wltoys 10428b
Discussion dans 'Losi Mini Rock Crawler & Vaterra Slickrock 1.9' créé par GEMBIEN, 22 Mai 2017.
  1. GEMBIEN
    GEMBIEN membre
    1 Mars 2017
    recu mon jouet ce jour .Testé cet am super fun et rapide certainement besoin de modif mais super bien pour s'amuser pas cher; j'ai juste un souci de comprehension de tous les réglages de la commande tellement il y en a :honon: photo 2.JPG photo 3.JPG photo 1.JPG
  2. arvi
    arvi membre
    12 Mars 2016
    a t il la boite de vitesse ce modèle ?
  3. GEMBIEN
    GEMBIEN membre
    1 Mars 2017
    OUI 2 vitesses une "lente" et une rapide 30 km/h env.J'ai juste un souci avec la telecommande faut avoir fait l'ENA pour comprendre. J'ai mis des photos tu peux m'expliquer a quoi servent tous ces boutons stp ? AUX SW, AUX D/R, AUX TRIM, D/R, ST TRIM, TH TRIM Merci
    photo 10.JPG photo 20.JPG photo 10.JPG photo 20.JPG photo 40.JPG utons stp
  4. Lorskold
    Lorskold membre
    27 Mars 2017
    Trim= réglage pour l'affinage de la position neutre, tu peux par exemple recentrer un servo
    St=steering= commande de direction
    Th=throttle = commande de gaz
    Donc st trim=réglage d'affinage de la direction
    Th trim= réglage d'affinage de la direction
    Aux sw= switch auxilliaire= commande de la 3e voie (changement de vitesse, allumage de led...)
    Aux trim= réglage d'affinage de cette voie auxilliaire
    D/R= réglage de débattement... ...
    Ils t'ont pas donné la notice les vilains?
    Alex07 et GEMBIEN aiment ça.
  5. arvi
    arvi membre
    12 Mars 2016
    bonjour,
    c'est bizarre parce que sur les descriptifs de cet engin, il n'est pas mentionné les 2 vitesses ...
    Alors que sur le modèle 10428 oui.
  6. GEMBIEN
    GEMBIEN membre
    1 Mars 2017
    Merci , pour ces infos il y a une notice mais super succinte plus en chinois ou j'ai quelques difficultés ;-) et peu en anglais . Tu me disais que th trim correspond au reglage de la commande des gaz. J'ai remarqué qu'en marche ar, la course de la gachette est longue (labs de temps pendant lequel rien ne se produit et sur la fin de la course il part en reculons vite meme trop vite, ce fameux reglage TH TRIM permet de palier à ça alors ? d'adoucir un peu cette course?
    Dual RATE reglage de débattements ? des amortisseurs ?
  7. GEMBIEN
    GEMBIEN membre
    1 Mars 2017
    C'est le meme modele juste changement de carosserie, je confirme 2 vitesses
  8. arvi
    arvi membre
    12 Mars 2016
    Débattement direction.
    Alex07 apprécie ceci.
  9. GEMBIEN
    GEMBIEN membre
    1 Mars 2017
    Suis vraiment nul merci ;-)
  10. GEMBIEN
    GEMBIEN membre
    1 Mars 2017
    Au secours ! J'ai bidouillé dans le menu du coup j'ai le servo qui siffle a l'arret et en plus la gachette est inversée c'est a dire qu'en appuyant il recule et en poussant vers l'avant il avance je fais quoi ?
  11. Lorskold
    Lorskold membre
    27 Mars 2017
    C'est ma faute pour le débattement, j'aurai dû préciser lequel!;)
    Pour les trims, non, ça permet juste de recentrer le point neutre.
    Par exemple si ton servo de direction est légèrement à droite au neutre, tu décale le trim à gauche et çà permet de recentrer sans démonter le palonnier.
    La latence en marche arrière c'est dû au variateur.
    Mais c'est pas réglable de la radio.
    Si tu bouge le trim des gaz tu va avoir un moteur qui reçoit un peu d'éléctricité dans un sens, et une voiture qui avance ou recule toute seule sans toucher à la gachette!:D
  12. Lorskold
    Lorskold membre
    27 Mars 2017
    Remets tout les trims au centre, ça annulera les ''bidouilles''.
    Pour les gaz inverse, cherche où c'est noté ''reverse'' et désactive.
  13. GEMBIEN
    GEMBIEN membre
    1 Mars 2017
    OUH LA compliqué .. hier en accelerant donc en tirant la gachette vers moi il avancait et en poussant la gachette vers l'avant il reculait aujourdhui c'est inversé je dois agir ou Y a 3 canaux c'est du chinois vraiment
  14. Lorskold
    Lorskold membre
    27 Mars 2017
    Dans le menu, tu regarde Ch1 ou ch2, je sais pas où ils ont mit les gaz d'origine... ou menu servo? Et tu vois si il y a un ''reverse'' activé.
    PS: je ne sais pas si il faut tirer ou pousser la gachette, j'ai des manches moi!:D
  15. GEMBIEN
    GEMBIEN membre
    1 Mars 2017
    et je bidouillle c'est le gros souk ;-) là suis dans le menu trim
  16. Lorskold
    Lorskold membre
    27 Mars 2017
    Elle a un nom cette radio?
    Histoire de voir à quoi ressemble l'arborescence des menus...
    (Sur la mienne je fais ''supprimer le modèle'' et je reparamètre de zéro ça va plus vite des fois!)
  17. GEMBIEN
    GEMBIEN membre
    1 Mars 2017
    j'en suis là en bas a gauche d el'ecran en fonçé c'est le menu trim parceque je suis dessus
    Fichiers attachés:
  18. Lorskold
    Lorskold membre
    27 Mars 2017
    T'es pas dans le menu là, c'est noté model0 9.1v...:gne:
  19. GEMBIEN
    GEMBIEN membre
    1 Mars 2017
    ecoute j'y comprends rien je crois qu'au plus je bidouille au plus je deregle tout . Je vais poster un message voir si y a pas un grenoblois sympa qui peut m'aider sur le terrain je vais pas t'embeter plus . En tout cas c'est sympa de m'avoir renseigné je vais essayer de trouver pourquoi la gachette c'est inversé plus le sifflement du servo dès que j'effleure cette gachette. C'est dommage hier je me suis bien amusé et je voulais continuer aujourdhui.Merci a toi super sympa !
  20. mugen38
    je crois qu'en lisant ce post , je viens d'avoir ma réponse :
    tu ne connais pas les réglages possibles et réalisables que tu as sur cette radio !!!
    dans ce cas avant de tout bidouiller tu aurais dut y aller mollo ... :shut:
    :rolleyes:
