Un nouveau landfreeder
Discussion dans 'Tamiya XC / CC-01' créé par Nubuck2017, 14 Février 2020.
  1. Nubuck2017
    Nubuck2017 membre
    7 Février 2020
    Et déjà des questions...
    J’ai un pignon de 16 dents à installer, et le support moteur en alu (Tamiya) ne dispose pas des marquages de la pièce d’origine. Je pense avoir identifié les trous qui vont bien en comparant avec la pièce d’origine mais je ne suis pas sur du positionnement du moteur (inclinaison). Le brushed du kit a 2 pas de vis, mon brushless (konect 3652 4600KV) en a 6.
    Comment savoir si le moteur est correctement posé sur son support ?
    Je suis sur que c’est important ...
    davance, merci aux experts pour leur lumières :)
  2. pleinair37
    17 Janvier 2018
    Le fameux réglage de l'entre dents pignon/couronne... J'ai trouvé ça :
    C'est sur un thermique, mais la méthode reste la même...
  3. gicab
    Hello,
    Alors heureusement que je regarde cette chaine depuis longtemps :humhum: Tu trouveras toute tes réponses sur cette vid... pour le placement juste une question de logique les fils vers le haut comme tu pourras voir ;)
    pleinair37 apprécie ceci.
  4. gicab
    Y a pas de réglage sur ce modèle :hihi:
  5. pleinair37
    17 Janvier 2018
    Ha, OK... :)
    C'est vrai que sur celui de mon fils je me souviens pas qu'on ai fait quoique ce soit... (y)
  6. gicab
    Comme bien souvent chez tam ;) Pour ça que lorsque l'on débute c' est pas si mal... mais plus galère pour les modif....
  7. Nubuck2017
    Nubuck2017 membre
    7 Février 2020
    Les câbles vers le haut ça m’a semblé logique. Je l’ai posé comme ça.
    je vais regarder la vidéo !
    Merci :)
  8. Nubuck2017
    Nubuck2017 membre
    7 Février 2020
    Ça avance doucement, toute la boite et le moteur sont installés sur le châssis ainsi que l'arbre de transmission. J'ai aussi commencé à fixer les supports de suspensions. j'attend le kit de direction alu pour continuer.
    je vais peut-être entamer la carrosserie en attendant.
    Pas trop de souci finalement. le pignon du moteur ne touchait pas celui de la boite, je l'ai repositionné par rapport au support alu Tamiya et c'est mieux. j'ai zéro moyen de savoir si tout est ok tant que je peux pas tester avec l'électro en place. j'espère que j'ai pas merdouillé :)
    Pour la direction, je suis parti sur GPM mais je lis partout que le Yeah Racing est mieux... j'ai donc commandé un yeah racing sur TAMICO ce matin.
    Des avis ? C'est kifkif ?
  9. Adri
    Adri membre
    25 Novembre 2018
    J'ai eu les deux, gpm et yeah racing et j'ai pas trouvé de grande différence
    Pour mon cc01 j'ai opté pour le kit complet alu de yeah racing du coup, avec tout pour le châssis et la direction
    #9 Adri, 22 Février 2020, à 07:15
