Ponts MOA Berg/Ar60
Discussion dans 'Pat13 Store' créé par pat13, 6 Juin 2018.
  1. pat13
    pat13 membre
    6 Mars 2012
    Bonjour
    certains disent que je suis un Psychopathe alors PsikoPat ( Psycho'Pat ) propose maintenant des ponts MOA. :D:eek:
    les pièces sont disponibles sur ma boutique shapeways ( il faut sélectionner les catégories sur la gauche )
    pat13's Designs on Shapeways
    composition des ponts :
    Pont AR -Rear Axle Pont AR -Rear Axle by pat13 on Shapeways
    Pont AV - Front Axle Pont AV - Front Axle by pat13 on Shapeways
    le principe est simple :
    je propose des pièces en impression 3D SLS ( poudre/lazer) qui sont à utiliser avec les pièces couramment utilisées dans nos crawler et trouvable chez divers fournisseurs.
    principales caractéristiques:
    - compatibles cardans AR60 (Wraith) AV et AR
    - compatibles pignons BERG V1 ( chez rcbros ou Dlux)
    Innovation :
    les pignons sont installés dans des cages puis on met les cages dans les ponts.
    Pièces proposées :
    -pieces pour les ponts ( sur shapeways )
    -Locker AR60/BERG made in PAT13 ( expédié par moi même)
    Pièces à vous procurer :
    Berg Gear (pignons) ( Front ) = not included
    Berg Gear (pignons)( Rear ) = not included
    Ar60 Front shaft (cardan AV) AX 30780 = not included
    Ar60 Rear shaft (cardan AR) AX 3076= not included
    Bearings (roulements) for Gears (pignons)
    (5x10x4 =4 ; 10x15x4 =2) / Axle = not included
    Bearing (roulements) for AR Lockout ( 5x11x4 =2) = not included
    Bearing (roulements) for Front Knukle
    (5x11x4 =2 ; 10x15x4 =2) = not included
    wheel Hex +pin (EXA de roue+pin) AX30429 = not included
    Steering links (barre de direction) = not included
    Flange Pipe 3x4.5x5.5 (4pcs) AX30450 = not included
    Il vous faudra aussi quelque vis :
    -- Liste des vis ----
    Soyez indulgents, les infos viendrons avec le temps, je ne suis pas un ROBOT, seulement un Psyko'Pat :hihi:
    quelques photos :
    Pat le Psyko'Pat :D
    #1 pat13, 6 Juin 2018
  2. maduff
    maduff membre
    29 Octobre 2013
    Premiers tours de roues ce soir.....pas de problemes, pas de bruits tout est ok.....lâchez vous
    pat13 apprécie ceci.
  3. pat13
    pat13 membre
    6 Mars 2012
    Merci pour le retour Eric ;) (y)
  4. MAGZ
    MAGZ membre
    30 Mai 2012
    Salut Pat,
    Beau matos Pat.
    Encore ça fait un "kit" av et ar pour 140 balles ?
    A voir l'été avec la chaleur si ça tient.. :D
    Et comme je t'ai dis sur facebook Ie seul point que me fait peur c'est le support de lien supp mais bon tu m'a dis que ça passait quand le crawler est retourné mais il ne serai pas possible de faire un support de lien à visser comme l'avant et ainsi faire un support en alu ou autre ?
  5. truespace
    truespace Administrateur
    ADMIN MODERATEUR
    beau boulot Patrice, t en as fait du chemin :bravo:
  6. pat13
    pat13 membre
    6 Mars 2012
    Merci Ludo :D
  7. pat13
    pat13 membre
    6 Mars 2012
    Je peux te rajouter deux vis si tu me fais un PayPal :D
    L’idée Est de faire simple au départ car plus de pièces = plus cher à produire
  8. maduff
    maduff membre
    29 Octobre 2013
    Quand tu auras les ponts dans les mains tu comprendras que le support ne cassera jamais......
    Viens voir et parle après
    C'est une tuerie
  9. MAGZ
    MAGZ membre
    30 Mai 2012
    Haha à voir :D
    Je pense que ma "critique" était construite non ? Elle n'était pas négative je pense. (y)
  10. mask
    mask membre
    19 Mai 2012
    Elles sont magnifiques ces pièces!(y)
    Beau travail!
  11. maduff
    maduff membre
    29 Octobre 2013
  12. razorbak
    razorbak membre
    10 Mai 2010
    coucou
    gg poto magnifique le psikopat:bravo:;)
  13. Edouard bracame
    23 Février 2011
    C'est produit ne sont plus en vente?
  14. pat13
    pat13 membre
    6 Mars 2012
    bien entendu, il est toujours possible d'en acheter? .
    les informations nécessaires sont tout en haut .
    n’hésites pas à me contacter si tu as besoin de plus d'informations
    Pat
