SCX10 2 Position amortisseur arrière
Discussion dans 'Discussion Technique' créé par SkaarJw, 26 Avril 2021.
  1. SkaarJw
    SkaarJw membre
    22 Avril 2017
    Sur mon SCX10 2 j'ai remarqué que les amortisseurs arrières avaient 2 possibilités de point d'ancrage sur leur partie supérieur.
    Très légèrement incliné ou droit. sur le mode d'emploi ils sont en position légèrement inclinés, sur d'autres photos officielles ils sont droits ... Moi je les ai mis droit, plus pour le look et pour faire comme sur ceux de l'avant.
    Y a t-il un mieux sur l'une ou l'autre des positions ? ça joue sur quoi ?
  2. Manhattan
    13 Septembre 2019
    Vu la distance entre les points d'ancrage, je ne crois pas que ça joue vraiment mais il me semble que dans un des cas le corps de l'amortisseur frotte sur le support d'amortisseur.
  3. Scal68
    Pour l'arrière, le dessus de l'amortisseur vers l'avant et le bas vers l'arrière, c'est + logique dans le sens du mouvement en l'arc de cercle quand le pont travaille, je monte mes amortisseurs de cette façon et inversement pour l'avant.. (y)
  4. SkaarJw
    SkaarJw membre
    22 Avril 2017
    Alors sur le SCX10 2 je n'ai pas constaté de frottement. C'est limite mais ça touche pas.
  5. SkaarJw
    SkaarJw membre
    22 Avril 2017
    Heu... Je ne visualise/saisi pas le sens du mouvement en arc de cercle si amortisseurs inclinés... Après je me base sur un véhicule à l'échelle 1/1. Les amortisseurs sont verticaux il me semble.
  6. hanjin-san
    hanjin-san MODERATEUR
    Scal68 parle de l'arc de cercle formé par les tirants quand ceux-ci travaillent.
    En théorie, un amortisseur incliné (par rapport à un amortisseur monté droit), sera plus souple et à course égale permettra plus de débattement.
    Après comme l'a précisé Manhattan, le faible écart entre la position / inclinaison ne donnera certainement pas de différence significative...
    fb11 et Scal68 aiment ça.
  7. Scal68
    Hanjin à bien résumé le principe, je n'étais pas connecté, il y a un post de Mugen38 où il détaille très bien la position inclinée des amortisseurs je mettrai le lien ce soir si je le retrouve..
  8. sawblade
    sawblade MODERATEUR
    ca changera pas grand chose en effet au vu des écarts de position...
    mais pour des ecarts plus importants, ça augmente la course a la roue tout en assouplissant la resistence de la suspension
  9. Scal68
  10. SkaarJw
    SkaarJw membre
    22 Avril 2017
    Petit retour sur la position de l'amortisseur arrière sur le châssis du SCX10 2. Alors il n'y a pas photo, il faut mettre l'amortisseur en position légèrement incliné, c''est à dire au point d'ancrage avancé.
    Pour ma part aucune incidence sur les capacités ou autre, ce serait vraiment pinailler, mais clairement la tige métallique de l'amortisseur coulisse normalement dans cette position. Je me demandais pourquoi quand je serrais le support haut la tige ne coulissait pas correctement, comme si cela forçait très légèrement, et bien j'ai compris. quand on sert il y a une légère pression au niveau du bouchon haut de l'amortisseur qui fait que le corps entier est très très très légèrement vrillé, ce qui fait que la tige n'est plus dans l'axe et donc frotte plus. Faites l'expérience avec les amortisseurs d'origine vous verrez.
    Là mes amortisseurs arrière sont d'une très bonne fluidité sur toute la course, plus de points de frottements anormaux :)
    Voilà voilà.
  11. Phantom
    Phantom membre
    En fait c'est un tout, cela dépend du reste de ton set UP, du poids de l'engin, de la façon dont tu fait travailler tes amortos (classique, semi droop ou droop). C'est le genre de réglage qui est propre à chaque scale. Un réglage peut super marcher sur le scale de ton pote et sur le tien ça le fera pas du tout.
    En tout cas content que tu ai trouvé le réglage qui te correspond!!! (y)(y)(y)
  12. sawblade
    sawblade MODERATEUR
    Ce n'est pas un réglage à proprement dit, c'est juste une position qui ne convient pas sur les 2 possibles (question d'encombrement)
    Merci de ton retour skaarjw (y)
    Et ça confirme l'observation de Manhattan, plus haut dans le post
  13. Nicolas
    Oui tout a fait, c'est pas un réglage, c'est plusieurs positions pour plusieurs engins.
    Suivant si c'est 313, 288, 290, .... plus tous les homes made.
    Ca permet de rentabiliser les moules tout en minimisant la quantité de références.
  14. oeillet
    oeillet membre
    10 Décembre 2012
    Bonjour, pour avoir un réglage optimum des amortos, le plus couchés , il faut inverser les supports, le gauche a droite et vis et versa. Le
    tout fixé au dernier trou du chassis, mais attention les fixations de ta carro ne correspondront plus avec les trous.
    Va sur le site HARLEY DESING axial scx 10 II honcho, tu comprendras mieux.
