Hsp de Gatocrawler
Discussion dans 'Autres / Protos' créé par Gatocrawler, 7 Février 2011.
  1. warriorSRT06
    warriorSRT06 membre
    27 Mars 2011
    les batteries rentrent dedans et les fils ne s'enméleront pas. c'est justement la ma technique qui est intéressante mais je suis en train de de regarder comment les nettoyer automatiquement, c'est mon seul soucis (sans compter la réalisation).
  2. hanjin-san
    Si tu as la place suffisante entre la jante et la fusée, çà peut être une solution intéressante.
    Regarde ici. Pour info, ce sont des ponts de Tamiya Clodbuster et les fusées sont des JP Custom, si ça peut te servir :wink3:
  3. warriorSRT06
    warriorSRT06 membre
    27 Mars 2011
    j'y ai pensé, mais je pense que dans les roues ca permet d'avoir plus de poid sur les extrémités donc plus d'appuis sur les roues.
  4. The Dude
    sinon tu te fixe sur le porte fusée
    sur la photo j'avais des élargisseurs et de jantes de 115mm
  5. warriorSRT06
    warriorSRT06 membre
    27 Mars 2011
    tu trouves bon ce procédé, ou c'est pas le top, je n'y connais rien donc pour le moment je ne sais pas, mais je cherche.
    autre question, vous mettez quoi comme viscosité dans les amortisseurs? je vais acheter des amortisseurs alu drop, et donc je voudrais savoir ce qui est le plus judicieux.
    pour la mousse des jantes, j'ai couper en etoile les miennes, mais je trouve ca encore trop dure. sur ta photo, les tiennes ont l'aire vraiment molle.
  6. The Dude
    pour les mousses c'était des mousses memory panther pour 2.2 :wink3: (regarde sur mon post j'explique ça plus clairement :wink3: ) perso la découpe en étoile je trouve pas ça top pour l'adhérence....
    si tu as la place, c'est l'endroit idéal pour placer l'accu (le truc le plus lourd) et mm encore mieux que dans la jante, puisque ca ne se rajoute pas aux pièces en rotation :yesintel3:
    pour les amortos j'en avais pas :mad3: mais sinon de la 30wt ça devrait être une bonne base :wink3:
  7. warriorSRT06
    warriorSRT06 membre
    27 Mars 2011
    Ok merci c cool pour tes réponses
    Bon je vais pas me faire c...ier a adapté tout ca alors sur les jantes
  8. Gatocrawler
    Gatocrawler membre
    7 Février 2011
    Ca faisait longtemps que je n'étais pas revenu mais ça ne veut pas dire que je n'ai pas bossé! :smile3: Bon je met quelques photos ça sera plus parlant...
    La première étape: j'ai passé ma barre de direction derrière mon pont avant.
    Ensuite réalisation de la maquette du chassis dans une planche de bois contreplaqué.
    Et une petite vue de profil:
    Voilà j'en suis là pour l'instant! Théoriquement avec ce chassi j'aurai plus de poids sur l'avant et un centre de gravité assez bas...
    Par contre j'ai un problème avec mes servos: j'utilise la radio d'origine et un cordon Y et les servos (SAVOX SC 1256TG) font du bruit ( ils grésillent). C'est normal ou ça vient de mon installation?
    Bon prochaine étape: découpe du chassi dans de l'alu... Je vous tiens au courant de l'avancée :wink3: Et je réfléchis aussi à la façon dont je vais protéger mes boîtes de transfert, après avoir lu le poste de toxicrawler... :bobo3:
    A plus.
  9. tchoupy57
    salut
    je trouve ton chassis bizard il me fait penser as une chopper :rir3:
    il ne serais pas mieux dans l'autre sens :jecpa3:
  10. Gatocrawler
    Gatocrawler membre
    7 Février 2011
    Sur la vue de profil l'avant est bien situé à droite et non pas à gauche... est-ce de ça que tu parlais ou c'est autre chose? :jecpa3:
  11. hardtruck
    hardtruck membre
    salut,
    je trouve ton châssis beaucoup trop bas à l'avant!
    ce chassis va t'handicaper sur les passages de marches par exemple.
    regarde sur cette image c'est le même principe de chassis.
    mais le chassis démarre tout de suite plus haut que le tiens sur l'avant;
    a+
  12. Gatocrawler
    Gatocrawler membre
    7 Février 2011
    Merci de me l'avoir fait remarquer :yes3: Effectivement après un peit test très rapide sur des marches (+/- 20 cm de hauteur) je constate que le chassi commence à frotté vers la parti où j'ai collé mon ESC :sady3: Je l'ai fait aussi bas car j'ai mis mon servo dessus et ça me simplifie la fixation de la plaque de dessous avec les parties latérales... Bon je vais réfléchir à la façon dont je vais arranger ça :hein3:
  13. The Dude
    tu peux pas fixer ton châssis sur le pont ?? et ensuite enlève le pare choc... :wink3:
  14. Bad Rax
    Bad Rax Homo Crawlerus
    J'aurai plusieurs remarques :
    • Comme le dit The Dude, pourquoi t'embêter à faire une direction derrière le pont si tu gardes ces énormes pare-chocs :shock:
    • Les liens arrières sont très mal passés. Déjà, ils sont triangulés dans le mm sens, càd que les liens supérieurs et inférieurs sont ancrés plus larges tous coté châssis.
    • Ensuite tes liens sont trop courts, vu que tu n'as que le pont arrière qui croise, il va croiser beaucoup. Il te faut des liens biens plus long pour éviter que le ponts arrières en reste plus parallèle au pont avant.
    • Et SURTOUT passer les rotules de tes liens inférieurs arrières coté châssis à l'intérieur du châssis. Sinon elles vont accrocher partout.
    • Ton châssisest bien trop bas sur l'avant, mais tu l'as déjà remarqué :mrgreen:
    Bon courage :yes3:
  15. Gatocrawler
    Gatocrawler membre
    7 Février 2011
    Merci pour vos conseils :yes3: Le pare-choc va être enlevé, ne vous inquiétez pas sur ce point là, c'était prévu! :wink3:
    Je ne comprends pas bien ce que celà veut dire... Comment devrais-je les ancrer? Si vous pouviez m'éclairer là-dessus, je dois dire que je ne suis pas au point.
    Et The Dude qu'entend-tu par fixer mon chassis sur le pont?
    Voilà, en tout cas merci pour ces éclaircisements!!
  16. The Dude
    houlaaaa je dis nawak moi des fois... je voulais bien sur parler du servo (le mien devait être en vacances a ce moment la....) placé sur le pont ça te simplifiera ton implantation
    pour les liens quand tu les regarde du dessus tes liens sup. doivent aller vers l'ext et les inf. vers l’intérieur
  17. Gatocrawler
    Gatocrawler membre
    7 Février 2011
    Tout le monde a le droit de prendre des vacances de temps en temps, non? :mdr3:
    Au départ j'ai mis mon servo sur le chassis car le mettre sur le pont voulait dire construire une plaque supplémentaire pour le fixer... mais comme on m'a fait remarquer que je ne passais pas les marches et que je dois viré le dessous du chassis je vais peut-être essayer de mettre le servo sur le pont :sarcas3:
    Merci pour l'explication sur les liens je vais arranger ça!!
    Bon je me remet au travail...
  18. Gatocrawler 2
    Gatocrawler 2 membre
    26 Juin 2011
    J'ai refait une maquette du chassis en essayant de suivre vos conseils... Par contre je n'ai pas pu mettre mon servo sur le pont car si je le fait il faudrait que j'enlève ce qui me sert à fixer le chassis. J'ai donc juste raccourci la plaque du dessous et je pense fixer l'éléctronique sur les parties latérales. En dessous je met un morceau de classeur comme celui des pars-choc pour protéger le tout. J'ai aussi revu la longueur de mes liens. Voilà je met quelques photos et j'attends vos avis et conseils.
    Merci et à plus :yeah3:
    PS: je ne sais pas si les ancrages des liens sont bons ce coup-ci et si le chassis est bien comme ça mais si j'ai refait les mêmes erreurs soyez indulgents SVP, je suis lent à comprendre :D :priest:
  19. Gatocrawler 2
    26 Juin 2011
    Dernière nouvelle: j'ai revu la position des amortos, ils sont + couchés, j'ai fait le deuxième côté du chassis et je dois revoir mes liens en montant le point d'ancrage car suite à mon petit test sur les marches, il s'avère qu'ils frottent... voilà je vous met des photos dès que j'ai terminé la nouvelle maquette! :wink3:
    A plus
    PS: la barre placé au dessus des liens supérieurs et qui tiens les amortos sur les photos n'est là que provisoirement pour tenir la structure du chassis :mrgreen:
  20. Gatocrawler 2
    26 Juin 2011
    Voilà les photos des dernières modifications... par contre mes liens inférieurs frottent toujours sur les marches et je ne sais pas comment faire pour arranger ce problème, alors si quelqu'un pouvait m'aider svp! :confused3: Et si vous avez d'autres remarques à faire n'hésitez pas!!! (il doit surement y en avoir ;) )
    Merci et à plus :wink3:
