Timberwolf de Néphy
Discussion dans 'RC4WD' créé par Néphylim, 22 Mars 2009.
  1. Néphylim
    Néphylim membre
    Salut tous! :)
    Alors voila, j' ai craqué pour ce bel engin qui me faisait de l' oeil chez RC4WD;c' est son aspect scale et sa silhouette trapue qui m' ont tout de suite plu; je ne m' étalerai pas sur le montage qui fut relativement simple; relativement bonne qualité des differentes pièces, très beaux ponts scales, magnifiques roues alu billet usinées CNC, tirant "full metal", rollcage soudé, rails alu fraisés, supports d' amortisseurs réglables, amortisseurs à double ressorts, etc, etc; la ou je m' arrete, c' est concernant certaines mesures et ajustements; le probleme le plus récurrant étant que j' ai du me fabriquer des élargisseurs de voies, car les pneus avant touchaient les amortisseurs en braquage et en compression (ils avaient fumé quoi, chez RC4WD, ce jour-là? :ugeek: ); il y a eu aussi la question de certaines boules de chapes qui ne tournaient pas du tout, visserie trop courte pour certaines fixations, mauvais ajustage de certaines pieces entre elles, et le dernier qui n' est pas le plus insignifiant. le pignon moteur n' est PAS compris dans le kit; jusqu' ici, je veux bien, mais que se soit précisé dans les commentaires et surtout, sur la notice ( qui est quasi inexistante, dailleurs). Ces problèmes sont typiquement ricain, car jamais on ne rencontrerait ce genre de soucis sur un kit Tamiya ou même Junfac, ou autre; et c' est un petit peu dommage, car la machine une fois terminée est splendide et fonctionne à merveille; la 1ere chose qui frappe, c' est qu' il n' est pas au 1/10ieme, mais plus gros, plus proche du 1/8ieme; avec ses pneus de 13,5 cm de diametre et sa garde au sol de 10cm, il en impose a coté de mon AX :lol: le comportement est similaire au vrai, car il est relativement lourd et a de ce fait une certaine inertie qu' il faut alors contrôler; cette inerie qui est presque impalpable sur mon AX, devient vraiment réelle sur le Timberwolf et est un facteur de plus à prendre en compte au niveau du pilotage, ce qui met un peu de piment à la chose :) c' est un réel plaisir que de le voir évoluer, voir les pneus se déformer sous le transfert de masses, entendre aussi toute la mécanique "chanter" sous les differentes torsions et contraintes, Bref, on dirait un vrai! Par contre, il ne grimpe pas aussi bien que les AX et autres Losi, car c' est le réalisme qui prime sur la performance, sans pour antant ne rien passer du tout, bien au contraire; se sont les prisesd' angles qui sont un peu limite^^; de plus, ne pas tomber, même d' une très faible hauteur, sinon, gare axes de roues qui risquent de plier et au fumage de servo, du fait du poid élevé du bestiau.
    Bon! après ce petit compte rendu, place aux photos en statique:
    La découpe dans la calandre est pour le treuil que je n' ai pas encore eu le temps de monter ;)
    Voila voila :) je travaille sur une mini compile vidéo; il me manque plus que celui-ci en action et je mets en ligne :)
    A pluche,
    Néphy
  2. tony
    tony membre
    18 Mars 2009
    Vraiment magnifique!!!J ai eu l occasion dans voir 1 en live lors d une sortie au pays basque,et c est vraiment un trés beau véhicule,par contre il est vrai que c est capaçité de crawler sont limités,mais il passe quand meme bien,avec une autre façons de piloter,beaucoup plus réaliste, et avec des réactions complétement différente d un crawler.En tout cas trés bon choix!!! ;)
  3. Néphylim
    Néphylim membre
    Merci Tony :)
    En fait, question capacités à grimper, j' ai constaté sur mon parcours test, qu' il passe plus ou moins 70% des sections engagées ou passe mon Scorpion qui est lui, un pur grimpeur; mais le plaisir est de voir et d' écouter la machine rouler, ce qui est le but premier du scale, et surtout, de la piloter et d' acquerir les bons reflexes :)
    Vivement la prochaine sortie pour un ptit film!
    A pluche,
    Néphy
  4. tibure
    tibure membre
    tres belle realisation
  5. TAZ
    TAZ membre
    salut
    tres bel engin, il me fait trop penser a mon wreckluse, :roll: ce qui est normal c'est une replique du même vehicule. ;)
    a+ pour la video. :)
  6. SilverRidge
    SilverRidge Administrateur
    Membre du personnel ADMIN
    1 Mars 2009
    il est vraiment magnifique !!!!!!!
  7. BOURINEUR
    BOURINEUR membre
    RAAAHHHHH!!!! que c'est beau ;)
    j'adore ce chassis :twisted:
  8. VINCEREEF
    VINCEREEF membre
    Salut, superbe engin vraiment chouette mais pour ton soucis de pignon moteur, j'ai eu le tour avec mon TRAIL FINDER et des amis du forum m'ont fait constaté que les boite RC4WD sont vendue avec un pignon alors j'ai réclamer et j'ai reçu la pièces voilà ;)
    en plus c'est noté
    Transmission Related Optional Upgrade:
    R2 2 Speed Transmission with servo mount [X-0358] (add $49.99)
    R2 Heavy Duty Single Speed Transmission [X-0477] (add $39.99)
    R2 Tranny with Disconnect with servo mount [X-0361] (add $49.99)
    R2 Tranny with Disconnect II with servo mount [X-0064] (add $59.99)
    Note: All transmissions are designed to fit 540 size electric motors, pinion gears are included. Both brush less and brushed motors.
  9. Néphylim
    Néphylim membre
    Merci Vince!
    Je m' en vais de ce pas leur envoyer un mail pour leur faire remarquer la chose :)
    Et merci à vous tous pour vos commentaires, ca fait plaisir :)
    A pluche,
    Néphy
    Edit: message envoyer chez RC4WD
  10. VINCEREEF
    VINCEREEF membre
    Sinon les accessoires scale tu les as eu où, moi chez RPP HOBBIES mais ils m'ont remboursés les "sandows" surement plus dispo :cry: vraiment trés bien préparé ce timberwolf :cool:
  11. stef91
    stef91 membre
    1 Mars 2009
    A 1ere vue , si je ne me trompe se sont ceux de che PRO LINE . reste a confirmer
  12. Néphylim
    Néphylim membre
    plop la dedans :)
    Tout juste, Steph, se sont les accessoires proline sauf les sandows qui sont fait maison avec de la corde a piano et des elastiques à cheveux :)
    Les accessoires de chez RPP ont l' air bien fait aussi, mis a part ca.
    A pluche et encore merci pour les commentaires, ca fait plaisir :)
    Néphy
  13. schumi
    schumi membre
    19 Février 2011
    :roll3: Hello, je peux pas voir les photos tu peux me donner la solution? merci d'avance
  14. alexus
    alexus membre
    8 Octobre 2009
    +1 il doit y avoir un soucis moi non plus j arrive pas a les voire
  15. igunes 13
    igunes 13 membre
    12 Juillet 2011
    pareil je ne voie rien :cryi3:
  16. lucho77
    lucho77 membre
    19 Août 2010
    ben avec moi ca fait quatres a voir queudalll :rir3: :rir3:
    bizare
  17. DoudouOSX
    DoudouOSX membre
    22 Septembre 2010
    Entre là :
    Et là:
    Y'as un déterrage de presque 2 ans, l'hébergeur à sans doute supprimer les photos suite au manque de consultation... :wink3:
    Doudou
  18. schumi
    schumi membre
    19 Février 2011
    :rir3: Alors la vous me rassurer les gars j'ai nettoyé mes lunettes trois fois encore ce matin. :rir3: :yeah3:
