The Punisher (ponts RS1 0)
Discussion dans 'Autres et Protos' créé par sawblade, 20 Avril 2016.
  1. sawblade
    sawblade MODERATEUR
    Salut les gars, mes compagnons de sortie étant plutôt orientés crawler, ma willys n'a pas le niveau...
    Je me lance donc dans un projet un peu particulier : un crawler utilisant le plus possible des pièces d origine tout en étant performant. La réplique à l optionite aiguë :D
    On a donc :
    Ponts stock Redcat RS10
    Moteurs stock, pignon 8 dents à l'arrière
    Flancs de cage G-made R1
    Liaison de cage tubes fibre de verre
    Amortisseurs stock ax10 1ere génération
    Liens suspension stock wraith
    Pneus stock Redcat RS10 montés sur jantes beadlock occasion origine inconnue, sans mousse, plombés de 60g par roue à l avant
    Skin carrosserie maison (imprimé puis plastifié à chaud)
    Vario stock redcat
    Rx tx stock axial
    Servo powermachin 13kg sans bec
    Skid delrin maison
    Batterie lipo 2s 5000mAh (je cherche même pas à mettre plus léger, c'est le seul truc lourd, en bas à l'avant)
    Reste à bien ranger l electro
    Ça donne ça pour l'instant
    #1 sawblade, 20 Avril 2016
  2. sawblade
    sawblade MODERATEUR
    Test de cg: pas mal pour du mix stock (le plastique, c'est fantastique... et léger(y))
