proto rustler pimp cane 2.2
Discussion dans 'Super 2.2' créé par hardtruck, 2 Mars 2010.
  1. hardtruck
    hardtruck membre
    salut a tous
    voila quelque photos pour vous présenter mon nouveau projet.
    montage a partir de boite rustler,avec de la tole alu de 3mm,
    j'ai voulu essayer de faire un montage le plus léger possible et n'ayant rien pour souder,
    je me suis dit pourquoi pas essayer comme ça,avec de la tole plié.
    pour le moment je n'ai fait qu'un seul pont.
  2. hardtruck
    hardtruck membre
    Re: proto pimp cane 2.2
    merci,
    pour les ponts j'ai voulu faire léger mais je craind qu'ils se déforme sous l'effort :roll3:
  3. hardtruck
    hardtruck membre
    c'est la parti superieur avec la découpe qui je pens est fragilisé.
  4. BOURINEUR
    BOURINEUR membre
    Un nouveau sujet que je vais suivre avec attention :yeah3:
    Et pour la "tôle" d'alu, si ça plie (mais j'en doute) il suffit juste de doubler l'épaisseur au niveau de la découpe. Ca ne va pas rajouter beaucoup de poids :wink3:
  5. hardtruck
    hardtruck membre
    j'espere que ça ne bougeras pas :ang3:
    bon demain je me lance sur le deuxieme pont,
    et peut etre aussi refaire la barre de direction(elle me plais moyen)
  6. eFly
    eFly membre
    Superbe :wink3:
    Tu pourrais faire un close up des fusées, merci :wink3:
  7. hardtruck
    hardtruck membre
    tu as l'oeil c'est bien ça :wink3:
  8. hardtruck
    hardtruck membre
    désoler mais je ne comprend pas l'anglais :oops: je pens que tu voulais une photo :tadaa3:
    alors voila;
  9. eFly
    eFly membre
    Oui c'est ça :wink3:
    Merci tu me donnes des idée... Que penser vous faire un truc dans le genre mais avec des trans axial? Question budget Traxxas ça dois revenir plus éco?
    Bon travail :yes3:
  10. eFly
    eFly membre
    Hummm en regardant avec plus d'attention l'accroche de la base de la trans est moins évidente, mais Hardtruck a trouver la solution avec 4 vis :yes3:
  11. eFly
    eFly membre
    ok ok :yesintel3:
  12. hardtruck
    hardtruck membre
    point de vu tarif
    une boite de rustler coute a peut pret dans les 30€
    et un jeu de cardants moins de 5€
    je pens que c'est moins chere que des pieces d'axial. :jecpa3:
  13. hardtruck
    hardtruck membre
    par contre avec ce genre de fusée,je viens de m'apercevoir que j'ai une roue qui braque plus que l'autre
    (effet akerman) :hein3: je ne c'est pas si ça va posé probleme en crawler :sarcas3:
    je vais essayer de contrer ce probleme.
    mais je ne c'est pas encore comment :jecpa3:
  14. BOURINEUR
    BOURINEUR membre
    Pour diminuer l'effet AKERMAN, il faudrait réduire la longueur des bras de levier sur les fusées, et rallonger la barre de direction :wink3:
  15. hardtruck
    hardtruck membre
    merci a toi :wink3: je n'avais vraiment aucune idée pour contrer cet effet.
    je pens que je vais essayer comme ça pour voir si c'est genant,et si ça pause probleme
    je ferais la modif.
  16. BOURINEUR
    BOURINEUR membre
    Tu pourrais nous faire une photo du dessus pour voir comment tes roues braquent et ce que donne l'effet Akerman :wink3:
    Des fois, c'est même conseillé, faut voir :mrgreen:
  17. Nicolas
    La géométrie est bonne lorsque que l'on aligne l'axe du pivot et la rotule de direction .
    Cette ligne doit arrivé dans l'axe du train arrière.
    Voici un dessin que je vient de faire pour décrire la configuration idéal pour la géométrie de la direction :
    :zunt3:
  18. hardtruck
    hardtruck membre
    merci pour ton dessin Nicolas je comprend mieux pourquoi j'ai cet effet là :wink3:
  19. RôM
    RôM membre
    1 Mars 2009
    j'ai pas du tout le même comportement sur mon proto rustler.
    la GROSSE différence entre nos 2 conceptions, c'est que j'ai pris pour point de pivot le perçage d'origine des fusées, et j'ai pas voulu tourner autout du centre du roulement comme toi
  20. scandenfreud
    scandenfreud membre
    9 Février 2010
