TGS super
Discussion dans 'Autres / Protos' créé par tgenial, 15 Août 2017.
  1. tgenial
    tgenial Fabriquant
    27 Juin 2011
    Salut :)
    Voilà, la famille TGS s'agrandit avec le nouveau super size
    Le chassis est une évoution du Public Enemy vers le 4.0
    Bas chassis en carbone de 3mm, top en carbone 2mm
    Renfort central en carbone 2mm
    sliders lateraux en delrin
    Traverses en delrin
    Rallonges de bras de suspension en alu 4mm, multi positions
    Bras de suspension en carbone, multi positions
    Liens superieurs en titane G5 4mm
    Liens inferieurs en titane G5 5mm
    Barres de direction titane G5 5mm
    Rotules traxxas
    Supports d'amortisseurs TGS alu
    Amortisseurs Gmade transition
    Les ponts:
    Basés sur une pignonerie Berg avec des pignons moteur 9T
    boites delrin/alu TGS
    spools TGS alu
    arbres AR60 mis aux cotes
    Supports de servo carbone 3mm pour l'avant (fait la largeur complete du pont opur assurer une rigidité maximale) et carbone 3mm et supports delrin 6mm pôur l'arrière
    Support d'accu en alu 2mm
    tubes delrin TGS avec supports de liens delrin
    Chubs maison (decoupés sur les tubes de pont V3 pour l'avant, usinés en delrin pour l'ar)
    Heavy heavy :hihi: knuckles alu TGS avec portes lests incorporés
    Supports de liens sup delrin 6mm
    Hubs alu TGS, pins 2mm titane
    jantes beadlocks alu 2mm TGS
    Mousses CI 7.5"
    pneus HB rover white dot
    C'est le seul ratage.
    C'est pas moi :p qui les ai fait. Mais comme c'était une première, ben ce sont des choses qui arrivent :(
    Il faut que j'en refasse, mais je pense repartir sur des ruptures, la gomme est plus tendre et sur les cailloux de mon pays, c'est pas du luxe.
    L'electronique
    2x ESCs Castle C. sidewinder micro
    2x BECs Castle C. réglés à 8V
    2x Servos BLS 4210
    2x Vapors 35T
    GT3B hackée
    lipos turnigy bolt 3S 1300mAh
    J'ai essayé plusieurs positions pour les barres de direction et voilà celles retenues
    Les boites aussi ont été reprises pour alléger et diminuer l'encombrement
    Et son petit nom
    Pour les non anglophones, c'est un jeu de mot entre "muscle" (muscle en fr) et "mussel" ("moule" en fr) qui ont la même prononciation "meussel".
    Pour un crawler, coller au rocher comme une moule, c'est pas mal :humhum::p
    Et enfin, les vidéos
    Le pilotage n'est pas évident, surtout après une session de shafty, mais on s'y fait assez vite quand on se rappelle comment on l'a programmé :hihi:
    Et les vieux réflexes des 2 roues directrices qu'il va falloir que je combatte un peu.
    Je suis toujours épaté par les capacités de cette petite télécommande, elle est complètement bluffante.
    Pour le coup, j'ai
    le DIG proportionnel avec un 100% sur appui long DIG avant ou arrière
    le 4WS proportionnel avec un 100% sur appui long direction avant ou arrière
    le crabe/pas crabe sur le CH3
  2. Rock n Crawl
    Rock n Crawl membre
    14 Mars 2015
    Hello !
    Du super taff !
    Bravo Monsieur !
  3. Teddy
    Sympa le délire avec le jeu de mot ;) !
  4. Alex07
    énorme vos joujou cela m’impressionnera toujours comme cela grimpe !
