqu’a ce qu’elle soit franchie
    1.10.4 un passage de porte dans le mauvaise ordre entraîne un DNF
    1.10.4.1 - Exemple 1: si les 4 roues passent à travers la porte sans la toucher, elle est considérée comme franchie
    1.10.4.2 - Exemple 2 : si une roue avant et une roue arrière passent la porte mais qu’elle est touchée, la porte est considérée comme franchie. Néanmoins une pénalité de 10pts est infligée
    1.10.4.3 Exemple 3 : si une seule roue avant ou une roue arrière passent la porte mais qu’elle est touchée, la porte n’est pas considérée comme franchie. Néanmoins une pénalité de 10pts est infligée
    1.11 arret du chrono : un conducteur peut demander un arret du chrono pour pouvoir se déplacer sans risque sur le parcours .Ceci a pour but la sécurité du conducteur et ne peut pas être utilisé pour examiner le cours ou pour un autre avantage. Une fois que le concurrent est replacé le temps commencera, cependant le juge a le droit de commencer le temps à n'importe quel point.
    1.12 - Mauvaise direction: (10 points) Toutes les portes doivent être passées dans leurs ordres respectifs . N'importe quelle partie du véhicule entrant dans une porte non franchie dans la fausse direction, aboutira à une 10 pénalité de point. Le juge arrêtera le temps. Le véhicule est alors déplacé en arrière par le conducteur à la porte précédemment franchie avec l'axe arrière aligné à cette porte. Si le véhicule ne peut pas être aligné à la porte en raison de la conception de la course, le juge replacera le véhicule à un emplacement stable après la porte franchie. Cet emplacement sera le meme utilisé pour tous les conducteurs. Une fois que la porte est franchie et les points de bonus attribués la porte peut être franchie a nouveau dans n'importe quel ordre ou direction.
    La SECTION 2 : spécifiquations des véhicules
    2.1 - général :
    2.1.1 - les Véhicules sont limités aux véhicules à 4 roues seulement. Ces roues 4 peuvent être la seule source de propulsion pour le véhicule.
    2.1.2 - l'Empattement se mesure d'axe à axe roues droites
    2.1.3 - véhicules à carrosserie: N'importe quels châssis est permis
    2.1.4 vehicule sans carrosserie (chassis tube) :
    -longueur minimal de 20 cm largeur 75 mm et hauteur de 95 mm
    -le toit doit être surélevé du châssis de au moins 2.5cm pour ressembler à un cockpit
    2.1.4.1 - les chassis tubes doivent avoir un panneau de capot en materiau solide, le panneau de toit en materiaux solide et un minimum de 2 panneaux de côté solides.
    2.1.4.1.2 - tous les panneaux doivent être des pièces independantes du chassis.
    2.1.4.1.3 - les panneaux de corps doivent être solidement installés de façon qui est représentative d'un véhicule 1:1
    2.1.4.1.4 - tous les panneaux (le toit, le capot et les côtés) doivent avoir au moins 2 des mesures plus grandes que 2.5 cm et un minimum de 9cm carrés de superficie solide exposée.
    2.1.4.1.5 - les panneaux d'habillage doivent être adaptés au véhicule et pas être exagéré dans la taille ou la forme qui déformerai intentionnellement les véhicules des mesures légales.
    2.1.4.1.6 - les suspensions et des attaches les visses, boulons, rondelles, ou des entretoises ne seront pas inclus dans les mesures du véhicule.
    2.1.4.1.7 - Les chassis tubes doivent atteindre un minimum de largeur (A), (B) la longueur et la hauteur (C).
    2.1.5 - on permet le treuillage en bas des axes. La ligne de treuil doit être attachée à 1.3cm du centre de l'axe et par un seul point d'attache
    2.1.6 - il n'y a aucune limitation sur la quantité de voies radio utilisées sur un véhicule.
    2.2 - Class 1 - Super Crawler Class:
    2.2.1 - l'empattement de véhicule est limité à un minimum de 40cm et un maximum de 46cm .
    2.2.2 - aucune limite à la configuration de direction .
    2.2.3 - Carrosserie des véhicules : elle doit être de hauteur minimale de 7.5cm sur des côtés. Pas moins de 31.5cm de longueur totale et une largeur minimale de 12.5cm et doit être pleine en son centre .
    2.2.4 - Bodyless chassis : La longuer minimale doit être de au moins 30.5cm , 7.5cm de large et 9.5 cm de hauteur .
    2.2.5 - le véhicule est limité aux roues de 8cm minimales ou plus grand . Les roues peuvent être modifiées à condition que la surface de roulement du pneu ne soit au moins de 8cm de diamètre. Les pneus peuvent être modifiés librement seulement en utilisant du caoutchouc flexible.
    2.3 - Class 2 – Class 2.2:
    2.3.1 - l'empattement de véhicule est limité à un maximum 32cm.
    2.3.2 - la largeur de véhicule est limitée à un maximum de 32cm. Ceci est déterminé en mesurant de bord exterieur à bord exterieur des pneux sur le pont avant et la meme chose pour l'arrière.le tandis que le véhicule est posé de niveau sur ses 4 pneus.
    2.3.3 - Les jantes du véhicule sont limitées à un largeur de “2.2 inches” 5,6cm ou moins à la bande de roulement de la jante.Les jantes peuvent être modifiées pourvu que la bande de roulement de la jante ne dépasse un diamètre de “2.2 inches” 5,6cm Une fois que le pneu est monté, aucune partie extérieure de la roue (y compris mais non limité à la bague de verrouillage) ne doit dépasser “2.55 inches” 6.5cm. Les pneus peuvent être modifiés en n’utilisant que du caoutchouc flexible, mais ils ne doivent pas dépasser un diamètre extérieur décompressé de “6 inches”15.25cm.
    2.3.4 - les véhicules sont limités 2 roues directrice seulement.
    2.3.5 - 2.2 classe bodyless: longueur minimal20 cm , largeur 7.5cm et 9.5cm de hauteur.
    2.3.6 - Carrosserie des véhicules : elle doit être de hauteur minimale de 7.5cm sur des côtés. Pas moins de 31.5cm de longueur totale et une largeur minimale de 12.5cm et doit être pleine en son centre .
    2.4 - Class 3 – Class 1.9 :
    2.4.1 - l'empattement de véhicule est limité à un maximum de 21.5cm
    2.4.2 - la largeur de véhicule est limitée à un maximum de 20.5cm. Ceci est déterminé en mesurant de bord exterieur à bord exterieur des pneux sur le pont avant et la meme chose pour l'arrière.le tandis que le véhicule est posé de niveausur ses 4 pneus.
    2.4.3 Les jantes du véhicule sont limitées à un largeur de “1.9 inches” 4.9cm ou moins à la bande de roulement de la jante.Les jantes peuvent être modifiées pourvu que la bande de roulement de la jante ne dépasse un diamètre de “1.9 inches” 54.9cm Une fois que le pneu est monté, aucune partie extérieure de la jante (y compris mais non limité à la bague de verrouillage) ne doit dépasser “2.2 inches” 5.6cm. Les pneus peuvent être modifiés en n’utilisant que du caoutchouc flexible, mais ils ne doivent pas dépasser un diamètre extérieur décompressé de “4.25 inches”10.8.cm.
    2.4.4 - les véhicules sont limités 2 roues directrice seulement.
    2.4.5 - les véhicules sont limités à l'utilisation de 2 voies radiocommandées( une pour la direction et une pour le gaz) . Des systèmes de radio qui permettent plus de 2 voies peuvent êtres utilisé mais seulement 2 voies peuvent être utilisées pour contrôler le véhicule.
    2.4.6 - les véhicules sont limités à 1 ESC et 1 servo seulement.
    2.4.7 - les véhicules sont limités à 1 moteur faisant fonctionner les deux des axes.
    2.4.8 - Aucun module de controle piloté, autre que la direction et le contrôle d'accélérateur. Le contrôle d'accélérateur indépendant de ponts avant ou arrière (DIG), treuil,et systemes de suspensions pilotés ne sont pas autorisé dans cette classe .
    2.4.9 - Les batteries sont limitées à 11.1 Volts (3S lipo) de tension nominale.
    2.4.10 - 1.9 classe bodyless: longueur minimal 17 cm , largeur 6.4cm et 8.3cm de hauteur.
    2.4.11 - Carrosserie des véhicules : elle doit être de hauteur minimale de 7cm sur des côtés. Pas moins de 23cm de longueur totale et une largeur minimale de 7.5cm et doit être pleine en son centre .
    2.5 – Sportsman Class (Optional):
    ▪ 2.5.1 - l'empattement de véhicule est limité à un maximum 32cm.
    ▪ 2.5.2 - la largeur de véhicule est limitée à un maximum de 32cm. Ceci est déterminé en mesurant de bord exterieur à bord exterieur des pneus sur le pont avant et la meme chose pour l'arrière.le tandis que le véhicule est posé de niveau sur ses 4 pneus.
    ▪ 2.5.3 - Les jantes du véhicule sont limitées à un largeur de “2.2 inches” 5,6cm ou moins à la bande de roulement de la jante.Les jantes peuvent être modifiées pourvu que la bande de roulement de la jante ne dépasse un diamètre de “2.2 inches” 5,6cm Une fois que le pneu est monté, aucune partie extérieure de la roue (y compris mais non limité à la bague de verrouillage) ne doit dépasser “2.55 inches” 6.5cm. Les pneus peuvent être modifiés en n’utilisant que du caoutchouc flexible, mais ils ne doivent pas dépasser un diamètre extérieur décompressé de “6 inches”15.25cm.
    ▪ 2.5.4 - Les vehicules sont limités à 2 roues directrices
    ▪ 2.5.5 – Les carrosseries et les chassis tubes ont les memes contraintes que la Class 2 – Class 2.2 (voire 2.3.5 & 2.3.6)
    ▪ 2.5.6 - les véhicules sont limités à l'utilisation de 2 voies radiocommandées( une pour la direction et une pour le gaz) . Des systèmes de radio qui permettent plus de 2 voies peuvent êtres utilisé mais seulement 2 voies peuvent être utilisées pour contrôler le véhicule.
    ▪ 2.5.7 - les véhicules sont limités à 1 ESC et 1 servo seulement.
    ▪ 2.5.8 - (OPTIONEL) les vehicules sont limités à l'utilisation d'un seul moteur pour entrainer les 2ponts.
    3.1 - RCCF reconnaît que certains clubs peuvent avoir besoin de modifier le Règlement RCCF pour répondre à leurs terrains et
    la taille du groupe à un niveau local. Ces changements de règles doivent être affichés dans les notifications d'événement, et clairement communiqués à
    tous les concurrents avant la compétition. Les événements qui sont non-RCCF sont encouragés à utiliser les règles RCCF tant que possible dans un souci d'uniformisation. Tous les événements RCCF Sanctionné sont tenus de suivre strictement les règles RCCF. Toutes
    exceptions aux règles pour les événements sanctionnés doivent être pré-approuvée par RCCF. Tous les grands événements doivent avoir un minimum de deux (2) commissaires. Ces commissaires doivent être annoncés à la réunion les pilotes avant le début des courses,
    les commissaires de l'événement doivent être à chaque fois que cela est possible membres du staff RCCF.
    commissaires doivent être présents pendant toute la durée de l'événement. Tout changements nécessaires en raison de conditions spécifiques à un événement doit être décidée et votée par les commissaires de l'événement. Toutes les questions sur les règles d'écart ou de notation doivent
    uniquement être décidés par les commissaires de l'événement. Tous les courses doivent être inspectés par l'ensemble des commissaires de l'événement avec le concepteur du parcours avant le début de l'événement. Les courses peuvent ouverte après l'événement si les commissaires ont donné leur approbation.
    ▪ 3.1.1 - Tout événement au cours duquel une Invite nationale est décerné est considéré comme un événement sanctionné.
    3.1.2-Les scores sont classés selon le total cumulé de tous les scores des courses. Le plus bas score total gagne ..
    ▪ 3.2.1 – Les scores des Finales sont bien sûr ajoutés au score total de la manifestation. DNS (50 pts) est donnée aux conducteurs qui n'ont pas roulé un parcours à la finale
    3.3 - Les scores Tie:
    ▪ 3.3.1 - Style nationale: Dans le cas d'un score egal le compétiteur avec le score le plus bas sur la course finale est considéré comme le vainqueur. Si les deux concurrents sont également à égalité sur la finale, on procède à nouveau à une course jusqu'à les départager ,
    ▪ 3.3.2 - Facultatif: Dans le cas d'un score egal le compétiteur avec le meilleur temps sur tous les courses sera gagnant sur l'autre concurrent (s) avec le même score.
    3.4 - Pas de reconnaissance des parcours: Les pilotes ayant reconnus un parcours recevront un DNS (50pt) pour ce parcours.
    3.5 – les parcours non couru à la limite de temps final seront pénalisés d'un DNS (50).
    les pilotes en train de finir leur dernier tracé au moment de la limite de temps finissent la course
    Les pilotes engagés sur la ligne de départ de leur dernière course au moment de la limite de temps sont autoriser à la rouler
    3.6 - treuillage (autre que celui fait à la suspension) ou une rampe d'aucune sorte n'est pas autorisé. L'utilisation de tout
    dispositif (autres que les pneus), tels que les rampes ou d'autres objets pour faire des progrès dans tous les sens, est interdite et
    se traduira par un abandon pour cette course
    3.7 - Aucun véhicule ne peut être rouler dans plus d'une classe à un événement.
    3.8 - Le véhicule doit compléter chaque tracé entièrement avec le même empattement, la largeur de voie, hauteur de caisse, et les pneus qu'il a commencé cette course
    Bien sûr avec. Toute modification du véhicule (autre que l'articulation treuillage bas de la suspension ou forcée) par le conducteur, une autre personne, ou tout autre appareil, pendant la course sont interdits.
    3.9 - Les véhicules engagés ne peuvent pas être échangés pour un autre véhicule pendant la compétition.
    3.10 - Partage des véhicules est autorisé. Pas plus de deux conducteurs peuvent partager le même véhicule. Pilotes partager un véhicule doit informer les organisateurs d'événements au cours de l'inscription. Les organisateurs d'événements ou de commissaires peut apporter des modifications à l'ordre de roulage des concurrents qui partagent un véhicule qu'ils jugent nécessaire.
    3.11 - Les conducteurs peuvent apporter des changements à l'empattement, la largeur de voie, hauteur de caisse, et des pneus entre les courses bien sûr, aussi longtemps
    que le véhicule reste dans les spécifications de sa catégorie.
    3.12 – aucune modification de tracé n'est autorisée par personne. Cela inclut, mais sans s'y limiter, la suppression de roches, d'empilage des rochers, purge une flaque d'eau, soufflant / essuyant la poussière de roches, la suppression de la végétation, ou d'autres types
    des modifications qui pourrait avantager un pilote
    3.13 - Toute violation des règles d'événements sont soumis à une disqualification automatique par les juges, organisateurs d'événements, ou RCCF. Si violation des règles est sévère et / ou récurrents RCCF se réserve le droit d'interdire le contrevenant de courir pendant à un an.
    SECTION 4: conception de courses
    4.1- une portes se composent de 2 marqueurs de porte (balles).
    4.2 - Minimum de 20 pouces/51cm pour la classe Super (4.0), un minimum de 16 "/41cm pour la 2,2 Class et un minimum de 12"/31cm pour la 1,9 Classe. Toutes les mesures sont de l'intérieur vers l'intérieur de chaque marqueur porte.
    4.3 - (3-10) portes, par course
    4.4 - Un minimum de 3 courses par événement est recommandée.
    4.5 – Les portes qui sont à proximité les unes de autres doivent être distingués par la couleur ou un marquage. RCCF recommande d'utiliser des portes numérotées et fléchés jaune ou verte pour le parcours
    4.6 – Toutes portes conçues comme faisant partie du tracé qui comptent pour sanction doit aussi avoir un progrès ou bonus attribué.
    4.7 - Lignes de départ est matérialisé par de la craie, ou tout autre type de zone de départ désigné. Les Lignes de départ sont uniquement utilisé pour démarrer le chrono (pas de pénalité ni bonus)
    RCCF recommande d'utiliser des balises oranges pour le départ (et violet pour l'arrivée)
    ▪ 4.7.1 – Le score commence quand le temps a commencé. Le score s'établit quand une course est terminé.
    4.8 - La course est terminé une fois la dernière porte est franchie (progressée) et les points de progrès ont été attribué (voir règle 1.10)
    4.9 - Bonus (facultatif) sont des portes supplémentaires placés n'importe où sur le parcours par les concepteurs de la course pour le bonus.
    ▪ 4.9.1 - Toutes les sanctions régulières sont applicables lors de la tentative de bonus , même si la porte n'est pas completée ou interompu.
    ▪ 4.9.2 - Les courses doivent être terminée pour que les bonus soient accordées.
    ▪ 4.9.3 - Bonus peut être constitué de plus d'une porte. (une portion de course, ou une zone , dites bonus)
    ▪ 4.9.4 - Portes de bonus sont à franchir dans l'ordre fixée par le concepteur de parcours.
    4.10 – Passage Alternatif (Facultatif) sont les portes secondaires placés n'importe où sur le parcours par les concepteurs de la course pour les bonus .
    ▪ 4.10.1 - Toutes les sanctions régulières sont applicables lors de la tentative de passage alternatif même si il n'est pas complété ou interrompu
    ▪ 4.10.2 - Les courses doivent être terminés pour que les points de progrès sur le passage alternatif soient attribués.
    ▪ 4.10.3 – Les portes alternatives peuvent être constitué de plus d'un porte.
    ▪ 4.10.4 - Portes alternatives sont a franchir dans la séquence destinée fixée par le concepteur du parcours.
    SECTION 5: Jugement
    SECTION 5: Jugement
    5.1 - Les juges sont responsables de la surveillance des véhicules pendant la course, et de noter les concurrents.
    5.2 - Les juges devraient prononcer les pénalités à haute voix quand elles se produisent.
    5.3 – le jugement devrait être faite par au moins 2 personnes par pilote: Un juge signale les pénalités commissent et l'autre les note et surveille le chrono
    5.4 - Les juges sont habilités à maintenir les spectateurs à une distance sécuritaire du tracé pour éviter les interférences.
    5.5 - Si un spectateur interfère accidentellement avec le véhicule du conducteur ne doit pas être pénalisé. Si un fan avantage intentionnellement le véhicule de manière significative, alors le pilote devrait être pénalisé de manière appropriée à la discrétion du juge. L'interférence intentionnelle d'un spectateur ne comprend pas les cas où un spectateur empêche un modèle de tomber dans l'eau, d'une falaise, ou d'autres dangers évidents pour éviter tout dommage.
    5.6 - Spotters (Facultatif) Si les « spotters » sont autorisés par les organisateurs d'événements ils sont chargés d'identifier les « spotters ». Seuls les observateurs désignés seront autorisés sur la bonne voie avec le pilote et les juges. Toutes les pénalités commise par le pareur doit compter envers score total du conducteur. (Touche à savoir, en marchant sur les portes, bien sûr
    modification, etc)
    SECTION 6: Glossaire des termes
    6.1 - Événement / Compétition: Est le rassemblement de pilotes à un certain endroit pour une compétition d'une ou plusieurs courses
    6.2 - Course: Une course est le parcours qui se compose d'une porte de départ, une porte fin, et tout le terrain qui est entre eux.
    Chaque course a une direction prévue, ou «flux», pour progresser à travers les portes.
    6.3 - Porte: Une porte est utilisé pour marquer un obstacle dans une course et / ou guider le véhicule dans la course.
    Une porte se compose de 2 marqueurs de porte mesurant pas moins; de 20 pouces/51cm pour la classe Super (4.0), un minimum de 16 "/41cm pour la 2,2 Class et un minimum de 12"/31cm pour la 1,9 Classe à partir du bord intérieur de l'un marqueur au bord intérieur du marqueur opposé.
    La porte est toute la zone entre les marqueurs ; déterminée par la taille des marqueurs de la porte et la distance entre eux. Voir C Illustration.
    Chaque porte a une direction prévue , cette orientation sera fléchée au sol ou sur les portes,par les concepteurs de la course.
    Tous les marqueurs porte sont «vivants» jusqu'au touché ou au chevauchement. IllustrationC.
    A B
    6.4 - Empattement: est mesurée à partir du centre d'écrou d'axe au centre de l'écrou d'essieu. Le véhicule devrait être posé sur une surface plane par le conducteur. La roue avant sur le côté qui est en cours de vérification, doit être dirigé vers l'avant.
    le conducteur effectuera un cycle complet de compression et extension pendant que le juge contrôlera que l'empattement ne dépasse a aucun moment la limite fixée dans sa catégorie
    Toutes la procédures ci-dessus doit être dupliqué sur le côté opposé.
    Remarque: Tous les véhicules passeront à l'inspection technique dans l'état de marche ou ils parcourront les courses
    . Si l'empattement des véhicules est affectés par la radio, il doit être activé lors de l'inspection technique.
    6.5 - largeur de voie du véhicule: est mesurée à partir du bord le plus extérieur d'un pneumatique au bord le plus extérieur du coté opposé .
    6.6 - Position tonneau: Un véhicule est considéré comme étant dans la position de tonneau dans la mesure où les deux roues du même côté du véhicule passent un angle de 90 degrés par rapport au plan horizontal (plus que la position dite de la tranche)
    6.7 - Rétablissement tonneau autorisé(5pts): Le véhicule doit être complètement au repos et ne doit pas être manipulé depuis l'émetteur
    lors du rétablissement le véhicule doit être simplement basculer en une fois sur le coté droit ou gauche (pas devant ou derrière) sans perdre le contact avec le sol ; à aucun moment le véhicule ne doit glisser ou être pivoté pour changer sa direction
    une fois sur ses roues le vehicule doit etre stable assez longtemps de lui même pour reprendre la course
    au juge de le déterminer stable ou non . La course peut être continué à ce point. Si un des critères ci-dessus n'est pas rempli, une sanction Repositionner (10 pts, voir la règle tactile véhicule, sec 1,4)
    sera donnée au lieu d'un Roll Over (5 pts).
    6.8 - Chevaucher : Une porte est considéré comme chevauchée si à tout moment l'essieu d'un véhicule passe au-dessus d'une partie d'un marqueur de porte et les deux pneus de cet essieu sont en contact avec le sol (ou n'importe quel objet sur le sol); une pénalité de porte est attribuée.
    SECTION 7: Exemples de pénalité et Définitions Pénalité supplémentaire
    Les exemples et les définitions utilisées dans cette section sont destinées à aider à expliquer les règles dans les sections précédentes .
    7.1 - Marche arr!ère / Reverse Exemples:
    ▪ 7.1.1 - Si le conducteur conduit volontairement le véhicule en sens inverse, une pénalité marche arrière/ reverse se produira.
    ▪ 7.1.2 - Si le véhicule s'arrête sur une pente et roule ensuite vers l'arrière une pénalité marche arrière/ reverse se produira.
    ▪ 7.1.3 - Si un véhicule escalade un obstacle et rebondi en arrière ou glisse sur le terrain, mais que les pneus sont toujours en mouvement avant,ou immobiles et qu’il ne reculent pas d’au moins un quart de tour, aucune pénalité marche arrière/ reverse serra attribuée.
    ▪ 7.1.4 - Si un véhicule bascule à la renverse, sans que le conducteur n’actionne la marche arrière, aucune pénalité marche arrière/ reverse serra attribué.
    ▪ 7.1.5 - Une fois qu’une pénalité de marche arrière/ reverse a été attribué, aucune pénalité supplémentaire de marche arrière/ reverse ne peut être attribué tant que le véhicule n’a pas avancer.
    ▪ 7.1.5.1 - Exemple: marche arrière, s'arrêter, puis marche arrière de nouveau ne permettra d'obtenir qu’une pénalité de marche arrière/ reverse.
    ▪ 7.1.5.2 - Exemple: Lorsque le vehicule est sur le toit, faire marche arrière, avant, et puis arrière à nouveau pour retourner le crawler ne comptera qu’une pénalité marche arrière/ reverse jusqu'à ce que le véhicule ne fasse marche avant.
    ▪ 7.1.6 - Les pénalités de marche arrière/ reverse sont assignés à la discrétion du juge, si les actions effectuées par le
    Véhicule / conducteur ne sont pas clairement défini par la règle.
    7.2 - Franchissement d’une porte :
    ▪ 7.2.1 - Une porte est considérée franchie (complété) quand au moins une roue avant et une roue arrière sont passées entre les deux marqueurs de porte, et seulement dans le sens prévu.
    ▪ 7.2.2 - Toutes les portes doivent être franchies dans le sens de la course et dans le bon ordre (porte 1, puis la porte 2, puis la porte 3, et ainsi de suite).
    ▪ 7.2.3 - Un véhicule peut progresser une porte alors qu'il est en marche arrière tant qu’il le fait dans le sens de la course et la direction prévue pour cette porte. (Une pénalité de marche arrière/ reverse serra attribué dans ce cas).
    ▪ 7.2.4 Si toutes les quatre roues d'un véhicule de passage entre deux marqueurs porte qui est considéré comme la porte d'une porte effacé sans
    pénalités et un bonus de progrès porte est attribué.
    PAS SURE D’AVOIR COMPRIS LA DIFFERENCE ENTRE A CHEVAL SUR UNE PORTE ET CHEVAUCHER UNE PORTE ?????
    ▪ 7.2.6 Si une roue de l'essieu avant et une roue de l'essieu arrière du meme coté du véhicule passent entre deux marqueurs porte (Véhicule à cheval sur une porte), la porte est considéré comme une Franchie/progresser. Cependant, cela se traduira par une pénalité Porte touchée de 10 points attribués et un bonus de progrès porte est attribué -2 points.
    ▪ 7.2.7 Si une seule roue de l'essieu avant ou une seule roue de l'essieu arrière mais pas du même coté du crawler passent entre deux marqueurs de portes (véhicule chevauchant une porte) cette porte n'est pas considérée comme franchie/progresser. Cela se traduira par une pénalité de marqueur de porte pénalité de 10 points et aucun bonus de franchissement/progrès n’est attribué.
    7.3 - Pénalité de marqueurs de portes touchés:
    ▪ 7.3.1 - A tout moment ou un marqueur de porte est touché par un véhicule ou un chauffeur, une pénalité de marqueurs de porte est attribué 10points.
    ▪ 7.3.2 - Un pilote ne peut poursuivre la course que quand une porte est franchie/progresser ou si 20 pts (si option voire les règles spécifique de ce passage ) à cette porte ont été accumulés.
    ▪ 7.3.3 - Si une roue flotte au-dessus d'un marqueur porte, le conducteur doit la corriger avant que la porte soit considéré franchie . Si le pilote ne parvient pas à corriger la position du pneu, de telle sorte qu'il soit situé au-dessus du marqueur de porte, et continue de progresser la porte, une pénalité marqueur de porte sera attribué à ce moment, en plus du bonus de porte franchie/progresser. Tous les 4 pneus doivent passer entre les marqueurs de porte pour ne pas recevoir une pénalité de marqueur de porte.
    Section 8: Sportivité
    8.1 - Sportivité: est requis lors de compétitions RC Crawling Rock. Si un membre concurrent ou l'équipe (y compris
    mais non limité à spotters) favorise une conduite antisportive, ils et / ou membres de leur équipe peuvent être sanctionnés
    après examen du maréchal de l'incident. Conduite antisportive inclut mais n'est pas limité à grossier ou abrasifs
    actions envers les officiels ou les autres équipes ou spectateurs, destruction de biens, affichant ivres ou irrespectueuses
    comportement, l'utilisation de jurons bien sûr excessive ou de pied / contrôleur ou jetant leurs gréement. Le contrevenant (s) et / ou leurs
    membres de l'équipe peuvent être sanctionnés après examen du maréchal de l'incident. Conduite antisportive peut entraîner
  2. thad73
    thad73 membre
    30 Septembre 2010
    ouah !! tu crois que l'on va retenir tout ca :mad3:
  3. Cirederf
    Cirederf membre
    Salut , comme on en avait parlé a la big j'avais commencé une traduction mais bon ca vaut ce que ca vaut :mdr3:
    Au final c'est relativement proche du règlement actuel juste plus détaillé sur chaque point.
    1.1-points
    Marche arrière : 1
    Retournement : 10
    Super Size: 50 cm
    classe 2.2 : 40 cm
    classe 1.9: 30 cm
    2.1 - général :
  4. Gorghor
    Gorghor membre
    :inkoi3: J'suis un peu largué là :confused3:
    Au mois de juin, j'avais organisé la première épreuve crawler de la région parisienne avec Sly. Nous étions 6 ou 7 participants (je sais c'est pas nombeux mais il y a plus de scaleux que de crawleux en RP) et avec Sly, nous nous sommes occupés en grande majorité de l'arbitrage avec toutefois quelques modifs/oublis/incompréhensions du règlement. Ca s'était super bien passé et je crois que tous les participants ont passé une bonne journée dans la bonne humeur tout en participant à une "compet" (qui était franchement plus une occaz de se retrouver entre crawlers et de comparer un peu nos machines).
    Mais je dois dire que, là, j'hésite à renouveller l'expérience (tout du moins avec ce réglement) car trop compliqué pour moi (alors imaginer pour le newbie qui débarque pour la première fois avec son crawler).
    Je suis bien conscient que toute "compet" doit avoir un règlement pour éviter les dérives et les abus, définir des standards de catégories et des normes. Mais honnètement je ne me vois pas sortir mon metre à ruban pour vérifier telle ou telle côte sur un chassis/carosserie :jecpa3: . Je trouve que ça se complique de trop, pour moi qui aime les choses simples. Et même s'il n'y a pas grand chose de changer par rapport à cette année comme vous semblez le dire, ben je me rends compte que nous ne devions pas appliquer le règlement dans son intégralité :sarcas3:
    Je tiens toutefois à saluer votre travail de traduction et si ce n'est pas l'endroit pour étaler ses états d'âmes, veuillez m'excuser, mais il fallait que ça sorte.
    a+
  5. The Dude
    ben pour te dire la vérité, a la BIG on a rien vérifié non plus... :mad3:
    pour cette année on va p-e faire un gabarit pour au moins vérifier l'empattement mais les dimensions des caro...perso je m'en tamponne un peu...
    la compet' veut pas dire mauvaise ambiance... :wink3:
    en Rhône alpes on réfléchit a tester des compet' avec chrono (si c'est pas Fred qui pose les portes !! :mdr3: :mad3: ) mais ça empêche pas Tony de nous sortir sa phrase légendaire: "on boit un coup ou on s'en....." :mdr3:
    tu adapte le règlement, c'est sur que pour 7 personnes ca peut te sembler exagéré, mais tout dépend de la difficulté que tu veux mettre
    et puis en Scales aussi vous devenez Xtrem !! :blerp3:
    sinon beau boulot les gars !!!! :yes3: :yes3: :yes3:
  6. Gorghor
    Gorghor membre
    Le contraire m'aurais surpris :wink3:
    Pour ça, tout à fait d'accord avec toi. Ca me parait etre le minimum......encore que un long empattement n'est pas forcément un avantage mais il faut bien définir une limite.
    +1
    Ce n'est pas ce que j'ai voulu dire et j'ai pu m'en rendre compte lors de notre épreuve de juin à Franchard ou il y avait une très bonne ambiance mais un esprit de compétition quand même présent. Désolé si je me suis mal exprimé.
    Ca peut etre une piste intéressante....à tester......
    Ho tu sais moi je n'ai pas très soif :mdr3: :mdr3: :mdr3:
    Je ne pense pas que ce soit sur la difficulté du règlement qu'il faille mettre l'accent mais plutot sur la difficulté du parcours. Et je peux t'assurer que certaines portes n'ont été passé ni par les mob, ni par les moa.
    C'est vrai :wink3: mais comme l'as répété Stef91 à maintes reprises, ce n'est pas une "compèt". Juste une rando, certes extreme, mais surtout une occaz de rouler ensemble, de pousser nos scales au bout de leurs limites et surtout de passer une bonne journée (c'est comme ça que je l'ai compris tout du moins).
    re+1
    encore une fois je respecte votre travail et votre investissement pour développer cette discipline :priest:
    a+
  7. TC94
    4 Novembre 2010
    Non, faut pas. C'est pas plus compliqué.
    On va continuer à faire des rencontres, c'est trop chouet. :wink3:
  8. TC94
    4 Novembre 2010
    Pour en revenir au règlement et si j'ai bien pigé :
    Mon XR10 BJ4 est en Class 2 – Class Bodyless.
    Mais j'ai un gros doute : La hauteur est inférieure à 95 mm.
    Ce qui veut dire que tous les BJ4 ne rentrent pas dans le moule.
    Si on applique le réglemement à la lettre et si j'ai bien compris, RôM ne peut pas rouler dans la meme catégorie que moi. :inkoi3:
    Mode plaisanterie : Le Dahu, on mesure l'empattement plié ou déplié ??? :rir3:
  9. Gorghor
    Gorghor membre
    ha que oui :wink3:
    Et pour ton problème de hauteur de chassis, t'as qu'à mettre une gallerie :mdr3:
  10. Cirederf
    Cirederf membre
    :grrr3: :grrr3: :rentr3: :mdr3:
    Pour reprendre ce qui avait été dit dans le post du reglement 2011 meme si c'est une traduction du reglement US , il est le meme pour les autres pays européen. L'idée etant pour ma part de s'ouvrir au autres pays qui partagent cette discipline et aussi par souci d'equité dans les classes. Notre reglement 2011 est très bien, le seul hic etait , je pense, le fait que les standarts des categories (empatement, largeur) ne sont pas les memes. Comme beaucoup de personne j'ai choisi de monter mes machines à ces standarts pour aller jouer avec les voisins Européen , et pourquoi pas une fois de plus ; permettre aux voisins de venir jouer avec nous .
    J'entands souvent dire que, de toutes les facons nous ne sommes pas nombreux dans cette discipline et que d'avoir un reglement ne sert a rien, que les compèts c'est nul et qu'il n'y a pas de bon esprit. C'est un point de vu, mais je ne le partage pas .
    Pour en revenir au standard , tous les vehicule achetés Berg , axial XR10, axial ax10, axial scx10, HPI wheely king, losi comp crawler , venom creeper, les models RC4WD, kyosho rock force, etc etc, sont tous fait sur ces standards . :jecpa3:
    Pour ce qui est de la taille des chassis type bj4 et T1E etc etc , il est admis dans les autres pays que ces chassis sont au standard, les seul point verifier dans les "compet" sont l'empattement , la largeur de voie, la hauteur des pneus . Le point de controle s'est effecuté en 30mn au supercrawl pour 50 participants :jecpa3:
    Mais on en reviens au meme point; championnat ou pas ?
    Après tout tous le monde veut rouler mais pas s'investir et c'est bien normal .
    Donc pour finir je penses , que pour cette année il ne faut pas de reglement, pas de compètes et que le mieu est encore de faire uniquement des rencontres sans comptage de point , pas la peine de mettre des balles sur le parcours on finirait par se prendre la tete sur la largeur des portes .......
    Et puis après tout il y a deja pas mal de team en france , pas mal de gens qui roules un peu partout mais dès qu'un evenement est proposé il est boycoté, il n'y a qu'a voire pour la big ........
    Malgré l'organisation au top malgré les efforts de tout les organisateurs malgré le fait qu'il y est 1640 utilisateurs enregistrés il n'y a que 30 ou 40 personnes (encore bravo a eux qui sont venus de loin voir meme très loin pour cetains .... )qui se deplacent ca c'est une statistique cruelle.
    J'arrete là, il fallait que ca sorte .Je precise que je parle en mon nom et que je n'ai aucun autre interet que celui de prendre du plaisir en roulant avec mes petites machines , je suis simplement un RCcrawler addict.
    A++
  11. energykarting
    sans compétition, une discipline n'évolue pas....
    sur une compétition, il y a ceux qui veulent gagner et ceux qui veulent participer, et au final tout le monde s'amuse !!!
  12. Gorghor
    Gorghor membre
    Je suis d'accord avec toi.
    Par contre, là, tu verses trop facilement dans l'ironie et l'éxagération. Jamais je n'ai voulu exprimer une telle idée et suis complètement d'accord avec toi sur le fait que compèt peut très bien rimer avec bonne humeur. Mais c'est, à mon avis, parce que la discipline est confidentielle car j'ai souvent entendu dire que dans d'autres disciplines plus répandues la bonne ambiance est toute relative. J'espère vraiment que cet état d'esprit continuera dans notre discipline.
    Je me répète mais tu verses trop facilement dans l'ironie et l'éxagération.
    Pour la Big, ce n'est pas forcément évident pour différentes raisons telles que la distance, les frais, les obligations familliales, professionnelles, etc.....
    Ca fait deux ans que je veux venir et que je ne peux pas :roll3: et pourtant je suis sur que ca doit etre le top un week end comme ça.
    Et puis 30 ou 40 personnes, ça me parait tout de meme pas mal car même si il y a 1600 utilisateurs du forum combien y a t'il de personnes qui prennent ça autant à coeur que toi ? (je ne critique pas ton engagement).
    a+
  13. Bad Rax
    Bad Rax Homo Crawlerus
    Je voudrai tordre le cou tout de suite à ce qui a été dit, ce règlement, mm s'il n'en a pas pas l'air, est plus simple que celui utilisé à la Big en 2011. Si aujourd’hui, on essaye de le mettre en place, c'est pas par hasard, c'est qu'il à été testé par beaucoup à la big le dimanche matin. C'est nos amis, les p'tits Suisses, qui ont fait une "démo" de parcours et d'arbitrage selon se règlement. Les courses était rapide, fluide, le public à tout de suite accroché, l'arbitrage était aussi très simple. Même si, moi perso je reste toujours partagé, je dois avouer que j'ai bien aimé, que c'était grisant et pourtant, j'aime pas les chrono :mrgreen:
    De plus on ne peut pas ignoré que nos voisins Européens, eux aussi, se structurent. Il n'y a cas voir en Suisse, en Allemagne. Soit on créé notre exception Française, soit on s'aligne sur ce qu'il se fait autour de nous. En gros il y a 2 axes d'évolutions : les spécifications des véhicules et les celles des courses.
    Pour les spécifications des véhicules, c'est celle qui me semble finalement la plus importante, c'est aussi la plus simple en mettre en œuvre. Vu que TOUT les véhicules vendus dans le commerces répondent déjà à ces normes.
    Ensuite pour les courses, je dirais que l'évolution peut se faire plus graduellement. Mais honnêtement, le système proposé aujourd'hui, il faut vraiment le tester in situ et à beaucoup de qualités (il y a des défauts aussi). Encore une fois, le fait d'avoir testé à la Big le dimanche matin ce règlement à été une expérience très intéressante.
    Je comprends et je me range du coté de Cirederf et sont cris du cœur ou coup de gueule :mrgreen:
  14. Gorghor
    Gorghor membre
    Alors qu'il en soit ainsi :jecpa3:
    J'ai juste voulu réagir à ce énième nouveau règlement......
    J'avais déjà eu du mal à me faire à l'ancien mais bon :jecpa3: c'est moi qui doit etre trop rigide.
    Pas de souci, je m'adapterai mais par contre je vais prendre également du recul quant à l'organisation de nouvelles épreuves.
    Sur ce, pour moi je sujet est clos et je ne voulais aucunement déclencher une polémique ou agresser/énerver/irriter qui que ce soit par mes propos.
    a+
  15. Bad Rax
    Non, Gorghor, tu n'agresses/énerves/irrites personne, loin de là, c'est juste que de mette en place un règlement via un forum est une exercice difficile qui automatiquement génère beaucoup de discussion.
    Maintenant, libre à toi, d'utiliser le règlement qui te fais plaisir, lors de vos rencontres. Ça ne change rien. Je suis sur que déjà +90% de vos véhicules sont déjà conforment à ce règlement :mrgreen:
  16. Cirederf
    Cirederf membre
    Re, je présente toutes mes excuses car je m'apperçois en lisant les reactions que j'ai peut etre été un peu dur dans mes propos .
    Désolé Gorghor pour ça ; je ne visais personne .
    Je trouve juste dommage que nous n'arrivions pas a faire evoluer les choses dans une direction commune. :jecpa3:
    A++
  17. Gorghor
    Gorghor membre
    ya pas de soucis :wink3:
  18. TC94
    4 Novembre 2010
    Bonjour Cirederf,
    Ce sujet est justement fait pour ça et tu vas voir que ça va avancer. :wink3:
    Il ne faut pas s'attendre à avoir de nombreux intervenants car, même au sein de RCCF, la "compétition" n'est pas vraiment développée mais ça va venir.
    Je ne dois pas être le seul à souhaiter une harmonisation Européenne si la discipline doit avoir des échanges avec les autres pays.
    Bien sûr que tout le monde pourra rouler même avec des machines hors règlement mais ça permettra à celui qui le souhaite d'avoir un véhicule conforme.
    Je suis désolé si mon post précédent laissait penser le contraire. :confused3:
    Je vais donc m'exprimer d'une autre manière.
    Le règlement dans sa forme initiale, et avec un novice comme moi, a des points que je ne comprends pas bien et en plus est plutot indigeste à la première lecture.
    Par exemple j'ai du mal à comprendre dans quelle catégorie je suis avec mon XR10.
    Pour l'instant j'ai surtout roulé sans me soucier de ces "détails" partant du principe que ma voiture est conforme :smile3:
    Tu as fait un gros travail de traduction et il faut continuer pour arriver (Avis personnel) à le finaliser et aussi pour une meilleure compréhension en faire une version allégée comme par exemple un récapitulatif du comptage et des catégories sous forme d'un tableau.
    Je veux bien participer à tout ça. :smile3:
    A bientôt,
  19. bartwasa
    bartwasa membre
    paragraphe 1.11 il est question" d'arret du chrono" donc ma question est simple "si" chrono quel est le temps imparti par zone
    pour moi le parcours chronométré est une motivation de plus je vote pour
  20. hardtruck
    hardtruck membre
    les parcours fait par les suisses à la big avaient une limite de temps de 5mn je crois.
