RGT 1:24 Adventurer 136240 V2
Discussion dans 'Autres/Protos' créé par dawii, 21 Juillet 2021.
  1. dawii
    Petit retour sur le petit RGT aventurer 1:24:
    Déjà l'encombrement minimum et la simplicité d'utilisation en font un super compagnion de vacances.
    La boite de rangement fait 24/19/15cm, on peut l'emmener partout en toute discrétion.
    C'est un mini crawler / scale très économique du fait de sa consommation électrique très faible.
    La petite batterie suffit largement pour une sortie même s'il est difficile d'évaluer sa durée d'utilisation.
    Je dirais qu'on peu rouler intensément largement 1/2H voir 40 min ou plus encore... Elle se charge en plus ou moins 2H.
    Bien sûr tout est fourni sauf les 4 piles AAA de la télécommande.
    La télécommande est géniale, 4 réglages : trim acceleration, trim direction, dosage accélération et vitesse de direction. La portée est très correcte et l'ergonomie au top (il y a de la mousse sur le volant).
    C'est à peu de chose près la même télécommande que sur le Rochobby Katana (mais non interchangeable).
    La batterie est en 3.7V 520mAH avec un petit moteur péchu grâce à une bonne réduction et un poids du véhicule dépassant légèrement les 200g.
    Les pneus sont très tendres et font bien leur job, collés avec une mousse très légère à l'intérieur.
    Le moteur est positionné à l'AV, vient ensuite une réduction importante pour entraîner la réduction centrale qui transmettra la puissance aux roues AV et AR.
    Les transmission par cardans sont en plastique mais bien dimensionnées et semble solides.
    Les arbres des ponts nécessitent un graissage car montés à sec, là encore les couronnes dentées semblent bien solides. Les axes des ponts sont en métal de bon diamètre.
    Il n'y a pas de roulements sur le modèle mais des bagues en laiton. L'ensemble a l'air de très bonne qualité.
    Je prévois de vérifier / faire le graissage des couronnes de transmission en sortie moteur.
    Je prévois de mettre quelques brèves vidéos sur le tube, je mettrai les liens ;). Quelques photos pour cette pause estivale, bonnes vacances à tous ;)
    La Dordogne:
    Côte atlantique (44):
    Petit bilan sur plusieurs sorties:
    Il semble avoir de bonnes capacités de franchissement pour sa petite taille. Le débattement de suspension est très bien, peut-être juste un poil trop rigide. Il roule sans broncher ou presque sur les galets (même humides), dans la boue pas trop profonde, il grimpe bien et roule même sur une plage de sable fin! Franchement épatant! ;)
    Par contre il bute facilement sur quelques obstacles à cause de son faible poids et patine facilement sur les surfaces humides et dés qu'il manque d'appui, ce qui semble logique.
    Au niveau des renversements, ça va, je m'attendais à bien pire, il est même relativement stable et bien équilibré.
    La carrosserie est bien épaisse et avec la cage de protection vissée, il peux faire des roulé/ boulé, sans risque d'endommagement!
    La vitesse de pointe est correcte, un petit 15km/h à ce qui parait et modulable. Bref, à mettre entre toutes les mains sans hésiter!
    A+
    Fichiers attachés:
    #1 dawii, 21 Juillet 2021
  2. Ju'
    Sympa ce petit reportage Dawii ! C'est clair que c'est pratique un petit scale dans ce genre pour aller rouler en vacances ! (y)
    fb11, Daug, Scal68 et 1 autre personne aiment ça.
  3. dawii
    Oui, bien cool de l'avoir sous la main, c'est vraiment le scale de vacances, un peu comme si tu emmenais ton scrable de voyage ;) Merci Ju'
    fb11, Daug et Scal68 aiment ça.
  4. Scal68
    Je préfère les camions russes mais il a l'air sympa ce petit Def de poche :)
    Ju', dawii, fb11 et 1 autre personne aiment ça.
  5. Daug
    celui ci tu peux vraiment le mettre dans ta poche. :D:D
    sympa les photos dawii (y)(y)
  6. Scal68
    Oui c'est genre tu te fais un spot de dingue dans un tiroir :)
  7. fb11
    Faut faire attention à ne pas l’égarer :hihi::hihi:
    On est trop vieux pour ces petits scales les gars, il faut du matos de bijoutier pour faire l'entretien :D
    Scal68, dawii et Daug aiment ça.
    Belles photos de vacances Dawii :)
  9. dawii
    très sympa et vraiment pas fragile, je préfère mes russes aussi mais niveau encombrement et fragilité des carro... ce petit Def a été à la hauteur de ce que j'espèrais;)
    fb11 et Daug aiment ça.
  10. dawii
    Merci Daug, oui, certes mais un poil trop petit sur ce coup là ;) Dejà le Orlandoo, j'ose même pas le faire rouler...
    Dans le domaine du petit, je pense avoir vu les limites... ;)
  11. dawii
    Merci fb, c'est sympa, c'est vrai qu' avec ce petit engin, c'est d'une facilité d'utillisation, installation et rangement inclus;)
    Parfait pour les faignants ou vacanciers sans se prendre la tête.
    Une chose que j'ai oublié dans le petit bilan du RGT, il a une bonne précision de conduite, et est bien progressif, il n'y a pas ou alors très peu d'à-coups suivant le réglage des trims.
    Par exemple pour la direction, j'ai baissé le trim pour réduire un peu le rayon de braquage de façon à éviter que le palonier du servo tape dans le bras de suspension (ce qui provoquait un petit bond au niveau des ressorts AV en fin de course.)
    fb11 et Scal68 aiment ça.
  12. Scal68
    J'imagine avec les yeux de bigleux, micro visserie et micro outillage :confused:
    Allô quoi :hihi:
    fb11 et dawii aiment ça.
  13. Scal68
    Et ton sentiment par rapport à du WPL?
  14. dawii
    Par rapport à du WPL, c'est très différent.
    Car tous mes WPL sont à lames avec des carro en dur et pas mal de détails fragiles.
    Mes WPL sont plus gros et plus lourds avec leur upgrade métal du coup je dirais sans hésiter que le RGT 1:24 encaissera largement mieux les chocs que les WPL qui nécessiteront une plus grande maitrise de conduite.
    Au niveau fanchissement je pense que les WPL modifiés métal sont bien au dessus car meilleure garde au sol, + de couple, + de puissance et + de poids. ;)
    Pour résumer ce petit RGT passe mieux que mon ZIL 150 4X2
    l'URAL 4320 6X6 (WPL B36 KM) passera mieux que le RGT 1:24
    Le Gaz66 (WPL B24 KM) passera peut-être mieux que l' Ural 4320
    Tout ceci sera à vérifier.
    Cependant à l'usage je pense que le RGT 1:24 est celui qui nécéssitera le moins de maintenance.
    Pour info, le Rochhobby Katana se comporte vraiment de façon similaire au RGT 1:24 en un poil mieux, il passe mieux et est plus stable par contre il faut être vigilant avec les retournements avec la carro.
    Un compartif entre le Katanna et le RGT 1:24 serait peut- être à prévoir. ;)
    Ju' apprécie ceci.
  15. dawii
    J'ai mis 7 videos en ligne sur le tube ;) Il en reste une 8e mais je dois virer les dernières secondes (je ne sais plus comment faire ;))
    Faites gaffe au son avec la 3e, il y a le compresseur d'un chateau gonflable juste à côté ;)
    Il y a 5 videos sur un tas de caillasse avec montée / descente / renversements, 1 sur la terre ou mon jeune fils conduis la voiture,1 au bord de la Dordogne que je mettrai plus tard et 1 sur la plage dans les petites dunes ;)
    Bon visionnage pour ceux qui sont interressés ;)
    https://www.youtube.com/watch?v=xY3X8GtssBo
    https://www.youtube.com/watch?v=4ZWmTf1jvH0
    Ju' et fb11 aiment ça.
  16. sawblade
    sawblade MODERATEUR
    D'après ce que tu nous dis, ça pourrait être un bon châssis pour glisser sous une maquette, non ?
  17. Daug
    Au 1/24 c est pas le choix qui manque. :humhum::D
    sawblade et dawii aiment ça.
  18. dawii
    Oui, pour une maquette plastique, sans hésations.
    Pour une en métal, ça demandera à remplir les pneus avec une mousse très dure et mettre des ressorts plus costauds, au niveau mécanique ce serait suffisamment costaud sauf le servo.
    S'il le faut, alimenter le moteur en 7,4V au lieu de 3,7V en changeant l'electro.
    Pourquoi pas même remplacer les bagues en laiton pour les remplacer par des roulements.
    #18 dawii, 23 Juillet 2021
  19. dawii
    Je n'ai pas pris ce modèle par hasard... J'avais dans l'idée d'adapter le Uaz 452 dessus! ;) La compatibilité pour la greffe à l'air assez bonne à quelque mm près.
    Après un essai rapide, le Uaz qui est en 1:18, colle vraiment bien aux niveaux dimensions mise à part quelques ajustements à prévoir.
    Pour mon test j'ai simplement posé le Uaz sur le RGT, et là malheureusement, le RGT s'enfonce totalement au niveau des suspensions et les pneus à plat... La maquette dépasse les 800g, donc il va falloir se ceuser la tête!
    Je pensais faire des rondelles de poignée de vélo et les insérer autour de la jante du RGT pour déjà résoudre l'affaissement des pneus;)
    Au cas ou je glisse le plan du RGT:
    #19 dawii, 23 Juillet 2021
    sawblade apprécie ceci.
  20. dawii
    N'empêche que ce Dedender en version puce est superbement réalisé et il serait difficile de faire plus réaliste! ;)
    Daug apprécie ceci.
