Salut à tous ! J'ai acheté un kit TRX fin 2019 chez Next Model RC mon revendeur local depuis des années Pourquoi en kit ? Parce que c'est beaucoup plus marrant pour moi de le monter de A à Z plutôt que le sortir de la boite et rouler directement Il s'est d'abord vu adapter une carrosserie Team Raffee Wrangler Elle a vite pris cher et a laissé sa place à une carrosserie Sport Puis de la modif, support de batterie avec CG rabaissé, servo de direction Savöx, ESC Quickrun WP 1080 et dernièrement fabrication et adaptation de carrosserie ZIL 157 en cours, jantes beadlock avec pneus Hyrax et mousse double Proline, montage de suspension cantilever pour passer la benne au plus bas (des ressorts plus raides sont en arrivage) il reste pas mal de choses comme les détails et les pare chocs, peaufiner les supports de carro le tout à venir. Et actuellement je me tate à lui greffer le Xerun Axe Foc 1800kv de mon wraith (une bonne idée par rapport au Quickrun 1080 ou pas ???) Des bavettes sur mesure vont prendre place pour protéger les servos et recevoir l'électronique
Il me fait penser à une photo que j'avais vu passer d'un châssis de GAZ 66 avec une cabine de ZIL 157 très sympa en tout cas
C'est exactement ça l'idée ! J'ai trouvé ça sur la banque de donnée cults3d, j'ai adoré, y'a encore du boulot pour ressembler à ça, fusion 360 et l'imprimante vont devoir bosser encore pas mal
Super ! Celui là je l'ai dans ma banque de photos depuis un moment il est tout simplement monstrueux Cool ton projet
Merci Allez les nouveaux ressorts plus raides sont montés pour palier au bras de levier du cantilever, sans la précontrainte à fond c'est mieux ! et du coup l'assiette est réglable plus facilement ! Un petit avant / après Sinon des lests avant sont en commande, ça ne lui fera pas de mal pour compenser son embonpoint au niveau de la cabine Sinon quelqu'un a un avis sur le combo Hobbywing axe FOC 1800Kv par rapport au Hobbywing 1080 avec moteur d'origine ? Brushless Sensored VS Brushed ? Prochaine étape : relocalisation de l'électronique
Super cette carrosserie Je pense bien qu'il vaut mieux le Xerun Axe que le 1080 et moteur d’origine . tu n’es plus dans la même gamme
En fait j'en ai un de monté sur mon Wraith qui avait été modifié par l'ancien proprio mais il va subir une transformation pour repasser dans une version plus origine sur laquelle le Axe n'aura plus trop d'utilité, donc feu il va finir sur le trx ! Merci pour vos retours
Ben pas de comparaison possible tant les combo sont différents, niveau conception, caractéristiques et budget !
ça avance doucement mais surement, le boitier du récepteur est passé sur l'avant et le Xerun Axe est monté ! Effectivement différent mais que du bon, la vitesse régulée, la souplesse au roulage, que du bon ! Sinon le travail du moment est sur le remplacement des bavettes d'origine. On trouve quelques images sympa de ce Zil modifié provenant de jeux vidéo comme celui ci : Du coup quitte à protéger l'électronique comme les micro servos des chocs autant en profiter pour le faire avec les marche pied ! Reste bien sur la finition des marche pied ! Après on passe à la boite à air sur le garde boue avant droit et les pare chocs !
Après les marches pied, c'est parti pour les pare chocs plus adaptés ! Un peu de 3d, un coup d'imprimante et c'est parti pour un petit avant / après : Avant Après Pour le pare choc arrière manque les feux à faire
Sans la carrosserie et les ombres ont voit mieux Du coup pour le pare choc avant je suis parti d'une base de support de pare choc de TRX sport trouvé sur Thingiverse, avec un pare choc maison. L'arrière est entièrement maison, au vu de la place que j'avais je ne pouvais pas partir d'un support classique qui reculait et rabaissait trop le tout. Du coup tout est fait d'une pièce avec un pare choc minimaliste
C'est quand même cool d'avoir une imprimante chez soi pour faire des accessoires. Tu la fais bosser pendant que tu fais autre chose
Exactement ! Tu la démarres le matin en partant au boulot ou le soir avant d'aller te coucher et quand tu reviens soit tu as une belle pièce, soit tu as une belle boule de plastique et l'imprimante à nettoyer
