Re: scx10 honcho futur cherokee non mais la c'est la faute des sagliers ils ont labourer le terrain et j'ai simplement arranger :mdr3:
Re: scx10 honcho futur cherokee continue on a trouver un autre terrain maintenant merci hyacinthe :blerp3:
Re: scx10 honcho futur cherokee sa c'est vite dit faut que je demande a mes parents mais de toutes façon on peut pas rouler si on n'est plus de 3 c'est asser petit mais je vais voir si je peut pas augmenter la zone :sarcas3:
Re: scx10 honcho futur cherokee merci les gars et j'ai éssayer de d'augmenter la zone mais aprés je suis au soleil et puis ses plus pour des essayes que pour des sorties ces vraiment petit mais je cherche encore des endroits pour les sorties mais en vin (je sais pas si l'otogrphe est le bon :mdr3: )
Re: scx10 honcho futur cherokee sympa le honcho ! dis moi, pour le montage de ton treuil , tu as decalé la plaque support pour que les rouleaux arrivent au niveau du skid du pare choc avant ou pas ? tu aurais une photo en stock stp ?
Re: scx10 honcho futur cherokee je te les prends ce soir :wink3:, se matin j'ai démonter ponts/boite, j'ai tout nettoyer et ai refait les soudures qui allait surement lacher. Et petite amélioration maintenat le pare-choc ne gène plus trop et c'est trés bien comme ça. présentation du nouveau (et j'éspère définitif) pilote je sais impeut petit mais j'ai pas trouver mieu dans mes vieux jouets.
Re: scx10 honcho futur cherokee c'est pas prévue et il s'en fou, c'est un dur de dur qui fait 13cm (maximum) :mad3: il va en voir de toute les couleurs se pilote :mdr3:
Re: scx10 honcho futur cherokee il ne veut pas opuvrir la bouche peut-être qu'avec une perseuse sa irait mieu :mad3: la on delire grave mais sa sert a rien que j'en prenne un qui fassent 18cm alors qu'il ne rentrerait pas et pui je préfère celui la
Re: scx10 honcho futur cherokee ok merci beaucoup ! je pense que tu as decalé le support d'origine .. :smile3: on va voir si je me gourre ou pas.
Re: scx10 honcho futur cherokee non je ne l'ai pas décaler j'ai juste percée les troues qui sont indiquer sur le pare-choc mais sa ne correspondait pas avec les trous du treuil mais du bloc trueil j'ai due trouve des vis plus ongue pour le fixer et une monter est-ce que j'ai répondue a ta question :jecpa3:
Re: scx10 honcho futur cherokee super merci !!!! je vais essayer de l'integrer au mieux ce treuil, j'espere y arriver aussi bien que toi ... beau boulot ! :yesintel3:
Re: scx10 honcho futur cherokee enfaite c'est mon père qui a fait le troue dans la plaque et qui a eu l'idée de mettre des vis plus longues pour ne pas a faire de trous
Re: scx10 honcho futur cherokee Salut J'ai un Honcho également, avec peu de modifs, suis pas trop bricoleur. Donc une batterie sur chaque marchepied, l' ESC en hauteur à l'emplacement prévu à l'origine pour les accus, et 80 g de plombs sur les jantes à l'avant. Je cherche aussi un porte-savon en métal en guise de galerie. Je vais reprendre l'idée du découpage partiel de vitre - ça je dois pouvoir le faire :wink3: - mais comment penses-tu fixer la figurine à l'intérieur ? Et pour volant et siège ? Je n'ai pas encore trouvé de solution, et en plus il n'y a pas beaucoup de place à gauche avec le moteur et la couronne ...
Re: scx10 honcho futur cherokee je ne vais pas faire d'intèrieur pour celui là j'attends d'avoir la carrosserie du cherokee ou tu peut acheter l'intèrieur et le peindre. Et pour la galerie de toit un lien :wink3: http://www.rueil-modelisme.com/rech...n&orderway=desc&search_query=galerie+de+toit+
Re: scx10 honcho futur cherokee encore une petite question l'ami sur quel prise de jus as tu branché ton treuil ? l'as tu pris en parallele avec l'accu de 7.2 général ou l'as tu pris en sortie du bidule axial pour les leds ?
Re: scx10 honcho futur cherokee je les pris sur le variateur a la prise de la btteries voilà la photo
