SCX Honcho F350 boite 3 vitesses
Discussion dans 'Axial 1.9' créé par matt, 21 Mai 2010.
  1. Tomfuel
    Tomfuel membre
    11 Juin 2011
    Re: SCX Honcho TR
    ce serait bien d'avoir un ptit tuto pour ce genre de montage. ;)
  2. matt
    matt membre
    18 Mai 2010
    Re: SCX Honcho TR
    j'attends de recevoir la boite et je m'attelle au problème. pas simple car je veux absolument garder
    le Dig, c'est super efficace en franchissement.
    du coup, faut que je garde le transfert d'origine :brico3:
    à suivre :wink3:
  3. dede
    dede membre
    21 Février 2010
    Re: SCX Honcho TR
    quand tout sera en place
    restera plus qu'a ouvrir le capot sur un V8
    pour caché le moteur electrique
    pour avoir testé se Honcho
    il mérite une autre carro :mdr3:
  4. matt
    matt membre
    18 Mai 2010
    Re: SCX Honcho TR
    ben là pour le coup, je pense qu'effectivement je vais devoir changer de carro car la 3speed
    prend un max de place !!!
  5. dede
    dede membre
    21 Février 2010
    Re: SCX Honcho TR
    :yes3: :yes3: :yes3:
    :mdr3: :mdr3: :mdr3:
  6. matt
    matt membre
    18 Mai 2010
    Re: SCX Honcho TR
    j'ai reçu ma 3speed :yes3:
    donc demain matin démontage révision et graissage de la bête, et analyse sur comment je vais
    la caser sur l'engin.
    pas simple, je savais qu'elle était grosse mais je pensais pas à ce point :inkoi3:
    le cahier des charges est simple: la monter le plus bas possible et garder le transfert axial pour pouvoir utiliser le DIG :mad3:
    à suivre :brico3:
  7. dede
    dede membre
    21 Février 2010
    Re: SCX Honcho TR
    Alors, c'est long :mdr3: :mdr3: :mdr3:
  8. matt
    matt membre
    18 Mai 2010
    Re: SCX Honcho TR
    ça y est, c'est ok... dans ma tête :blerp3:
    <3615 my life on>
    non en fait je suis en standby, un léger prb de veine (cave supérieur) bouchée fait que j'ai super mal
    aux bras et du coup pas possible de bosser sur l'engin. en plus pour calmer la douleur j'ai des patch
    d'opium de synthèse, c'est sympa mais la concentration n'est pas au top :mrgreen: :lol:
    <3615 my life off>
  9. matt
    matt membre
    18 Mai 2010
    Re: SCX Honcho TR
    La boite est en place et j'en suis super content :cool:
    Alors pour garder le Dig, il m'a fallut garder la boite de transfert Axial. Exit donc la partis transfert de
    La boite Tamiya et le slipper Axial et miracle, la sortie d'arbre secondaire de la 3speed est au bon
    diamètre. Y-a plus qu'à mettre un arbre entre les deux et zou ça tourne, question rapport de transmission, impec.
    Pour ce qui est de mettre l'entrée de boite de transfert vers l'avant ou l'arrière du châssis, aucun prb,
    c'est totalement réversible sur le transfert Axial, cool.
    J'ai pas pu positionner la boite Tamiya devant car il y a le servo qui remonte dans le châssis lors des
    croisement, donc ça sera à l'arrière. Horizontalement ça ne passe pas entre les supports d'amortos, j'ai bien essayer de changer les points d'ancrages pour dégager la place mais après je savais pas trop
    comment fixer la boite. Alors je l'ai placé verticalement, poser/fixer sur le châssis et par les supports
    d'amortisseur (ça ne bouge pas, même au couple maximum).
    J'ai garder le slipper de la 3speed, j'aime bien la sécurité que cela apporte sur le plan mécanique et
    bien réglé cela ne gène en rien pour le franchissement hard ;)
    Le servo de commande de boite est posé sur une plaque en L fixer sur mon châssis et au dessus d'un
    de mes accu.
    Au passage j'ai installé une commande des lumières depuis la radio, changé mon Futaba 9kg de la
    direction par un Savox 16kg dont je suis ravis, reculé le PC avant de 6 mm et coupé l'arrière du honcho
    (la carrosserie) de 2,5 cm entre la cabine et l'arceau histoire de gagner encore sur les angles d'attaque et de sortie :cool:
    Du coup, quand j'aurais mis le treuil, plus de place sur ma Dx6i (av/arr, g/d, dig, 3speed, light, treuil...) :mad3:
    Au niveau du résultat, super, une 1er très courte, une seconde qui sert à tout et la 3 pour rouler ou
    quant-il y a besoin d'un coup d'élan. Question centre de gravité j'ai perdu un peut mais ça me
    dérange pas trop, faut faire gaffe dans les dévers et être prêt à mettre le petit coup de gaz qui va bien :mrgreen:
    Prochaine étape la carrosserie car il va falloir planquer le merdier dans le coffre :mad3: :mdr3:
    Quelques photos:
  10. push
    push membre
    14 Septembre 2011
    Re: SCX Honcho TR
    po po po po ce truc de malade :shock:
  11. joe 2b
    joe 2b membre
    9 Janvier 2011
    Re: SCX Honcho TR
    il dois avoir pas mal de poids a l'arrière, non :jecpa3:
  12. matt
    matt membre
    18 Mai 2010
    Re: SCX Honcho TR
    Ben pas tant que ça en fait. Le truc c'est que comme j'aimais pas trop le comportement de l'arrière dans
    les montées, galère à régler avec la précontraintes des amortos, j'avais finit par lester la roue de secours
    et durcir un poil la suspatte arrière ;)
    Bref, sur la balance ma roue de secours pesait 220 gr, et là, la boite + moteur = 330 gr.
    Sachant qu'en plus le poids est plus sur l'essieu arrière alors qu'avant c'était plus en porte à faux, au final ça se vaut et sur le terrain j'ai pas perdu en efficacité. Au contraire, maintenant dans les grosses montées j'ai les watts qu'il faut au lieux de mouliner comme un âne :twisted:
  13. joe 2b
    joe 2b membre
    9 Janvier 2011
    Re: SCX Honcho TR
    fais attention a ceux que tes cardans ne se casse pas :jecpa3:
  14. matt
    matt membre
    18 Mai 2010
    Re: SCX Honcho TR
    J'ai reçu quelques petites pièces, certaines risque de vous paraitre incohérentes, mais je m'oriente
    définitivement vers un comportement réaliste pour prendre plus de plaisir sur les zones. :cool:
    1er modif: exit les blocage de pont. à l'échelle 1 on roule jamais avec tout les blocs enclenché donc montage des sattelites et planétaires dans les ponts av/ar.
    dans ma commande j'avais glissé quelques ressort plus soft pour assouplir la suspension,
    pour l'av: super soft (red), ress + pré-contrainte
    pour l'ar: super soft pré-contrainte (red) + soft ressort (white)
    le reste des pièces :mrgreen:
    carro ABS
    jante métal RC4W
    pneu Mickey Thompson en 1,9
    lames Tamiya
    Alors oui, des suspensions à lames :mrgreen:
    je suis pas encore sur, mais pour l'arrière j'ai bien envie quand même, à cause du poids de
    la boite et aussi car sur les PU c'est souvent des lames à l'arr :cool:
    à suivre ;)
  15. phoenix95
    phoenix95 membre
    1 Février 2011
    super modif !!
    hâte de voir la suite et de le voir évoluer :yes3:
  16. joe 2b
    joe 2b membre
    9 Janvier 2011
    j'éspère que tu as un treuil car avec les ponts déblocer tu vas beaucoup moins bien passer, il va falloir que tu joue avec le treuil :jecpa3: aussi non sa va être un beau projet :yeah3:
  17. Tomfuel
    Tomfuel membre
    11 Juin 2011
    beau boulot de modifs, si le comportement te va, y'a rien a redire.
    sinon, tu l'as choppé où ta carro abs ? :p
  18. matt
    matt membre
    18 Mai 2010
    Le treuil home made à base de servo est en cours effectivement ;)
    Mais j'ai roulé ce WE pour voir (j'ai déjà viré les blocs), et franchement, avec la boite je passe
    quasi aussi bien. En tout cas bien plus agréable de passer une zone avec réflexion plutôt que
    tout droit avec une roue en l'air à chaque fois :cool:
    Bref, je retrouve le plaisir que j'avais à rouler à l'échelle 1 en franchissement hard, le bon rapport et
    la bonne trajectoire étant la base d'un beau passage sur un zone hard :cool:
    la carro ? d'occaz ici même, mais tu peut l'avoir sur RC4W ;)
  19. Coyote
    Coyote membre
    10 Avril 2010
    Ouh la jolie carro de F350.... moi je sais d’où elle vient :blerp3:
    Je viens de lire ton post en en entier et c'est un très beau projet là!!!!
    C'est marrant j'avais essayé de faire la même chose à partir d'un châssis SCX10 monté lames, boite 3 et carro F350 : Tu as repris le flambeau on dirait :yes3:
    a suivre !
  20. lemarseillais
    lemarseillais membre
    20 Décembre 2011
    impressionnant le boulot :wink3:
    Des nouvelles?
